Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Чип
» 10 июн 2013, 16:40
235/65 - высота одного борта 152,75мм
245/65 - высота одного борта 159,25мм
разница 6,5 мм и умножаем на 2 (борта же два)
Чип
- Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2013
- Доп. информация: Люкс
Алексей Омск
» 11 июн 2013, 04:22
paw30 писал(а):+6 см к клиренсу
Чип писал(а):эти мм еще и на два надо умножить
Мы не про диаметр! Мы про клиренс говорим.
Диаметр на 13 мм больше это понятно.
Алексей Омск
- Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2010
- Доп. информация: Цвет бежевый,люкс.Пружины по кругу ХеР +25. Задние амо кони 8240-1215 Передние 8641-1480 Масло в движке RAVENOL SFE 5W-20
Чип
» 17 июн 2013, 16:20
Да, я про диаметр. Торможу!!!
Чип
- Год выпуска: 2013
Slavik_74
» 17 июн 2013, 20:04
paw30 писал(а):245/65 R17 встает идеально (+6 см к клиренсу)
Диски штатные? Или чуть ширее?
Slavik_74
- Год выпуска: 2011
paw30
» 18 июн 2013, 16:15
Считаю... кому интересно сам посчитает на сколько прибавиться/уменьшится клиренс и диаметр колеса (благо шинно-дисковых калькуляторов на просторах интернета предостаточно). Тут больше интересно, влезет-не влезет, а если влезет будет ли где-то задевать. Slavik_74 диски штатные R17.
paw30
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
- Год выпуска: 2012
Рыбакъ
» 02 авг 2013, 07:18
Ребятки, привет! Я тут новый, недавно стал обладателем соренто. Так вот. Готовлюсь к зиме, думаю о резине. Хочу ставить резину на родные диски, только пошире и повыше. Планирую 255/65R17 или 265/65R17/ Скажите будут ли задевать такие колеса арки при поворотах?
Рыбакъ
- Автомобиль: Sorento XM, 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2013
iGen3
» 05 авг 2013, 14:08
ss_252 писал(а):... А диски на 16" станут на Сорик R?
не встанут суппорта не дадут
iGen3
- Автомобиль: Sorento UM, 2.2TD (200 л/с), 4WD, AT
- Год выпуска: 2019
- Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Razorblade
» 07 авг 2013, 15:20
bort434 писал(а):Какой результ - не трет не шкрябает?
вот и отпиши какой результат_ прошло 7 месяцев)
Razorblade
- Год выпуска: 2013
bort434
» 07 авг 2013, 18:44
Razorblade писал(а):вот и отпиши какой результат_ прошло 7 месяцев)
Результат прост - поставил резину со штатным типоразмером и не парюсь
. Ответа ведь на мой вопрос не получил поэтому не стал рисковать.
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
- Автомобиль: Другая машина
- Год выпуска: 2016
- Доп. информация: белий соренто Н3
Avaleks
» 17 сен 2013, 16:26
Подскажите начинающему сарентоводу.
Думаю к зиме установить на родной диск р17 резину MICHELIN Latitude X-Ice North 2
245/70 R17 110T. Будут ли колеса задевать или тереть колесные арки (подкрылки) ? Кто в курсе ответьте пожалуйста.
Avaleks
- Год выпуска: 2013
Алексей Омск
» 18 сен 2013, 04:18
Avaleks писал(а):Думаю к зиме установить на родной диск р17 резину MICHELIN Latitude X-Ice North 2
245/70 R17 110T.
Становится без проблем 245/65 R 17. 70 будет высоковата.
Алексей Омск
- Год выпуска: 2010
gsdem
» 18 сен 2013, 16:59
А кто нибудь брал диски Replica LS Ki25 S 7x17 5x114.3 ET41 67.1 S. Сегодня в Экспресс Шине забрал диски и шины, в шиномонтаже отдали только 4 серебристых декоративных колпака. У кого сколько было?
gsdem
- Год выпуска: 2013
Вернуться в Резина и диски (XM)
