Размер колесных дисков на Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Размер колесных дисков на Sorento XM
Сообщение MishaT » 27 авг 2017, 08:55
abrams писал(а):
MishaT писал(а):Скажите пожалуйста можно ли поставить на Sorento 2011 года диски 17 радиуса от Sorento 2013
на 11г вылет 42 на 13г 48,это вам решать
Спасибо за ответ.
А если воспользоваться таким диском для запаски ?
MishaT
Доп. информация: Получил в апреле 2011
Сообщение abrams » 27 авг 2017, 09:55
MishaT писал(а):А если воспользоваться таким диском для запаски
для запаски пойдет,на многих машинах докатки,там ни диаметр,ни вылет не соответствует)
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение YGrik » 01 сен 2017, 09:06
abrams писал(а):на многих машинах докатки
Это где это на многих? У нас only full'ка, на русский - полноразмерное. Иначе докатка согнётся на первой ямке (вес как бэ 2 тонны)...
MishaT писал(а):можно ли поставить на Sorento 2011 года диски 17 радиуса от Sorento 2013
Надо только мерить. Ответ
MishaT писал(а):это вам решать
сюда не годится. Многие совсем не разбираются что такое вылет и как он меряется. В данном случае, при увеличение вылета, Вы можете столкнуться с такой проблемой, как соприкосновение боковой грани резины с амортизатором (стойкой\чашки) машины. И при полном вывороте колеса - бедет тереть о защиту.
У меня ЕТ44 и колесо, немного, трёт при полном вывороте. Но я стараюсь полностью не выворачивать, т. к. всё равно ГУРу это не нравится... Что касается аммортизатора - запас 2-3 см. присутствует.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение abrams » 03 сен 2017, 08:44
YGrik писал(а):Это где это на многих
я в общем про иномарки) на сиде у меня родные 16 стояли,а докатка 15 была,правда с ней ехать пипец было,резиной воняло
abrams
Сообщение YGrik » 04 сен 2017, 08:48
abrams
Не, если в целом про автомобили, то в большинстве седанов да, докатки стоят. И то, ставятся они ради экономии места. В старых авто чаще шли полноразмерки.
YGrik
Сообщение ilya81 » 19 сен 2017, 17:59
Форумчане, такой вопрос. Имеется Соренто XM FL с 17 дисками. Присмотрел на зиму вариант от СКАД Мицар, параметры 7.5Jx17H2 5 х 114,3 ЕТ45 67,1. Насколько критично изменение ширины и вылета (можно ли ставить), и могут ли по этому поводу что-то сказать дилеры? Или лучше взять родные (пока есть варианты)?
ilya81
Благодарил (а): 61 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM FL 2,4 АТ. Стал Sorento Prime 2,2TD AT.
Диски от Оптимы влезут в Соренту ?
Сообщение Flap » 06 дек 2017, 11:18
Коллеги - от Оптимы диски влезут в Соренту XM ? Разница только в двух параметрах, но КМК это только к лучшему:
Соренто Оптима
7J 7.5J
ET41 ET46
Бэкспейс 130 мм Бэкспейс 141 мм
Судя по калькулятору диск будет на 11 мм (Бэкспейс 141 мм) дальше от супортов и шире (вылезать за арки)? Или я не прав ?
Flap
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение netoka » 06 дек 2017, 13:09
За арку не выйдет - диск наружу будет выступать (по отношению к штатному) всего на ~6 мм., вовнутрь - на 11 мм., ось диска - вовнутрь на 5 мм. Другой вопрос - статическая нагрузка у дисков Оптимы какая?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Flap » 06 дек 2017, 13:17
netoka писал(а):За арку не выйдет - диск наружу будет выступать (по отношению к штатному) всего на ~6 мм., вовнутрь - на 11 мм., ось диска - вовнутрь на 5 мм. Другой вопрос - статическая нагрузка у дисков Оптимы какая?
Сорента тяжелее на 356 кг = 89 кг на каждую ось плюсом...мозг щас лопнет !
Flap
Сообщение YGrik » 06 дек 2017, 13:41
Flap
На самом диске должно быть написано. У нас минимальная планка 590 кг. на диск.
Неграмотный чел задастся вопросом: "А почему? Ведь 590*4=аж 2360! У нас 1760 снаряжённая масса, зачем так много?!". Сразу отвечу - сюда плюсуйте наши дороги, их ямы, это перед, он будет брать на себя первый удар; что же касается зада - дополнительные пассажиры, багажное отделение. Нагрузка тут, линейно, ну никак не рассчитается. Всегда берётся с запасом, даже сток, ибо машина едет, а не стоит! Практика, IMHO.
Что же касается остальных параметров - сомнителен большой вылет диска, нужно только мерить, может упереться в стойку или же узором в суппорт (что крайне редко). При увеличении вылета - диск утапливается.
Последний раз редактировалось YGrik 06 дек 2017, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
YGrik
Сообщение netoka » 06 дек 2017, 14:33
Flap писал(а):356 кг = 89 кг
Ну не так, а 540 = 135 - по полной массе. Не знаю точно, какая нагрузка у родных дисков, но, думаю, не менее 650 кг., а у Оптимы может 550, или 500? Есть уверенность, что выдержат полностью загруженный Сорь на скорости на трассе при попадании даже в не очень глубокую ямку?
netoka
Сообщение Flap » 06 дек 2017, 15:02
Жути нагоняешь, я опять задумался...вернее никогда раньше не задумывался о этой ситуации что диски могут лопнуть. Соренто брал как раз на маршрут Москва-Крым...с полной грузопассажирской нагрузкой. Где ж мне теперь диск искать...родной 12 000 рублей штука. Все из-за воров которые срезали запаску...будь они неладны !
Лебедку нашел на Авито, а вот дисков родных не видать !
Добавлено через 8 минут 6 секунд:
Размерность летней резины...на R18
Пришел к мнению что надо купить один родной диск на запаску и менять резину по сезону...покупать от легковушек страшно!
Теперь созрел вопрос - сейчас стоит резина 235/60 R18 "липучка" - но летней резины я не могу найти в такой размерности - какие размерности покупать-ставить ? Что бы было близко к оригиналу ?
Flap
Сообщение Алексей Омск » 06 дек 2017, 15:24
Flap
Загрузили тебя :shock: Да возьми какие нравятся единственно выбери чтоб размеры были как штатные. Я в свое время 7 лет назад от санты взял( китай) и доволен.
Алексей Омск
Сообщение YGrik » 06 дек 2017, 15:26
Flap писал(а):... сейчас стоит резина 235/60 R18 "липучка" - но летней резины я не могу найти в такой размерности...
Да ладно, в такой размерности полно летней резины, не выдумывай! Это сток многих Sorento F/L (2013-...)! Кстати, поищи диски и от них. ;-)
YGrik
Сообщение Алексей Омск » 06 дек 2017, 18:31
Flap писал(а): но летней резины я не могу найти в такой размерности
Наверное плохо искал https://mosautoshina.ru/catalog/tyre/se ... 18-1-----/
Алексей Омск
Вернуться в Резина и диски (XM)
