Штатное давление в шинах Sorento XM
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Штатное давление в шинах Sorento XM
Сообщение andrey27a » 01 фев 2018, 14:04
rotenflecke писал(а):интересно наблюдение по давлению зимой
на морозе после стоянки давление падает с 2,4 до 2,1 при -8
на ходу потом восстанавливается.
На каждые 8* изменения температуры шины накачанной воздухом, давление в шине меняется на 0.1Ат.
Если манометр не врёт, то разница в 0.3Ат появляется от изменения температуры шины на 24*, отсюда вывод что при повышении давления с 2.1Ат до 2.4Ат и наружной температуре -8* температура воздуха в шине становится 16*.
П.с. не доверяйте шиномонтажным манометрам, пользуйтесь личными электронными.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение rotenflecke » 01 фев 2018, 15:06
andrey27a писал(а):каждые 8* изменения температуры шины накачанной воздухом, давление в шине меняется на 0.1Ат.
это сухой воздух или влажный?
на сухом азоте PV/T константа по идее должна быть, то есть никаких 10%-15% речи не должно идти
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение andrey27a » 01 фев 2018, 16:44
rotenflecke писал(а):это сухой воздух или влажный?
шиномонтажный :D
Инфа как ты понимаешь из сети, для меня и этих данных достаточно чтоб понимать суть вопроса, те компрессоры которые видел на монтажках были без осушителей(кондесат соответственно выпадает в баллоне компрессора, наверняка периодически сливают), на монтажках в которых выходили возд. клапаны из стены тоже неизвестно наличие осушителя. Можно и азотом закачивать, но это по желанию, у нас например фиг проверишь чем качают, разницу вижу только в цене, тактильно одинаково, короче делают вид что качают с азотом, а что в баллоне это только заправщику баллона известно :D
andrey27a
Сообщение Алексей Омск » 13 фев 2018, 07:42
:D Хм... Азотом говорите :lol:
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 14 май 2018, 11:34
блин, думал это типичная зимняя фишка - проверил сейчас
разброс давления такой же
старт - 2,4 после прогрева колес - 2.7-2.8
больше 10%
на 19" колсьях разница ощутима...
друзья мои, я опечален (с)
пойду искать осушенный азот
rotenflecke
Сообщение sotesu » 14 май 2018, 12:27
rotenflecke писал(а):это для адноатомных газов )
Это как?)
Ты химию тоже прогуливал?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение rotenflecke » 14 май 2018, 12:33
поправил
Одноатомный газ — газ, в котором атомы не образуют химических связей друг с другом
эти формулы работают только в условиях гипотезы о равномерном распределении энергии в кинетическое движение молекул, без фазовых переходов
а это в реальной жизни далеко не так
rotenflecke
Сообщение sotesu » 14 май 2018, 12:50
Вот нормальная выкладка с учётом допущений, которые в проблематике темы несущественны. Более глубокого погружения в теорию, кмк, не требуется)
http://refdt.ru/docs/129/index-159726-1.html?page=9
Пы.сы. У меня в +0,3 бар изменение от старта до +15 минут езды(не отжига) при Тнар. возд.=[5С-26С]
Но учитывая, точность датчиков, изменение давления, думаю, может составлять от 0,2 до 0,4.
Температуру шин и дисков, естественно, не измерял.
sotesu
Сообщение rotenflecke » 14 май 2018, 13:05
sotesu писал(а): нормальная выкладка с учётом допущений
допущения довольно значительные, вроде бы доказывается справедливость закона Шарля для шин
только непонятно - сушили они воздух в шинах или нет. не нашел в диссере этого.
rotenflecke
Сообщение sotesu » 14 май 2018, 13:15
Парциальное давление водяного пара при Т выше ОС и в пределах разумного не окажет существенного влияния на изменение давления
sotesu
Сообщение rotenflecke » 14 май 2018, 13:50
т.е. вывод - влажный воздух и сухой одинаково изменяют давление при прогреве?
забавно, влага и конденсат в шине должна наоборот - температуру стабилизировать.
разброс судя по давлению должен быть около 30 градусов, а это реально много
попробуем осушить - посмотрим
rotenflecke
Сообщение sotesu » 14 май 2018, 16:14
Почему же много? Выехал из тенька, поехал по горячему асфальту, снаружи греет солнышко, изнутри тормоза...
Сколько там того конденсата? 50грамм? 100?)
sotesu
Сообщение rotenflecke » 14 май 2018, 16:21
sotesu писал(а):50грамм? 100?)
при +20 в воздухе немного - порядка 20 грамм на куб
но энергии на испарение нужно граздо больше чем на нагрев
шина скорее обдувается воздухом, попадает в лужи - неоднозначно
+50 градусов - это рукой было бы уже горячо трогать, это дофига, думаю там какието более сложные процессы происходят
посмотрим на эксперимент с сухим воздухом
rotenflecke
Сообщение sotesu » 14 май 2018, 17:18
У меня вообще интересная история с шинами Ханкук происходила. Поставил новые летние в мае, а потом несколько месяцев стравливал по 0,1-0,2бар с каждого колеса минимум раз в неделю.
Видимо какая-то реакция с выделением газа происходила...
sotesu
Сообщение GoGa F » 26 янв 2020, 01:22
В табличке по рекомендуемому давлению единици измерения указанны PCI 33ед. и KPa 230ед. А здесь в теме называют 2.3 атм., видимо пересчитали в КГ.
GoGa F
Благодарил (а): 12 раз.
Вернуться в Резина и диски (XM)
