Особенности работы и замены штатного датчика шин
Выбор моделей, обсуждение характеристик, отзывы об эксплуатации шин и дисков для автомобилей KIA SORENTO XM (2009MY)
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соре
Сообщение Андрей.л » 06 дек 2013, 08:43
Aries писал(а):И на каком давлении срабатывал датчик?
1.9 атм, но не уверен в точности своего манометра
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Re: Особенности работы и замены штатного датчика шин в Соренто
Aries писал(а):Вроде как номерок 52933A5100
У меня такой, фото выше. Это весь датчик в сборе.А для уточнения твоего, разбери колесо и посмотри, какие стоят, так быстрее, точно на 100% и недорого :)
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Aries » 28 фев 2014, 16:20
Так, нашел фотку своего датчика!
Но все равно не ясно, это 52933-3N100 или 52933-2M650?
Белая полосочка какая-то стоит напротив первых, а по ВИНу дилер вроде пробил вторые, но там такие Петросяны.. им полного доверия нет, а цена заоблачная!
Парни, подсказывайте.. какие всё-таки заказывать и можно ли где-то купить с доставкой в Украину?
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение sLoNyX » 11 мар 2014, 16:25
Для тех у кого ломают или ломаются ниппеля датчиков, есть отличная новость всего за 8$
https://www.tpms.com/ProductDetails.asp ... de=Cont001
http://www.oreillyauto.com/site/c/detai ... &ppt=C0337
sLoNyX
Доп. информация: top++
Сообщение Smailm » 19 мар 2014, 10:12
К сожалению, в Соренто 3-го поколения (2013) в комплектации премиум нет датчиков давления в шинах, хотя для американского рынка такая система предустановлена. Возможно ли эти датчики заказать отдельно, например, на экзисте? Кто имел опыт установки родных датчиков? Видит ли бортовой комп или требуется прошивка?
Smailm
Сообщение juris » 19 мар 2014, 11:38
Изображение В сборе каталожный номер датчика 529331J000, но можно найти и собственно алюминиевый клапан, он легко снимается, его номер - 529361J000 Может кто заказывал, поделитесь ссылками. По ссылкам выше доставка в Украину 62$, дороговато
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение sLoNyX » 21 мар 2014, 14:16
juris писал(а):Изображение В сборе каталожный номер датчика 529331J000, но можно найти и собственно алюминиевый клапан, он легко снимается, его номер - 529361J000 Может кто заказывал, поделитесь ссылками. По ссылкам выше доставка в Украину 62$, дороговато
Я заказал пару на склад в штаты (14 баксов доставка), потом к нам уже на шарик с ништяками друга.
sLoNyX
Сообщение Smailm » 21 мар 2014, 15:37
Smailm писал(а):К сожалению, в Соренто 3-го поколения (2013) в комплектации премиум нет датчиков давления в шинах, хотя для американского рынка такая система предустановлена. Возможно ли эти датчики заказать отдельно, например, на экзисте? Кто имел опыт установки родных датчиков? Видит ли бортовой комп или требуется прошивка?
Так никто и не в курсе?
Smailm
Сообщение D38Minsk » 28 апр 2014, 14:30
sLoNyX писал(а):Для тех у кого ломают или ломаются ниппеля датчиков, есть отличная новость всего за 8$
Странный штуцер по нижней ссылке - отсутствует фаска для уплотнительного кольца.
Про штуцер - путем прямого забития номера штуцера в Яндексе - выдаёт предложения комплекта из 5-ти наших штуцеров за 1000руб. - это реально?
И про свой опыт приклеивания осенью датчика скотчем к ободу: сделал в марте переобувку на лето, всё приклеенное стояло на месте. Однако в прошлый выходной загорелась пиктограмма ТПМС и теперь загорается часто, практически при каждом старте. Комп. диагностика указала на этот датчик, решил менять.
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение juris » 28 апр 2014, 15:13
Вчера пришел из Кореи клапан - штуцер (2 шт), пришел такой как по ссылкам, абсолютно голый, без цилиндрической гайки. Уплотнительные шайбы и гайку пришлось снимать со старого, все подошло. После установки опять прописался в систему примерно через 10 км пробега. Цена вопроса - 35$ за пару. Искал в украинских интернет магазинах по этому коду - 529361J000
Добавлено через 23 минуты 24 секунды:
D38Minsk писал(а):отсутствует фаска для уплотнительного кольца
Я сам думал что эта фаска металлическая. Оказалась из плотной резины под цвет металла.....
juris
Система мониторинга давления в шинах
Сообщение Smailm » 07 июн 2014, 19:51
К сожалению, в Соренто 2013, в комплектации премиум, нет датчиков давления в шинах, хотя для американского рынка такая система предустановлена. Возможно ли эти датчики заказать отдельно, например, на экзисте? Кто имел опыт установки родных датчиков? Видит ли бортовой комп или требуется прошивка?
Smailm
Сообщение operator » 07 июн 2014, 23:45
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Dem » 25 июн 2014, 15:41
Заказал 529361J000 обошелся 1520р. потом нашел 31302098 по вольве 736р. сейчас заказал приедет напишу такой или нет по фото вроде такой.
Добавлено через 2 дня 6 часов 34 минуты 15 секунд:
Все подходит один в один. Фото сделал не знаю как выложить :oops:
Dem
Сообщение d1m0n » 30 июн 2014, 09:01
Это рем комплект? Что туда входит ?
d1m0n
Доп. информация: limited
Сообщение Dem » 01 июл 2014, 17:39
Вентиль, шайба, кольцо уплотнительное и гайка наружная. Я поставил старую гайку она по длиннее.
А KIA только вентиль и все.
В гугл номер забей там фото есть.
Dem
Сообщение D38Minsk » 05 авг 2014, 17:00
Итоги моего опыта по посадке датчика внутри колеса на скотч. Скотч успешно продержался до весенней переобувки, однако с ростом температуры в мае в месте соединения треснул, датчик отвалился и превратился в мелкую погремушку. (Это после вскрытия выяснилось) Купил комплект б/у штуцеров с датчиками и забываю про данный вопрос. Новое, оно, конечно здорово, но дешевле 26 долл. за штуцер я не нашёл. Увы.
D38Minsk
Вернуться в Резина и диски (XM)
