top.mail.ru
Концевик 5 двери.
Концевик 5 двери.
Сообщение Alic » 21 янв 2017, 01:21
Когда машина на сигнализации, то сигнализация срабатывает на открытие 5 двери, хотя она закрыта.
Когда машина в движении, включается индикация открытия 5 двери и включается салонный свет.
Пробовал найти концевик, не нашёл.
Подскажите, в какой части он находится? На двери он расположен или на кузове?
Alic
Re: Концевик 5 двери.
Сообщение Yugin » 21 янв 2017, 09:18
Концевик 5й двери находится в замке .
Под ваши симптомы еще подходит наличие дешевой нештатной сигнализации типа шерхан (при ее наличии ) , в которой зоны капота и багажника в одной цепи .
В этом случае ,часто бывает - болеет подкапотный концевик - ложные сработки и свет в салоне/багажнике .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Alic » 21 янв 2017, 11:51
Спасибо, проверю и капотный концевик.
Alic
Сообщение smoky61 » 21 янв 2017, 12:54
Попробуй хорошо промыть замок 5й двери ВД40. Прям пролей его. Там может быть грязь и концевик плохо срабатывает.
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение Alic » 24 янв 2017, 17:18
Как раз так и сделал. Чтобы не снимать обшивку 5 двери, обильно промыл WD40 снаружи и изнутри, через заглушку внизу двери.
Сейчас проблем не наблюдается. Если повторится, то тогда уже обшивку сниму, чтобы получить непосредственный доступ к замку и вычистить контакты.
Alic
Сообщение Простой » 06 авг 2017, 18:29
С такой фигней столкнулся после зимней мойки авто. Проходит через день, когда влага из замка вымерзнет (испарится).
Простой
