Замок водительской двери заклинило
Re: Замок водительской двери заклинило
Сообщение mishgun-sh » 07 янв 2017, 18:59
В том и вопрос, как АКБ на место поставить?!?
Через лючок ПТФ не реально тросик достать?
mishgun-sh
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Лео » 07 янв 2017, 19:08
Мозг тормозит.. :crazy:
mishgun-sh писал(а):Через лючок ПТФ
Таковых ещё не было...
На других машинах умельцы снимали наружные плафоны-фары и подключали АКБ к контактам..
А так получается -снимать локер, пистоны пластмассовые, проблем не должно быть..
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение mishgun-sh » 07 янв 2017, 19:12
Спасибо!
Завтра еще попытаюсь открыть ключом, а дальше будет видно.
Проблема та вся, в погоде :shock:
mishgun-sh
Сообщение Лео » 07 янв 2017, 19:18
mishgun-sh писал(а):открыть ключом
КМК, бесполезное дело т.к. имообил- сигналка не увидит ключа и не разблокирует замок..
Старый жигулёвский метод: вызываешь вскрывателя (~1500руб) или сам отгибаешь у стойки верх двери, подсовываешь грушу, типа надувной накладки тонометра на руку, надуваешь, в образовавшуюся щель засовываешь проволоку-клюшку и дёргаешь за открывашку двери..
Добавлено через 18 часов 31 минуту 42 секунды:
Тема: Открытие KIA Sorento R без ключа.
См. фото внизу вышеуказанной странице.. 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение mishgun-sh » 14 янв 2017, 13:29
Вообщем вскрыли грушей, но замок все равно не работает, такое впечатление,что ключ не входит на сантиметр и жестко упирается в металл. :shock:
mishgun-sh
Сообщение lexus5 » 09 янв 2018, 13:47
У меня была такая проблема, что ключ полностью не засовывался и не поворачивался, потому как предидущий хозяин им ни когда не пользовался личинка замка вся закисла. Открутил замок, благо это делается элементарно не разбирая двери изнутри. С обратной стороны стало видно, что там все в зелени и наглухо закисло. Решил проблему следующим образом: поливал из шприца на внутренности замка электролитом, электролит шипел и жрал всю окись, периодически промывал водой. За минут 5-10 электролит сожрал все что там образовалось, и замок стал поворачиваться ключем. После этого промыл замок водой, просушил, смазал, и все работает. :)
lexus5
Сообщение Scorpion26 » 09 янв 2018, 16:52
Осенью на Церато жены тоже сдох АКБ и личинка не крутилась. Вскрыли дверь. Снял личинку и ах...л, вся закисла. Вручную пассатижами немного смог пошевелить внутренние пластинки. В магазине купил лимонную кислоту, высыпал в 0,5 литра воды и прокипятил личинку в ней минут 5-7. Теперь как новая. Смазал смазкой для замков.
Scorpion26
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
