Щелчки в районе лобового стекла
Сообщение Клим » 08 мар 2015, 21:46
Может на форуме есть готовое решение, но я не нашёл.
Со стороны водителя в районе лобового стекла ближе к стойке слышны периодические щелчки. Звук похож на потрескивания, при остывании раскаленного металлического предмета. При чём не только в движении, но и после останова в течении нескольких минут. Исчезает сразу, без затихания. Даже не понятно в верхней или нижней части. Пластмаски и обивку прижимал, снаружи накладку в нижней части..звук приглушается, но не пропадает. Продул воздухом песок из щелей по периметру стекла-толку нет. Стекло не течет, повреждений нет. С пассажирского места звук еле слышен.
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Re: "щелчки" в районе лобового стекла
Сообщение dscomp » 08 мар 2015, 22:49
У меня тоже потрескивание, но на ходу, похоже на потрескивание электрических клемм.Тоже не могу разобраться, а вскрывать торпеду не хочеться. У меня похожее было на Опеле, вскрывал часть торпеды, но не обнаржил.
dscomp
Сообщение paaltel » 08 мар 2015, 23:20
Все скрипы и трески-от жабо(пластика над стеклоочистителями).Пробрызгиваем ВСЕ места соприкасания с кузовом силиконом,в идеале демонтаж с антискрипом и дополнительным креплением к кузову.Ощущения что скрипит торпедо-100%
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
