Сработала система защиты при боковом ударе. Вопросы.
Сообщение Echelon » 08 мар 2014, 15:38
Вступление: еду небыстро в плотном потоке, внезапно громкий взрыв-грохот, удар по лицу, в салоне раскрываются по бокам шторки безопасности. Салон начал заполняться специфичным газом, дышать с каждой секундой становилось менее приятно :)
На аварийке отъехал к обочине. Первая мысль: глюканула и сама по себе сработала система боковых подушек.
Когда выбрался из-под еще несдувшихся шторок (что, кстати, быстро сделать непросто - приходится подныривать под надутые шторки почти на уровне подушки сиденья) и обошел машину, то увидел вмятую переднюю правую дверь. За мной остановился самосвал со спущенным задним колесом.
В итоге оказалось, что у самосвала взорвался баллон в момент когда я ехал рядом на расстоянии не менее метра и выстрелившая вбок воздушная струя вмяла(!) боковую дверь и выгнула ее сверху по периметру рамки стекла, при этом сработала система защиты от бокового удара.
До этого был наслышан про мощь пневмовзрыва грузовых покрышек, но такого не ожидал %)
Вопросы к тем у кого тоже срабатывала боковая защита, если таковые имеются.
1. В спинках передних сидений сработали встроенные в них боковые подушки, прорвав сиденья сбоку по шву по всей высоте сиденья. По технологии ремонта у официалов спинки сидений меняются полностью в таком случае, или новые подушки будут вставлять в прежние спинки и зашиваться?
2. При включенном зажигании теперь постоянно светятся плафоны освещения в салоне и индикатор подушек на приборной панели. У системы защиты имеется некий свой мозГ который отвечает за эти фенечки? Или после ремонта и замены подушек будет сбрасываться/перепрошиваться основной мозг двигателя.
Как понимаю обивка потолка под замену, она по бокам деформировалась и пошла складками. Передние ремни заблокированы и тоже под замену, сработали пиропатроны натяжителей.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Сработала система защиты при боковом ударе. Вопросы.
Сообщение sotesu » 08 мар 2014, 15:44
Ппц... сочувствую, дружище...
Хорошо, что отделался испугом)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Echelon » 08 мар 2014, 15:46
Да, глотнул адреналиньчика :D
Спасибо, Ден! И не забывай пристегиваться.
Echelon
Сообщение sotesu » 08 мар 2014, 15:48
Я всегда забываю не пристегиваться)) Привычка)
sotesu
Сообщение максат » 08 мар 2014, 16:52
Ах...ть :?:
1. По технологии ремонта у официалов спинки сидений меняются полностью в таком случае - да
2. При включенном зажигании теперь постоянно светятся плафоны освещения в салоне и индикатор подушек на приборной панели. У системы защиты имеется некий свой мозГ который отвечает за эти фенечки? Или после ремонта и замены подушек будет сбрасываться/перепрошиваться основной мозг двигателя - сбросят неисправность подушек и все будет работать штатно.
Как понимаю обивка потолка под замену - да.
Передние ремни заблокированы - замена.
Серег, как оформляешь ремонт? КАСКО?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Echelon » 08 мар 2014, 20:45
Да Макс, буду ремонтировать по КАСКО. Позже расскажу во сколько это встанет по официальным расценкам.
Echelon
Сообщение sotesu » 08 мар 2014, 21:09
Рублей в 150
sotesu
Сообщение grom » 08 мар 2014, 21:10
Нннн да ,праздничек однако , :shock: , :cry: .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение shifft » 08 мар 2014, 21:19
Эшелон, поздравляю:-(. Ты с КАСКО поаккуратнее. Сейчас объясню почему.
По опыту: меняются спинки сидений, ремни передние с преднатяжителями, две шторки, датчик, который сработал. Поверь крышу на заломы. У меня еще всякая мелочевка поотлетала от ручек и сломало пластиковую накладку на стойке.
У дилера на Сорик спинка с подушкой стоит около 200 тыр по их словам.
Расценки на поставку из Кореи минуя крохоборов такие: спинка ~200 долларов, шторка чуть дороже. Короче, мне на круг без крыши и датчика обошлось немногим больше 2-х тыс. долларов. Экстраполируй на дилерские цены, прикинь работы и проверь договор со страховой. Как бы Сорик не списали
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение val_grig » 08 мар 2014, 21:23
ИБАТ :shock:
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение shifft » 08 мар 2014, 21:29
максат писал(а):Передние ремни заблокированы - замена.
Ремни разблокировать легко, но там уже пиропатрон сработал и отлетают такие пластиковые клипсы, которые замок держат на нужной высоте. Не дают ему вниз уехать, когда ремень на стойке
Последний раз редактировалось shifft 08 мар 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
shifft
Сообщение Serega809 » 08 мар 2014, 22:25
Пипец %)
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение Ramb » 09 мар 2014, 07:57
мда... уж подарочек ... но с другой стороны все работает и реально защищает...
не врятли спишут... у нас фор битый в морду не хотели списывать хотя надо было движок и коробку до крыши дошло менять нужно было...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Camarade » 10 мар 2014, 08:22
на подушки отдельно идёт свой блок управления-официалы его меняют.свет в салоне постоянно не горел,светились и пищали индикаторы ремней и подушек,пока предохранители не вытащил.
Camarade
Доп. информация: Exe...черный
Сообщение Echelon » 10 мар 2014, 10:19
Camarade
Свет горит постоянно, гаснет только при закрытии ЦЗ и постановке на штатную охрану. Вначале подумал что концевик двери повредился - но нет, на панели при этом не светится иконка открытой двери.
Похоже что такой режим напоминания о необходимости ремонта, кроме светящейся иконки подушек на приборной панели и раскуроченного интерьера :)
Echelon
