top.mail.ru
Как снять передний бампер
Сообщение Kuzay » 16 дек 2013, 21:00
Мужики нужно снять передний бампер (с омывателем фар), что для этого нужно и можно инструкцию, желательно по подробнее (руки вроде как растут от куда надо, но хотелось бы поподробнее)? так же что лучше прикупить из запасных частей (клипсы и т.п., что может сломаться). Просто 25 уезжаю в Украину и там хотим ДХО поставить (точнее поменять).
Kuzay
Re: Как снять передний бампер
Сообщение Lozz » 17 дек 2013, 06:24
в (на) Украине тоже соренто есть, и думаю клипсы продают
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Kuzay » 17 дек 2013, 13:19
Lozz писал(а):... и думаю клипсы продают
Ну уж лучше если мелочь то и здесь купить, а там искать плюс еще праздники. Лучше если кто-нибудь инструкцию дал!
Kuzay
Сообщение Slavik_74 » 17 дек 2013, 16:10
Вот здесь Тема: Установка ВЕБАСТО 5 KW на KIA SORENTO R, чел устанавливал вебасту, подробно описал. Только фотки без превью. Я себе на этой основе в Word`е сделал документ-инструкцию по снятию бампера. К сожалению найти не могу. Можешь сам заморочиться.
Slavik_74
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение Микетыч » 17 дек 2013, 18:31
Ничего сложного, крышки омывателя снимаются на раз -два. Вытягиваешь омыватель из бампера "за крышку"и раздвигая ушки крепления снимаешь её. самое засадное- место крепления к крылу, там посложнее. обязательно в тёплом помещении. Но сперва нужно снять фары, открутить все клипсы сверху, с подкрылков и снизу. рекомендую снять пыльник снизу, отсоединить проводку противотуманок , под движком или хотя-бы ослабить переднюю часть. Если у тебя дорестайл, советую попутно установить сетку в бампер-очень полезная вещь.Посмотри тут Тема: Защитная решетка на радиатор
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Kuzay » 17 дек 2013, 18:46
Микетыч
Ну сетка уже установлена. Причем первый раз устанавливал не снимая бампера, а не давно когда в сервисе сняли верхнюю часть бампера для покраски, я тогда и поменял сетку и поставил ДХО, так вот теперь чтобы поменять ДХО, нужно снять бампер.
Kuzay
Сообщение alex_rostov » 05 май 2014, 11:23
Подскажите пожалуйста, как снимается передний бампер на Sorento XM FL ?
Инструкция, приведенная в теме Установка ВЕБАСТО 5 KW на KIA SORENTO R - не подходит, т.к. судя по всему не расчитана на эту модель.
Проблема - в снятии фары: открутил два верхних болта крепления фары, 3-го болта (со стороны моторного отсека) - нет. По ощущениям - фара держится на клипсах в нижней части фары к бамперу. Отогнуть бампер нет возможности, т.к. без снятия фары - нет доступа к креплению бампера к крылу. :(
alex_rostov
Сообщение Partizan700 » 07 май 2014, 06:57
alex_rostov
Для 2013 г.
1. Снимаешь крышки омывателя фар как в указанной тобой инструкции.
2. Откручиваешь сверху крепления решетки радиатора (как в инструкции).
3. Вынимаешь снизу бампера по два пистона с каждой стороны (середина бампера снизу не крепится).
4. Выкручиваешь во одному саморезу с каждого подкрылка (как в инструкции).
4. ФАРЫ НЕ СНИМАЕШЬ. Бампер защелкивается в защелки снизу фар.
5. Сдергиваешь бампер с защелок. Сначала от крыльев, за тем от фар.
6. Неотодвигая бампер далеко от кузова (чтоб не порвать провода) отключаешь разъемы (помоему с одной сторны два, с другой-один).
ВСЕ!!!!
Partizan700
Сообщение Руслан50 » 30 ноя 2018, 13:41
Можно ли Юбку переднего бампера снять без съема самого бампера. Повредил юбку, хочу заменить.
Руслан50
Сообщение paaltel » 30 ноя 2018, 17:42
Руслан50 писал(а):Можно ли Юбку переднего бампера снять без съема самого бампера
Что ты называешь юбкой? Нижнюю некрашенную часть бампера? Только на снятом бампере, да и то геморно, там надо заклепки по краям высверливать.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
