Решил выложить свое видение вскрытия задней двери. Если ломается пружинка, то дверь не открывается только снаружи. Но если детский блокиратор активирован то открыть ее получиться только снимая обшивку изнутри, что бы подобраться к блокиратору. Деактивировав его можно потянуть за тягу и открыть дверь. Как разбирать дверь рассказывать не буду есть много информации по шумоизоляции и стальное можно догадаться. Единственное, что дверь задняя отличается креплением стекла (его не надо доставать как в передней, просто поднять) и пластиковой направляшкой (ее придется открутить чтоб достать замок). Главное не использовать пружинки большого диаметра при закрытии замка они цепляются об ребра жесткости противоположной половинки и то только при включении блокировки. Проверяем прежде чем собирать дверь все на весу - все режимы с ключа тросиками и т.д.
Сделал картинки широкими не на всех экранах открываются полностью. Можно ПКМ открыть в новой вкладке. Переделывать нет времени так что извиняйте)
