Страница 1 из 2
Прокладка провода или жгута из салона в моторный отсек.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 20:08
Echelon
Возникла потребность пропустить жгут проводов (диаметром миллиметров десять) из моторного отсека в салон.
Имеется ли на этот счет какое-нибудь готовое и доступное технологическое отверстие в Sorento XM? Не хочется сильно колхозить и сверлить наудачу перегородку.
Re: Отверстие между салоном и моторным отсеком?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 23:22
dolivan
лишнее отверстие врядли найдется, жгут тоже подразумевает не один провод а несколько если я правильно понимаю то получается что и в те отверстия что есть не запихнеш. отсюда вывод что только сверлить. на удачу сверлить не нужно. нужно взять какое нибудь из существующих отверстий в качестве ориентира и от него плясать. пол сантиметра в право лево верх низ ну и смотреть что бы никуда не уперется. я бы по диаматру одного из отверстий автомобиля, заказал бы резинку такую же, взял бы сверло необходимого диаметра (только не стоит забывать что простым сверлом не просверлить ровного круглого отверстия, металл тонкий и поэтому нужно спец сверло, можно и простое переточить в нете есть инфа как енто делать), просверлил, установил резинку, длину проводов можно промерять заранее, разложить их в качестве жгута и просунуть через резинку. будет и эстетично и безопасно так как они не протрутся об острые края металла, и не будут давить друг друга, а на морозе виниловая изоляция от давления может и полопаться. так что лучше сверлить и делать по уму а не соплями.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 08:09
pafnut
dolivan
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 16:34
Микетыч
Есть заводское отверстие, в левое крыло , там проложен заводской жгут, нужно снять подкрылок. И резинка там должна быть"дай дороги" . и крепёж заводской. Трудоемко , но правильно и вода в салон не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:23
D38Minsk
Отверстие для сливной трубки кондиционера можно уплотнить доработав заглушку.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:11
Echelon
Спасибо всем за ответы.
D38Minsk писал(а):Отверстие для сливной трубки кондиционера можно уплотнить доработав заглушку.
а где таковое находится, ориентир приблизительно?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:17
sotesu
Echelon
Сереж, не надо тебе туда! Оно под днищем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:41
Echelon
Не.. Если под днищем то не надо..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 11:48
Виктор Ишимский
Сделай как посоветовал dolivan ничего страшного не произойдёт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:43
D38Minsk
Echelon писал(а):а где таковое находится, ориентир приблизительно?
Cорри не смотрел, находится почти в середине щита, там где пальцы левой ноги пассажира. :)
Торчит резиновая трубка 10мм. и заглушка прим. 16мм.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 18:53
fatherDima
Тема старая но подниму , т.к. я радиолюбитель мне нужно питание от аккумулятора для радиостанций в багажник , отверстие есть с левой стороны почти в углу , там идёт кабель проводки ,я притащил провода там
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 19:45
syv
У меня Усилитель сзади стоит. К нему я тянул шину от аккум. Из моторного отсека (если смотреть на двигатель) слева на моторном щите есть пласмасовая крышка или грибок. Под него подходят какие то жгуты. Сними его и пропусти провод. Со стороны салона под бардачком его лови. Далее поставь на место. Как то так.
Где протащить провод из салона в моторный отсек?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:22
suvfan
Друзья, решил заморочится с подогревом форсунок омывателя лобового стекла. Интересует, где и как лучше протащить провод из салона со стороны водителя в подкапотное пространство?
Re: Где протащить провод из салона в моторный отсек?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 23:59
серый016
я заводил провод со стороны пассажира через перчаточный ящик
download/file.php?id=23026&mode=view
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 09:23
Лео
