Страница 1 из 1
Пробит бензобак
20 авг 2013, 11:53
Петроff
Всем здрасти! Может не туда пишу, пока не разобрался... Пробил бензобак на трассе, замазал холодной сваркой, пока держится. Что делать: менять или ремонтировать?
Re: Пробит бензобак
20 авг 2013, 12:08
Лео
Петроff писал(а):замазал холодной сваркой
Я ездил с таким ремонтом без проблем года 3-4.
Петроff писал(а):менять или ремонтировать?
Всё зависит от твоего кошелька и желания
Re: Пробит бензобак
20 авг 2013, 12:18
Петроff
Предстоит дальняя поездка, сроки очень сжаты. А доставка нового бака до месяца... и страховки все эти...завтра, послезавтра...
Re: Пробит бензобак
20 авг 2013, 19:15
Виктор Ишимский
ПетроffНайди хорошего спеца пусть заварит, страховку получишь и чтобы второй не пробить сделай защиту.
Re: Пробит бензобак
22 авг 2013, 10:23
operator
Варить, насколько я знаю, можно дизельные баки. Бензиновые только паять.
На проблемное место паяется заплатка. Для страховки по периметру заплатки можно специальной замазкой для бензобаков обработать.
Re: Пробит бензобак
22 авг 2013, 11:35
Виктор Ишимский
operator писал(а):Варить, насколько я знаю, можно дизельные баки. Бензиновые только паять.
А в чем разница бензобаков?
Re: Пробит бензобак
22 авг 2013, 12:04
operator
Разница в физико-химических свойствах бензина и дизельного топлива.
Пары бензина, в отличие от дизеля, очень устойчивы и летучи. Внутри бака из под бензина всегда остаются пары топлива, которые при взаимодействии с воздухом образуют взрывчатую смесь. Поэтому использование сварки для ремонта баков из под бензина категорически запрещается.
Для ремонта бензиновых баков сваркой необходимо демонтировать бак, промыть его несколько раз, наполнить раствором моющего средства в горячей воде или инертным газом. И то, остается риск взрывоопасности.
Пайка бака припоем с использованием паяльника допускается без снятия и промывки бака.
С баками из под дизельного топлива все обстоит намного проще.
Re: Пробит бензобак
22 авг 2013, 12:22
Виктор Ишимский
operator писал(а):Пайка бака припоем с использованием паяльника допускается без снятия и промывки бака.
Для ленивых!
Сварка качественней получится.
Re: Пробит бензобак
22 авг 2013, 13:18
operator
Оно конечно так. Но ... хлопотное это дело.
И небезопасное:
http://www.youtube.com/watch?v=9ksIxEPQs9UДобавлено:Не обращал внимания. У нас, вообще, бак стальной?
