Страница 1 из 1
Как снять боковую облицовку тоннеля пола
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:15
Jekson Evo
Здравствуйте! Подскажите, как снять правую боковую облицовку тоннеля пола? Это самая дальняя пластмассовая стенка под бардачком со стороны тоннеля (она завершает боковую стенку тоннеля). Она торчит из основной пластмассовой боковой облицовки, в которой есть круглое отверстие с шурупом. При отворачивании шурупа ничего не меняется. Дергал во все стороны, не помогает. Похоже, что стоит на клипсах, но не отдирается ни в какую.
Re: Как снять боковую облицовку тоннеля пола
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:39
IvanDraga
точно не помню, по моему 2 защелки в самом тоннеле. может еще есть где то прикрытый болт. Но когда разбирал такого чтобы прям встал и ни туда ни сюда не было. Да кое где нужно приложить усилие, достаточно приличное.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 18:59
Jekson Evo
А все разобрался, надо ее на себя сильно тянуть, и тогда защелка из паза выходит.
