Может кто-то сталкивался с такой проблемой, когда поднимаешь сиденье вверх, левая сторона поднимается, а правая сначала остается на месте (особенно правая задняя), и начинает подниматься когда левая сторона уже поднялась сантиметра на 1,5-2. В итоге если сиденье не на минимальном уровне, оно стоит не ровно. Завалено на правый бок и сильнее на правый задний угол.
Заглянул под сиденье, механизм подъема находится слева у ручки, а на правую сторону идут перекладины. Можно ли их как-то отрегулировать? Или это бесполезно и необходимо менять весь механизм? Какой-то он не надежный.
Сразу говорю гарантии нет, к дилерам не отсылать.
. После покупки настроил сидение, прошло 1,5-2 месяца и сидение стало болтаться. Особенно я вно проявлялось при посадке и высадки, а также иногда при резких разгонах. Почитав форум растроился, что почти у всех такая же проблема и это на авто не за 100рублей. В итоге покотавшись еще 2-3 месяца меня все достало поехал к ОД на 0ТО и заодно попросил посмотреть сидение на что сразу получил ответ, что это так у всех и на новых то же. Гон конечно ну ладно. После сервиса забирая машину почувствовал что сидение не так настроино и стал настраивать под себя и О чудо оно перестало болтаться. Вывод: водительское сидение в самом нижнем положении мало того что болтается, так еще и кривое левая нога получается ниже чем правая. Сделал под себя 8 качков лифта на верх и сидение стало ровное и перестало болтаться. Знечит сидение за 1,5-2 м4сяца опускается в самое нижнее положение так же было на Sportage 3 но там это ремонтировали по отзывной компании. Так что надо ехать в сервис пусть меняют пневмопотрон если он там конечно есть!
