Страница 1 из 1
Как снять планку над номерным знакомом и решетку радиатора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:22
артемка
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, как снять планку под хром над номерным знаком сзади.
А также как снять решетку радиатора.
Планирую покрыть их пленкой под карбон.
Re: Как снять планку над номерным знакомом и решетку радиат
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 13:31
Лео
артемка писал(а):снять решетку радиатора.
Нужно снимать весь бампер, отдельно не снимается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 22:10
Scorpion26
Бампер снимать не надо, здесь ребята снимали так, немного отгибая решетку и откручивая винты с шурупами. Сам конечно не пробовал.
Накладка над задним гос.номером снимается след. образом:
1) Снимаете обшивку двери багажника.
2) Через технологические проемы откручиваете гаечки самой накладки.
3) Отсоединяете разъемы подсветки номера.
4) И напоследок нужно аккуратно отщелкнуть саму накладку, через тех. проемы видно эти самые защелки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 08:33
Микетыч
Scorpion26 писал(а):Бампер снимать не надо, здесь ребята снимали так, немного отгибая решетку и откручивая винты с шурупами.
Проще весь бампер- ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:12
артемка
Scorpion26 писал(а):Бампер снимать не надо, здесь ребята снимали так, немного отгибая решетку и откручивая винты с шурупами. Сам конечно не пробовал.
Спасибо за ответ :)
Остановился на ручке справа с внутренней стороны двери багажника.
Не смог открутить один болт как раз на этой ручке.
Не одна головка не пролазиет в узкое отверстие .
Самое главное один открутился, а второй никак.
Может эту ручку вообще не надо снимать?
Я что то очканул сильно тянуть обшивку со стороны ручки, а так все почти разобрал
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:18
серый016
артемка писал(а):Может эту ручку вообще не надо снимать?
Надо. Ищи узкую головку или ключ-трубку для этого болта, сам долго мучился, пока не нашел какую-то дешевую китайщину. Она то и достала до болта.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 23:28
артемка
серый016 писал(а):Надо. Ищи узкую головку или ключ-трубку для этого болта, сам долго мучился, пока не нашел какую-то дешевую китайщину. Она то и достала до болта.
Спасибо. Буду искать, на полпути останавливаться уже нет смысла :D
