Свист через уплотнитель водительской двери
Re: Странный свист
Сообщение Лео » 15 дек 2013, 10:38
Stheb писал(а):Грешу на уплотнители дверей
Есть такой вариант.Лечится...
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Странный свист
Сообщение operator » 16 дек 2013, 17:23
Еще могут дефлекторы окон, если таковые имеются, радовать слух.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Свист через уплотнитель водительской двери.
Сообщение Hardcorrr » 10 мар 2016, 11:27
Я смотрю, тема 2011 г, но до сих пор актуальна.
У меня тоже, буквально с первых дней эксплуатации слегка посвистывает после 90-100 км/ч.
Стало быть, дело в уплотнителе?! :sorry:
Hardcorrr
Доп. информация: Kia Sportage QLe 2.0 Comfort AT AWD
Сообщение seregin177 » 10 июл 2016, 23:06
Всем привет. Только сегодня убрали свист!!! соренто 2016 XM FL года. Свист был из за зеркала добил оффициалов сегодня сделали!!! ура
можно узнать легко как только появляется свист, сложите зеркала заднего вида и свист исчезает!
пролили герметиком место, между накладкой в цвет кузова и корпусом зеркала со стороны стойки, и свиста нет!!!
seregin177
Доп. информация: Жду новый Соренто с ноября 2020
Сообщение 160r » 12 июл 2016, 03:08
а можно фото где это место?
160r
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: prestige
Сообщение seregin177 » 07 авг 2016, 21:40
У меня была такая проблема, свит начинался при 70 км/ч!!! Попробуйте при свисте сложить боковые зеркала, если свист пропадает то надо проселиконить щель между накладкой и корпусом зеркала. Мне сделали у ОД АВТОСПЕЦЦЕНТР в марьино. Мучил их месяц пока не сделали 2 раза получал отказ типа не можем устранить и всё. Пока такая же беда не случилась у хорошего друга ген. директора им пришлось найти выход и мне повезло. мастер Домов В.В. ему огромное спасибо!
Добавлено через 22 минуты 24 секунды:
вот фото как смог примерно обресовал
верхний угол селиконили между накладкой и корпусом
seregin177
Сообщение Олег wolf » 11 апр 2017, 23:40
У меня такая же фигня со свистом. Если я правильно понял то силиконовым герметиком надо пройти по стыку окрашеной части корпуса зеркала и полоской черного цвета в верхнем углу ближе к стойке?
Добавлено через 1 день 23 часа 20 минут 33 секунды:
Спасибо огромное за подробный механизм решения жутко надоевшей проблемы и особенно за фото. Сразу стало все понятно!!!
Олег wolf
Сообщение Димка Питер » 26 июн 2017, 11:20
А у меня свист только при открывании окна,при закрытом не слышно,сильно достал.
Димка Питер
Доп. информация: до этого была ХМ
Сообщение Compl » 24 дек 2019, 15:30
Проблема актуальна и сейчас. Как только выехал из салона на МКАД, сразу появился свист.
Бесит жутко, еще и в новой авто. Свистит и уплотнитель в районе затылка и зеркало при открытом окне.
Я так понял, зеркало лечится силиконом, а под уплотнитель надо что то подложить?
Compl
Сообщение syv » 24 дек 2019, 18:40
Compl писал(а):Проблема актуальна и сейчас.
В руки помощь от свиста https://aliexpress.ru/item/32735326004. ... 7233217-11 А вот на новом авто, свист это нонсенс.
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Дмитрий_83 » 10 май 2020, 23:13
syv
А между тем, она осталась. Тоже был удивлён. Поставил дефлекторы , звук остался. Кстати,возможно из за не плотного прилегания и вторая проблема-после дождя лужицы на порогах.
Добавлено через 1 день 14 часов 3 минуты 47 секунд:
А кто то уже ставил с Али? Насколько хватает?
Сколько метров брать и где клеить?
Дмитрий_83
Благодарил (а): 9 раз.
