Свист через уплотнитель водительской двери
Сообщение Torchik » 14 ноя 2011, 19:20
Привет всем. Сталкивался кто с проблемой свиста через уплотнитель водительской двери?
Поехал к ОД, вместе с технарем прокатились(он на пассажирском сидении), он ничего не слышит, а меня просто бесит этот свист...
Хотел дверь подтянуть, а там все крепления только в одно положения ставятся.
В общем не знаю что и делать...
Жизнь - это череда неожиданностей...
Torchik
Re: Свист через уплотнитель водительской двери.
Сообщение mukado » 14 ноя 2011, 19:38
а точно уверен что уплотнитель ? может стекто не плотно закрывается
mukado
Доп. информация: 230 лошадей (чип), егр заглушен , катализатор удален
Сообщение p_Centurion » 14 ноя 2011, 20:01
Есть такое на скоростях больше 90 км/ч. Если при этом нащупать и нажать на резинку уплотнителя в углу сверху правой рукой (левой не могу дотянуться на ходу), то свист пропадает.
В этом месте похоже соединение краев уплотнителя. Он там неровный. Может быть надо изнутри под уплотнитель что-нибудь подложить?
Сам пока не пробовал.
p_Centurion
Доп. информация: 2016 г.в., Черный, Престиж, Пушкино, М.О.
Сообщение Torchik » 16 ноя 2011, 06:20
Стекло точно нормально закрывается, а по поводу подложить что-нибудь под уплотнитель-попробую на выходных и отпишусь.
Сегодня, при -3 за бортом заметил, что не свистит :crazy:
Torchik
Сообщение saa9000 » 23 дек 2011, 21:54
Такая же фигня! Подсвистывает на скорости в промежутке от 60 до 80 км\ч. Испробовал кучу вариантов. Нашел более-менее приемлемый вариант - под уплотнитель проема водительской двери подложил самоклеющийся оконный уплотнитель. Но он быстро проминается и со временем начинается всё заново. Надо подкладывать что-то другое, из более твердой резины...
saa9000
Сообщение Berserk » 31 дек 2011, 19:42
А дефлекторы не пробовали ставить.
Может поток воздуха можно перенаправить.
Berserk
Сообщение Pauls001 » 18 янв 2012, 07:09
Berserk писал(а):А дефлекторы не пробовали ставить.
Хотел новую тему запостить да нашел эту.
Тоже не давно заметил, что водительская дверь в верхнем углу стала дребезжать. Проявляется это при езде по плохой дороге (гребенке) и иногда по трассе на скорости около 100км/ч.
При движении щупал пальцами этот угол, их немного закусывает( бьет по пальцам).
И появилось это после того, как я установил дефлекторы окон (EGR поставил). Может совпадение, но раньше не замечал.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Mortalgun » 18 янв 2012, 14:06
Pauls001 писал(а):И появилось это после того, как я установил дефлекторы окон (EGR поставил). Может совпадение, но раньше не замечал.
Такая-же фигня, через некоторое время после установки дефлекторов EGR появился дребезг на водительской двери, оказалось в районе зеркала заднего вида дефлектор немного отклеялся-теперь до лета, а там подклею.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Pauls001 » 18 янв 2012, 20:23
Mortalgun писал(а): после установки дефлекторов EGR появился дребезг на водительской двери, оказалось в районе зеркала заднего вида дефлектор немного отклеялся-теперь до лета, а там подклею.
Около зеркала он не клеится, там просто поролон на дефлекторе. Тоже грешил на это.
Дребезг в районе затылка головы, т.е слева и сверху( короче верхний уголок двери)
 Замечание от модератора: Triff
Pauls001
Убедительно прошу ознакомиться с Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! . Сообщение поправил.
Pauls001
Сообщение Strike13 » 22 янв 2012, 09:10
Подтверждаю, тоже в этом году появился свист (не дребезг) в левом верхнем углу у затылка. Пока не очень раздражает, даже нравиться :) но что-то надо делать в любом случае.
Strike13
Сообщение Kirill818 » 22 янв 2012, 09:16
У меня было,что верх водительской двери (угол,что у стойки центральной) не плотно прилегал к кузову (при нажатии был люфт) мастер просто руками чуть погнул и всё стало ОК.
Kirill818
Доп. информация: VOLVO XC 60 D5 AWD.
Сообщение Алексей Омск » 22 янв 2012, 12:08
Torchik писал(а):Хотел дверь подтянуть, а там все крепления только в одно положения ставятся.
Посмотри темку Стучат двери.
Алексей Омск
Сообщение Dimon0972 » 14 май 2012, 14:08
Тоже был свист.Купил резинки селиконовые под уплотнтель,счас тишина,кому надо могу прислать две штуки на передние двери,цена вопроса 2000руб.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение IvanDraga » 14 май 2012, 14:15
Dimon0972 писал(а): могу прислать две штуки
лучше ссылкой поделись где в инете дают такие
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Dimon0972 » 14 май 2012, 14:27
я заказывал корешу,он машины с америки гоняет,мне привез 4 штуки,думал на все двери сделать,но смысла не вижу,свист стоит только от передних после 100 км.в час.вернее у меня его уже нет.
Dimon0972
