Как снять пластиковую накладку рейлинга?
Сообщение OlegHR » 11 окт 2011, 12:16
Всем добрый день!
Озадачился установкой антенны для CB-станции. Есть опыт установки такой антенны на релинг (у Sleiter), но он не может сказать как это делалось, не присутствовал при установке (счастливый, беззаботный человек :-) ).
Вопрос в том, как снять пластиковую накладку на заднем конце релинга. Кто-нибудь знает? Или может быть есть знакомые у ОД, которые могут подсказать.
Буду благодарен за советы.
Олег
OlegHR
Re: Как снять накладку релинга?
Сообщение IvanDraga » 11 окт 2011, 12:53
Недавно пришлось ставить на Прадо. Там просто выступы которыми защелкивается за основание. Думаю у нас то-же самое. Подковырнуть и тащить
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение Лео » 11 окт 2011, 16:07
IvanDraga писал(а):как снять пластиковую накладку на заднем конце релинга
Недавно эта операция описывалась в теме Установка рации в машину "напостоянку".Набери в поиске или ищи её в Тюнинге...установка Си-Би
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Echelon » 11 окт 2011, 17:41
Здесь обсуждали
Но пока непонятно как можно нормально закрепить кронштейн в этом месте.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Как снять планку под релингами
Сообщение Sлава » 10 авг 2012, 00:38
подскажите кто знает как снимается планка которая под релингами(во всю длину крыши).она стыкуется с планкой лобового стекла.Собрался крышу обтягивать винилом.
Добавлено через 15 часов 11 минут 3 секунды:
все заходят смотрят,неужели никто незнает как её снять?
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Re: Как снять планку под релингами
Сообщение Виктор Ишимский » 10 авг 2012, 15:56
Sлава писал(а):все заходят смотрят,неужели никто незнает как её снять?
Маловероятно что кто то их снимал. Смотри глазами, делай руками! :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Владимирыч » 10 авг 2012, 15:57
Sлава писал(а):неужели никто незнает как её снять?
Первый будешь! Дерзай!
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Микетыч » 12 авг 2012, 19:56
Судя по схеме в каталоге прижаты рейлингами, если без них то под заглушками болты смотри здесь http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... e=04%2F05+
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Сообщение Sлава » 18 авг 2012, 14:34
Микетыч писал(а):... смотри здесь
да я там уже раз на 100 пересмотрел,если бы там была бумага она уже в труху превратилась бы:),там по схеме ничего не видно.Сказали что надо на концах накладок заглушку снятьи там болтик выкрутить,буду пробовать.
модераторы .....
Sлава
Сообщение vasco » 18 авг 2012, 15:14
Sлава писал(а):надо на концах накладок заглушку снятьи там болтик выкрутить
а сами вставки закреплены на защелках - достаточно хрупких
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Sлава » 21 авг 2012, 10:57
сегодня снял планку,снимается очень даже легко.Нужноа отвертка плоская длинная.Снимаем заглушку на конце,вставляем туда отвертку и старемся попасть между креплением(белого цвета с усами)и самой планкой,совершаем вращательное движение и планка отщелкивается,в полученный зазор (между кузовом и планкой)вставляем отвертку и двигаемся в сторону лобового стекла,доходим до сл.крепления и таким же образом вращая отвертку отщелкиваем оставшиеся крепления,их там кажется 7 белых и 1 синяя возле лобового стекла.
на днях буду клеить пленку на крышу.
к соклубникам просьба замерить расстояние от кромки крыши(стык) с дверью багажника до крайней точки релинга(заглушки рейла),желательно фото с линейкой,буду сверлиться.
модераторы .....
Sлава
Сообщение I v » 14 янв 2013, 15:18
Блин, замучался и страшно :D Как снять 87285А,87286А,87287А,87288А?? Чет сколько смотрел,читал,так и не понял,а сидят намертво :(
I v
Доп. информация: 검정색
Сообщение Sлава » 14 янв 2013, 15:34
в личку ответил,не совсем понял что тебе надо снять.
модераторы .....
Sлава
Сообщение I v » 14 янв 2013, 15:43
download/file.php?id=12222
вот на ентой фотке
I v
Сообщение Sлава » 14 янв 2013, 15:49
все,нашел,вобщем эту крышку легко снять,главное не очковать.С внутренней стороны есть щель,в неё вставляешь плоскую-широкую(7мм не меньше) отвертку,на глубину 1.5-2 см,и резко\решительно поднимаешь вверх(не ссы не сломаешь-отвертку),если боишься,то возьми за внутреннюю часть кожуха и потяни наружу(выверни).Там внутри 2-е скобы(металл,они вставляются в пазы-пластик).НИЧЕГО НЕ ПОЛОМАЕШЬ
модераторы .....
Sлава
