Как снять пластиковую накладку рейлинга?
Re: Как снять планку под релингами
Сообщение I v » 14 янв 2013, 15:53
Щелку я енту видел, сувался туда. :) Не понял, дык вверх тянуть, или в сторону противоположного релинга? :roll: У мну съемники для панелей есть, отверткой эт жестоко :D
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Сообщение Sлава » 14 янв 2013, 15:55
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
клипсодерм ты туда не влезешь,в щель воткни отвертку и тяни вверх и одновременно выворачивай так лучше будет.Я когда лет нцать назад впервый раз такое делал глаза вот такие были :shock:
модераторы .....
Sлава
Доп. информация: limited edition
Сообщение I v » 14 янв 2013, 15:59
Спасибо! Терь понял чо к чему. А нет,случайно,фотки под этой крышкой? Есть там куда антену от рации впиндюрить? :roll:
I v
Сообщение Sлава » 14 янв 2013, 16:26
нуу,смотри незнаю,на счет антенны я не думал
модераторы .....
Sлава
Сообщение I v » 11 фев 2013, 14:21
Крепление под антену рации влазит нормально - проверянно лично :)
I v
Re: Как снять накладку релинга?
Сообщение Dmitry_23 » 24 апр 2014, 12:25
может кому поможет :idea: про внутренности :)
(Очень слабенькие на заглушках боковые пластмассовые крепления!)
:friends:
Dmitry_23
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Как снять пластиковую накладку рейлинга?
Сообщение sboss » 21 ноя 2017, 07:45
а вот эти пластиковые отливки - это тоже крепление или просто как направляющие? или же он держится только центральными металлическими скобками?
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение Mix » 21 ноя 2017, 18:19
sboss
Они ничего в принципе не держат, держат сильно две металические скобы/пружины, на прошлой машине снимал рейлинги, обклеивал плёнкой, выше описанные способы снятия (отвёртку/пластиковую лопатку в щель и раскачивать)-не правильные, погнёте крышу .
Из металической пластины шириной в прорезь на обтекателе, сделал небольшой загиб (крючок), на другом конце просверлил отверстие и привязал кусок шнура, типа ручки, вставляем пластину в прорезь и дёргаем резко вверх, встать нужно на подставку или стремянку повыше крыши, чтобы усилие было направленно строго вверх, ничего не сломается, в другом случае рискуете погнуть крышу возле обтекателей.
Для повторного снятия без гемороя, на пластину стоит нанести смазку.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
