Неизвестные детали или Sorento incognita
Сообщение Echelon » 17 июл 2011, 01:18
Коллеги, начну новую интересную тему.
Предлагаю помещать сюда на опознание фото неизвестных деталей нашего автомобиля. Деталей необычных, назначение которых не понятно. И такие на нашем авто водятся, как оказалось.
Например, прошлой осенью при установке омывателя задней видеокамеры автор доработки нашел в задней двери необычный увесистый "бочонок".
Назначение этого "пассажира" было определено как груза-противовеса для облегчения закрытия двери.
Автор репортажа увесистую железку выбросил, сочтя ее лишней и ненужной :)
А вот сегодня менял лампочки в противотуманных фарах, по завершению работ решил осмотреть моторный отсек с фонариком: все ли в порядке, ничего ли не подтекает.
Взгляд зацепился за ржавую деталь в моторном отсеке. Собственно, если бы не откровенная ржавчина то и не заметил ее на общем фоне.
Деталь расположена внизу моторного отсека и прикручена болтами сверху к переднему подрамнику (смотреть надо в пространство между вентилятором радиатора и двигателем):
Штука размером с кулак, к ней не подходят какие-нибудь провода или трубки. Внутри ржавого корпуса просматривается прямоугольное содержимое черного цвета, похоже из металла. С виду вся эта конструкция выглядит увесисто.
Сверху на корпусе этой штуковины есть обозначение-стрелка. Стрелка совпадает с направлением движения автомобиля.
Вопрос: что это?
Немного правее от первой загадки, прямо на резино-металлической опоре притаилась вторая: черный кубик с П-образным креплением сверху на опору:
Эта штучка тоже без проводов и проч. связей с другими устройствами.
Вопрос тот же: а это что за пассажир?
(у меня есть версия, но интересно узнать ваши мнения).
P.S. Если на бензиновых машинах этих непоняток нет, то что бы это ни было уже становится понятно, почему у дизеля передок как минимум на пару кило тяжелее :)
Последний раз редактировалось Echelon 17 июл 2011, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Re: Неизвестные детали или Sorento incognita
Сообщение Виктор Ишимский » 17 июл 2011, 04:50
Противовесы, от вибрации, раскачки и.т.п.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение yang » 06 авг 2011, 23:29
А кто сказал, что я её выбросил? Я прикрутил её обратно, как было! :)
Похлопал дверью без неё, разницы не ощутил... но "вернул всё в зад"... :D
yang
Доп. информация: RX400h
Сообщение Echelon » 07 авг 2011, 22:45
yang писал(а):А кто сказал, что я её выбросил? Я прикрутил её обратно, как было! :)
Читал ветку тогда, вроде груз предлагалось выбросить. Ошибся значит. Прошу пардону. :)
Echelon
