Разборка рулевого колеса
Re: Разборка рулевого колеса
Сообщение Бач » 18 мар 2017, 22:29
Бач
Сообщение [pt] » 07 сен 2017, 16:00
Спасибо!
[pt]
Сообщение PavelTLT » 08 фев 2018, 07:20
antonio47 писал(а):поменял серебристую накладку на руле
На что поменяли? Новая накладка?
Где покупали, если не секрет?
У неё есть каталожный номер?
У меня облезшая, так портит вид...
Добавлено через 1 день 3 минуты 44 секунды:
Нашел по VIN`у деталировку рулевого колеса:
Для руля с кнопками управления Bluetooth код накладки 96720-2P100-XMH
Кто-нибудь заказывал по этому коду?
PavelTLT
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 09 фев 2018, 17:05
aloha писал(а):Два вопроса к знатокам:
- какой ключ нужен для главной гайки на Валу?
- Насколько проблематично поставить руль на место? Сложно ли попасть на шлицы, как было до снятия? Шлицы крупные или мелкие?
Спасибо большое
Руль ставится без проблем. Размер гайки не помню. Что-то в районе 21-23.
-=[SwiMMeR]=-
Доп. информация: 7 мест, кореец, TLX
Сообщение sboss » 07 ноя 2018, 20:48
так по итогу кто то нашел номер этой накладки для заказа? у меня в накладке есть кнопки и слева и справа, как мне сказали эта накладка идкт в сборе с этими кнопками и стоит в районе 3000р
sboss
Доп. информация: кореец
Сообщение Танкист » 19 мар 2019, 14:21
Всем доброго дня! Тоже проводил эксперимент со снятием руля)! Кожу оплетки реставрировал. Снял без особых проблем (как описано выше), но когда снимал, не рассчитал силушку и дернул так, что вместе с рулем выскочила крышка улитки (где шлейф прячется). Ну, думаю, не беда! Навернул шлейф на барабан и собрал все обратно! С рулем все сделал, собрал, завожу, а на приборке загорелись лампы неисправности системы стабилизации и помощи при спуске! Первая мысль: что-то из датчиков не подключил! Разобрал-собрал, все нормально, все подключено!
Скинул клемму акб! Не помогло! Причем, когда запускаешь двигатель, ни чего не горит! А когда начинаешь крутить руль влево, то гирлянда загорается! Решил, что неправильно намотал шлейф в улитке. Опять разобрал, снял улитку, вскрыл. Несколько раз перемотал шлейф. Вроде все норм. Опять собрал. Горит гирлянда %) %) %) . И тут до меня дошло, что когда ставил на место шлейф, то не учел положение датчика руля). Опять разобрал! Отсоединил датчик положения руля от улитки и путем экспериментов (поворачивая на 360гр.) нашел начальное положение, когда эти долбанные лампочки не горят. Это уже потом прочитал в инете, что можно откалибровать на сервисе через спец комп. Правда за деньги! Короче целый день занимался этим онанизмом, но победил. За то теперь руль снимаю за минуту)))
К чему я это все? Аккуратней при демонтаже руля! Всем удачи!
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 13 май 2019, 11:30
Танкист писал(а):Это уже потом прочитал в инете, что можно откалибровать на сервисе через спец комп
Вроде с CASCADE 0.9.x + CAN Commander 1.4 можно калибровать.
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение Ramb » 13 май 2019, 12:56
вообще можно калибровать без компа))) на месте на парканге надо от упора до упора раза 4 покрутить и проехать потом с километр и все заживет)))
Ramb
Благодарил (а): 82 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Соренто 2.4 и гости: 2
