Страница 1 из 3
Пластиковые накладки (бампера и пр.)
23 май 2011, 17:54
Олегыч
Одноклубники, как я понимаю, у нас (в отличие от прошлого Туссана) идут некрашенные детали? Если заказываю новый, скажем, бампер, то он уже готовый под установку, а не грунтовку и окраску?
И, может кому доводилось "лечить". После поездок на рыбалки различные, на бампере остались несколько слабозаметных ссадин от веток. Неприятно. Есть какие-то способы скрыть их именно на пластиковых деталях? Какие-то полирольки, протирки или еще что-то?
Re: Пластиковые накладки (бампера и пр.)
23 май 2011, 18:29
Алексей Омск
Есть такие проблемы,а лечения не нашел. Может действительно кто-то вылечил эти болячки.
24 май 2011, 09:45
Георгичь
Олегыч писал(а):И, может кому доводилось "лечить". После поездок на рыбалки различные, на бампере остались несколько слабозаметных ссадин от веток. Неприятно. Есть какие-то способы скрыть их именно на пластиковых деталях? Какие-то полирольки, протирки или еще что-то?
я пробовал полировать бампер,но на нём маленький слой лака,заполировать не удалось, через две мойки царапины проступили.
А что касается некрашенных частей,то есть краска можно покрасить,зашкурить и будет ,как новый.
24 май 2011, 14:14
Алексей Омск
rex66607 писал(а):А что касается некрашенных частей,то есть краска можно покрасить,зашкурить
Бампер ребристый не гладкий шкурить не получится. А красить, тогда все придется. Вобще сплошной геморой.
24 май 2011, 14:24
lex25
а если в пленку его?
24 май 2011, 15:23
Олегыч
max1974ul писал(а):а если в пленку его?
Это хорошо до, а не после.
Весь вопрос в том, как сейчас "подлечить" те огрехи, что есть, на обвесе/бамперах (матовые пластиковые детали).
24 май 2011, 15:53
Алексей Омск
Я про пленку думал но как эти соты обойти на заднем бампере, передний,пороги и на дверях вроде говорят можно, а задний?
24 май 2011, 17:58
aleks_car
Обращался в мастерскую по поводу ремонта бампера (порвал задний об сугроб) сказали сделать то сделаем, но в цвет не попадем и будет он значительно отличаться от родного. В результате купил пластиковую накладку на задний бампер и установил самостоятельно. И рану залечил и вид "тюнинха" придал.
29 май 2011, 14:09
innowi
aleks_car писал(а):Обращался в мастерскую по поводу ремонта бампера
Я подрал бампер спереди, выход решения нашел сам:
Купил черный гравитекс в баллоне. Обезжирил, прошел два слоя по царапине. Идеально, цвет один в один с заводским бампером. Супер, я доволен.
30 май 2011, 11:57
Олегыч
innowi писал(а):Купил черный гравитекс в баллоне. Обезжирил, прошел два слоя по царапине. Идеально, цвет один в один с заводским бампером. Супер, я доволен.
Какой фирмы?
Я проблему решил схожим способом. Вчера купил флакон Sapfire "Восстановитель черного цвета бампера" (и наружных пластиковых элементов). Натер - все хорошо. Блестит чуть заметно ярче. Но щас чуть пылью протрет (и пр. "осадками"), думаю, что вообще не заметить. Результатом пока доволен как слон.
21 июл 2011, 10:36
садовник
Все потертости и царапины свел термофеном.Прогревать нужно по нескольку раз.Самое главное не перегреть особенно тонкие поверхности.Хорошо получилось убрать царапины от ног на дверях и внутри багажника белесые царапины.Ни в коем случае ничего не тереть по горячему пальцем или тряпкой.Просто тупо сидеть и ждать когда остынет и так греть 3-4 раза.Глубокие царапины на наружной пластиковой накладке двери и заднем бампере пришлось шкурить нулевкой чтобы сначала сравнять края.Зачищать можно как угодно глубоко-пластик толстый и однородный-черного цвета по всей толщине.Белые потертости от шкурки наждачной пусть не пугают-они потом смело уходят после прогревания феном.В обновленных местах после сведения феном царапин ни каких различий с заводским пластиком-вообщем все- ОК.Там где пришлось шкуркой поработать там поверхност немного более глянцевая....но заметно это оооочень мало.Попробую подравнять каким нибудь полиролем а вообще может даже и забью.Результат просто превзощел все ожидания.После прогревания белесые царапины чернеют на глазах типа фотобумаги во время проявки в ванночке с проявителем.
21 июл 2011, 15:31
Romires
На счет использования термофена - интересный вариант, при должной акуратности с подбором температуры стоит попробывать. Вообще пластик салона имеет некую фактуру, царапина и тем более обработка шкуркой эту фактуру нарушает, поэтому не очень понятно как достигнут эффект незаметности.
В некоторых случаях при неглубоких царапинах на пластике салона я маскировал ее черным маркером с растиранием и последующей обработкой полиролью. Визуально место повреждения потом заметить довольно сложно.
Как удалить потертость на бампере?
09 апр 2012, 14:55
aloha
Вчера, после мойки, обнаружил, что какой-то нехороший человек какое-то время назад слегка задел мне бампер. В результате на черном некрашенном пластике бампера осталась светлая затертость. Вроде и проблемы никакой в этом нет, но хочется удалить чей-то след.
Как удалять подобные вещи?
Re: Как удалить потертость на бампере?
09 апр 2012, 14:58
lex25
если есть страховка поменяй
09 апр 2012, 15:08
Лео
