Скрип переднего подголовника
Сообщение Саша Воронежский » 18 фев 2011, 21:08
Что-то скрипит в переднем пассажирском подголовнике. Снять пластиковый кожух не получилось. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и как решили?
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Re: Скрип переднего подголовника
Сообщение ddvvma » 18 фев 2011, 23:21
морозы до - 24, подголовники не скрипят!
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Саша Воронежский » 20 фев 2011, 16:52
Завидую, у меня и при + 24 скрипят.
Добавлено через 19 дней 2 часа 2 минуты 25 секунд:
Я один такой?
Саша Воронежский
Сообщение docsurgery » 11 мар 2011, 19:18
Скрипит постоянно. Пока "забил". Потеплеет - посмотрю, что можно сделать.
docsurgery
Доп. информация: Audi A6, Новый Соренто
Сообщение ShlegelAlex » 12 мар 2011, 12:21
я услышал скрипы где то на заднем сидении только при сильном морозе - зазоры в обшивке, видать, не для нашей зимы! при нормальной t скрипов нет.
ShlegelAlex
Доп. информация: Бежевый Бим
Сообщение Serp35 » 12 мар 2011, 20:34
У меня в машине при отсутствии пассажира на правом переднем сидении в подголовнике как металлический шарик гремит внутри металлической направляющей подголовника.Если на сидении есть пассажир всё тихо.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение Саша Воронежский » 13 мар 2011, 07:20
А разобрать никто не пытался? Я так и не смог демонтировать пластиковый кожух.
Саша Воронежский
Сообщение Warwick » 13 мар 2011, 16:55
Разбор не рекомендуется, т.к. подголовник "активный" (насколько я понимаю, содержит пиропатрон по аналогии с подушками).
Warwick
Сообщение Саша Воронежский » 22 мар 2011, 22:04
Нет там пиропатрона. Вся активность приводится в действие тросиком, который уходит по правой трубке подголовника внутрь сиденья. Я снимал обшивку сиденья, когда тросик выскочил из направляющей и дребезжал внутри.
Саша Воронежский
Re: Сорентокосяки (R)
Сообщение Imhost » 25 июл 2011, 11:50
У кого-нибудь гремят/скрипят подголовники в креслах водителя и пер. пассажира на неровностях?
Если прижимать рукой - дребезг проходит, подголовник на разных уровнях.
Пытался смазать силиконом - все равно дребезжит.
Imhost
Доп. информация: Java Brown, MY 2012
Заказал 10 марта 2011
VIN получил 10 июня 2011
В салоне с 10 июля 2011
Забрал 18 июля 2011
Сообщение Командор » 25 июл 2011, 12:06
Imhost
пассажирский подголовник поскрипывает у меня, пришлось полностью его опустить, скрип и вибрация прошли.
Командор
Сообщение Warwick » 25 июл 2011, 17:08
Был скрип подголовников обеих передних сидений. Вылечен смазкой литолом их направляющих при максимальном подъеме + силиконовый спрей под общивку (там, где они качаются вперёд/назад).
Warwick
Сообщение Микетыч » 01 авг 2011, 18:59
Я тоже думал , что подголовник, разобрался, оказывается дребезжала ручка регулировки наклона спинки об декоративную крышку.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение kiaone » 05 окт 2011, 14:18
привет всем, тоже достало дребезжание в пассажирском подголовнике. проблема эта решается вообще? на хорошем СТО могут разобрать и починить?
kiaone
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение LeeHarveOsvald » 05 окт 2011, 14:26
Скрипел после покупки. Решилось фиксацией подголовника до щелчка. В нижнем положении он не зафиксирован клипсой.
Abandon all Hope
LeeHarveOsvald
Доп. информация: 253лс and Military Land Rover Series 3 1984г
