Капает вода с потолка
Сообщение ifash » 28 янв 2011, 07:19
Сегодня заметил такую проблемку:с потолка, а точнее с центрального плафона капает вода. Наверное конденсат, никто с таким не сталкивался?
ifash
Re: капает вода с потолка
Сообщение Евген-Т » 28 янв 2011, 08:55
Алик, если снаружи глянуть - рога у Сорика не выросли?! Если сам их не присверлил, - то скорее всего, ты прав - конденсат!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение ole65 » 28 янв 2011, 09:00
ifash писал(а):Наверное конденсат
На мазде 6 такое-же было.
ole65
Сообщение lepila » 28 янв 2011, 09:09
ifash писал(а):с потолка, а точнее с центрального плафона капает вода
или лопнул шланг омывания заднего стекла
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение Евген81 » 28 янв 2011, 12:21
lepila писал(а):или лопнул шланг омывания заднего стекла
что вероятнее всего...легко проверить-капает вода или незамерзайка?цвет имеет?
В любом случае-к официалам.Снимать потолок и смотреть!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Demid » 28 янв 2011, 13:54
В принципе, можно открутить очешник (это всего два винта) и можно рукой пробраться в щель межу обшивкой и крышей, что бы хотя бы пощупать крышу на предмет "потеет" она или нет. Если сухая, то что-то другое. У меня вроде всё ОК (ТТТ)
Demid
Сообщение lepila » 28 янв 2011, 13:56
Евген81 писал(а):капает вода или незамерзайка
судя по региону незамерзайка врятли будет
lepila
Сообщение Евген81 » 28 янв 2011, 16:12
lepila писал(а):незамерзайка врятли будет
ну да...тогда сложнее.
Крыша потеть не может %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Demid » 28 янв 2011, 16:34
Евген81 писал(а):Крыша потеть не может...
А почему нет?
Сидит, к примеру, в салоне парочка пассажиров попивших пивка. В этом случае, в соответствии с известным всем наблюдением, внутри машины "потеет" всё что только можно, в том числе и сами пассажиры :beer: . А если на крыше снег, или на улице просто холодно, то сам сабой напрашивается вывод не только о запотевании крыши, но и об образовании обильного конденсата. А если учесть, что теплые воздушные массы по всяким там конвективным законам прут исключительно вверх и скапливаются под крышей, то всё это очень даже возможно. Вот. :)
Demid
Сообщение Виктор Ишимский » 28 янв 2011, 16:46
В каком гараже стоит машина в тёплом?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Микетыч » 28 янв 2011, 17:24
Алик, привет, успокойся. Это конденсат . У меня тоже после морозов, в оттепель было также.Сыну на нос капнуло :) , фонарь потолчный открыл - вся крыша в испарине. Видимо какято точка сбора именно над фонарём получилась или точка оттаивания. Вспомни русские машины , у которых нет обшивки багажника, при перепадах температуры всегда иней изнутри был. Можно привести пример с железным гаражом, он тоже при переходе в оттепель изнутри погрывается не то что инеем, а снежной шубой.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение ifash » 28 янв 2011, 19:14
Машина стоит на улице. Я тоже склоняюсь к тому, что это конденсат. Несколько дней было холодно (-25-30), сейчас около -10. В омыватель залита незамерзайка, на заднее стекло брызгает нормально. Получается еще один сорентокосяк.( Дмитрий, у нас с Вами климат примерно одинаковый)
ifash
Сообщение Микетыч » 28 янв 2011, 19:32
ifash писал(а):климат примерно одинаковый
Ага, ссылочный. Но этот косяк есть не только на соренто. Физика , мать её... :D
Микетыч
Закапало с потолка
Сообщение pvn » 13 фев 2012, 12:24
Вот недавно закапало из очёчника, по стойке где ремень мокрое пятно не много но не приятно.Читал на других kia были подобные проблемы.
Думаю конденсат...стал ездить с "вкл. кондеем" на auto вроде не повторяется. Машина без люка ,лобовое не течёт.
И немного не понимаю пластик торпедо на морозе уменьшается в размерах видно по стыкам стоек передних торпедо немного вниз уходит милиметра на 3 ,как прогреется всё опять ок.У конить было такое ??
"Чёто я очкую славик" :shock:
pvn
Доп. информация: Prestige
Re: Капает вода с потолка
Сообщение suvfan » 13 фев 2012, 14:34
100 пудов это конденсат! У меня как то на Витарке в середине января 2009г с солнцезащитного козырька прямо на торпеду потек ручей. Я был в :shock: . Думал, что за пол года до этого мне плохо вклеили лобовик. Но если б это было так, то подобное еще повторилось неоднократно (с тех пор до продажи авто прошло 2,5года), тем более, что Сузука хранилась на открытой стоянке. Так что просто перед стоянкой проветривайте салон.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
