Снятие/установка заднего бампера
Сообщение ifash » 15 окт 2010, 04:27
Господа, подскажите кто знает, как снимаются задние накладки под фарами и задний бампер? Сединены ли они между собой?
ifash
Re: Как снимается задний бампер?
Сообщение St.Paul » 18 окт 2010, 07:20
плюсанусь. купил фаркоп, но без съема бампера не установишь.
открутил в колесных арках 2 самореза, крепящие брызговик и 1 болт, соединяющий бампер с кузовом, 1 клипсу. потом отвернул фонари и под фонарями выкрутил саморез и 2 клипсы, с низу убрал 6 клипс. по идее вроде бы все (по крайней мере с краев), но края бампера наотрез отказались отходить. такое ощущение, будто из салона надо снимать обшивку и под обшивкой торчат еще несколько болтов или саморезов.
народ, подскажите пожалуйста кто делал или кто видел как снимать задний бампер. (отдавать почти 7000р. за уставновку фаркопа официалам не хочу, зажрались совсем уже, тем более, что опыт уже есть и ставить ТСУ очень просто).
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение marrinn » 30 окт 2010, 20:32
мне тоже надо снять бампер - стукнули его (((
вот это я нашел на одном форуме по киа соренто хм
Камрады, плиз хэлп ми. Автомобиль Киа соренто в новом кузове. Необходимо демонтировать задний бампер, но не получается. Мои действия: в колесной арке выкрутил 2 самореза, удерживающие брызговик к бамперу и подкрылку, выкрутил болт, крепящий бампер к кузову, снял клипсу; отвернул задние фонари. вывернул саморезы, вытащил клипсы, с нижней части бампера вытащил все клипсы, удерживающие низ на усилителе бампера. НО, далее момент. бампер в упор отказывается сниматься. я понимаю, что большая его часть держится на защелках, но бока бампера у колесных арок отгибаются так, что такое ощущение, что они вот вот сломаются, а бампер слетать с защелок не хочет. Подскажите пожалуйста может где-то с каких-то позиций есть еще потайные болты или саморезы.
и ответ офицала
По Вашему описанию процесса демонтажа - ходы верные.....
весь крепёж снят...
1. проверте верхнюю полку бампера к кузову - снизу на предмет крепежа;
2. Рекомендация: - демонтаж производить в тёплом помещении, иначе возможен затруднительный выход клипсов или их поломка или поломка мест в которое они устанавливаются.
marrinn
Доп. информация: цвет : инки блю
Сообщение St.Paul » 30 окт 2010, 20:56
кстати это мне отвечали ;))) на самом деле бок бампера упорно не хочет сниматься. а до верхней полки еще дойти надо
St.Paul
2011
Сообщение marrinn » 31 окт 2010, 17:17
ну и как ты снял ??? или еще в раздумьях ? как снимешь не забудь отписать , а то мне тоже предстоит такая же процедура
marrinn
Сообщение St.Paul » 15 ноя 2010, 11:29
я не стал снимать. у меня так и не получилось. наблюдал за сервисменами...они там чет тоже корячились целый час после того как вывернули все саморезы и болты.
St.Paul
2011
Re: Расскажите чайнику про замену бампера
Сообщение dimdimich » 08 мар 2016, 18:41
Приветствую всех! Чтобы не плодить темы задам свой вопрос здесь... :)
Предстоит замена заднего бампера ,по вин выдает 866112P010 вроде как с отверстиями под парктроник,но есть еще 866112P000,цена на треть дешевле .Неужели бампер дороже из за дырдочек? Или может есть другие отличия?
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Сообщение Микетыч » 09 мар 2016, 15:04
У меня с партроником, прошлым летом на покатушках порвал задний, купил без отверстий. На бампере все намечено , есть крепления под адаптеры датчиков. час возни и бампер с дырками, от заводских не отличить.
Микетыч
Благодарил (а): 102 раз.
Re: Замена заднего бампера
Сообщение dimdimich » 09 мар 2016, 15:41
Значит можно смело брать 866112P000.
Спасибо тезка!
Добавлено через 1 день 3 часа 46 минут 3 секунды:
Сегодня сфотал где что открутить и дернуть :D ,при снятии заднего бампера.Бампер снимается вместе с крашенными" вставками"!!!
Первым делом откручиваем задние фонари,по два шурупа на каждом ,и тянем на себя
под фонарем саморез и 2 пистона ,
откручиваем в подкрылке саморез ,2 шурупа брызговика и снимаем 2 пистона
дальше лучше с ямы или на подьемник
снимаем по 2 пистона с низу по бокам бампера
опускаем запаску,чтобы не мешала ,и снимам 4 пистона с нижних креплений бампера.,(крепления бампера у меня остались на усилителе :),жопошники блин :evil: )
и два пистона сверху бампера,аккуратненько снимаются снизу
Ну вот все открутили....начинаем снимать,беремся за острый угол бампера ,и тянем на себя.Я снимал при нулевой температуре,все защелки остались целые :Yahoo!:
обе боковины сдернули,беремся за бампер и тянем на себя ,от задней двери,там по бокам по защелке.
Бампер у вас в руках! :D
dimdimich
Re: Снятие/установка заднего бампера
Сообщение Абра-Кадабра 63 » 21 мар 2016, 14:11
Подскажите подходят бампера от рестайленгова на дорестайленгова???
Абра-Кадабра 63
Доп. информация: !!!
Сообщение Лео » 21 мар 2016, 19:56
Модераторы-кураторы почему- то не наполняют раздел "Наглядные пособия" :Yahoo!: А материала набралось уже очень много.. 8) :o
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 16 авг 2023, 09:23
искал "искру" в системе парктроника... нашёл,что не работает один из центральных - самовозбуждается ,а вот достать их без снятия бампера не получиться... так вот большая проблема возникла с брызговиками - саморезы пикепели намертво...пришлось резать маленьким алмазным кругом...
так что , при возможности временами старайтесь "шевелить" эти 4 самореза или заменить на саморезы под головку на 8...
...Михалыч!
Благодарил (а): 349 раз.
Доп. информация: (было-68,5ткм, сейчас-340ткм),Valvoline SynPower 5w-40
