Просела водительская дверь
Сообщение Dimon0972 » 01 окт 2010, 16:56
у кого нибудь,есть такое,все двери входят на свои места норма.а вод.уже чуток к низу,я в курсе что со временем у всех идет просадка.
кто нибудь регулировал?и если да.то какие болты регулировать?
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Re: Просела водительская дверь
Сообщение birul73 » 01 окт 2010, 20:42
у меня также. пока не парюсь
birul73
Доп. информация: Красный Executive, тёмный салон...
Сообщение Гоша Курганский » 02 окт 2010, 09:33
Есть чуток - провисла, но когда авто на ровной площадке практически не заметно. Вылазит когда чуть на перекос диагональный мафынку паркую.
Еще у меня на водительской двери появился какой-то щелчок при прохождении фиксатора положения.
Гоша Курганский
Доп. информация: чернявый, который продал и счастлив
Сообщение innowi » 02 окт 2010, 10:05
У меня тоже просели чуть чуть передние двери, больше водительская.
Я думаю ОД просто подрегулирует и все если обратиться,
Но это тоже дефект, напрягает то, сколько они еще могут проседать.
Возможно на заводе не дотянули болты, хочется верить.
innowi
Сообщение birul73 » 02 окт 2010, 15:03
Гоша Курганский писал(а):Еще у меня на водительской двери появился какой-то щелчок при прохождении фиксатора положения.
Как будто лист металла выгибается?..
birul73
Сообщение Гоша Курганский » 02 окт 2010, 15:21
birul73 писал(а):Как будто лист металла выгибается?..
Да звук похож. Пролил ВД-40 вроде пропал.
Гоша Курганский
Сообщение Dimon0972 » 04 окт 2010, 20:32
сам создал тему.сам и решил.
кому интересно.дверь регулируеться на счет раз,нужен помошник.
откручиваем болты на месте крепления и поднимаем дверь.потом затягиваем болты.все.дверь как на новье,тютелька в тютельку.
Dimon0972
Сообщение Гоша Курганский » 04 окт 2010, 21:17
Молодчик!!! Буду равняться!!!!!
Гоша Курганский
Сообщение Микетыч » 03 янв 2011, 10:25
Dimon0972 писал(а):откручиваем болты на месте крепления и поднимаем дверь.потом затягиваем болты.все.дверь как на новье
Я без откручивания, так как не очень просто это сделать (скорее очень не просто), просто открываешь дверь на всю, берёшь за низ двери и приподнимаешь, проверяешь соответсвие профиля, и так до ровного, правда потом пришлось отрегулировать ответную планку на стойке, но это очень просто. Ключ Т 40 и молоточек. Всё на своих местах.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Саша Воронежский » 25 июн 2011, 08:42
А вот по поводу ответной планки поподробнее пожалуйста. У меня открутив сдвинуть в сторону так и не получилось. Ощущение, что на сварке держится
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение Микетыч » 25 июн 2011, 10:53
Саша Воронежский писал(а):что на сварке держится
Скорее на краске, постучать через деревяшечку надо.
Микетыч
Сообщение Алексей Омск » 25 июн 2011, 17:59
Держится на прихватках. Описывал регулировку в теме на кочках стучат задние двери.
Алексей Омск
Сообщение Саша Воронежский » 25 июн 2011, 23:18
Побовал, не получается. Весь металл вокруг гнется, а пластинка как мертвая
Саша Воронежский
Сообщение innowi » 25 июн 2011, 23:50
Микетыч писал(а):просто открываешь дверь на всю, берёшь за низ двери и приподнимаешь, проверяешь соответсвие профиля, и так до ровного,
А через месяц все возвращается на место, так мне тихо в моем ОД, за кадром от меня и сделали - паганцы конченные.
Я потом разгон им учинил и больше в этот сра...ный од ни шагу.
Dimon0972 писал(а):откручиваем болты на месте крепления и поднимаем дверь.потом затягиваем болты.все.дверь как на новье,тютелька в тютельку.
Дмитрий, если вы это делали, расскажите поподробней каким ключом это возможно сделать, так как к двери что петли прикручены стоят в противоположной плоскости от регулировок вверх низ, а то место петель что к кузову, то до него не долезть, или надо снимать крыло, увы!
Так что я остался с провисшей дверью и разочарован...
innowi
Сообщение Алексей Омск » 26 июн 2011, 04:34
Саша Воронежский писал(а):Побовал, не получается. Весь металл вокруг гнется, а пластинка как мертвая
Открути скобу.Вкрути длинные болты и потехоньку раскочай пластину. Я на двух дверях так сделал потому что на кочках двери стучали. Дверь отрегулировал без лювтов и двери стучать перестали даже при очень сильных пробоях.
innowi писал(а):А через месяц все возвращается на место,
Водительскую дверь также приподымал как советывал Дмитрий назад не просидает. Единственное придется скабу подрегулировать.
Алексей Омск
