Болтается водительское сидение (с электроприводом)
Re: Болтается водительское сидение (с электроприводом)
Сообщение Mades » 13 сен 2016, 00:49
Ramb писал(а):Mades
так уже описывалось что нужно протянуть и еще перебери моторчики вообще будет работать лучше нового
Где, чет я не нашел?
Mades
Сообщение Валерия » 24 мар 2017, 19:00
Mades писал(а): , причина банальна если кому то интересно опишу суть проблемы.
Очень интересно напишите , как устранили. А то у меня тоже качается
Машина может быть любого цвета. При условии, что этот цвет Черный
Валерия
Доп. информация: Дизель, автомат, TOD, черненький, кожаный, рестайл
Сообщение Fen0meN » 30 мар 2017, 08:31
Mades писал(а):Да там всего один болт ослабевает который крепит тягу от моторчика подъема к каркасу, подтягиваешь его и не чего не болтается Изображение
а у меня тут заклепки похоже....высверлить надо нафиг и поставить болты с гайками
Fen0meN
Сообщение MiHaLiCh-55 » 10 авг 2017, 06:24
Тоже люфт сиденья но там где болт на фото у меня заклепка. А люфтит где труба и рычаг или.... Где стрелка.
Добавлено через 3 часа 8 минут 14 секунд:
Кто нибудь пробывал такой способ со скобой? https://yadi.sk/d/Sf4aQqwG7M_Km
MiHaLiCh-55
Сообщение denislexx » 11 авг 2017, 06:41
Тоже этот люфт достал! Как лечить уже не знаю.
denislexx
Сообщение Phil » 26 авг 2017, 22:13
Не знаю как у сидений с электроприводом, а на ручных регулировках реальная проблема хозяев с весом центнер+ - ломается по шву труба там где на фото выше показано голубой стрелкой. Сначала появляется скрип, потом лопается. Сидуха проваливается влево. Я не послушал опытного товарища и поехал в АТЦ "Москва" ("Лидер авто" по-моему называется), где мне проварили шов. Проездил две недели, лопнуло еще раз рядом под белой пластиковой втулкой. Если не на гарантии, то решение здесь одно - едешь в Леруа, покупаешь метровую стальную трубу 3/4" (около 25мм по внешнему диаметру) и ввариваешь её вместо существующей корейской тонкой и ломкой трубки. Никаких полумер быть не может. На разборке возьмешь - неизвестно сколько проездишь, все равно лопнет.
Тут поднобный отчет с драйва: https://www.drive2.ru/l/5963400/
Тот люфт, про который тут пишут у меня пока не проявился. И тут наш опытный украинский коллега нашел решение: https://www.drive2.ru/l/7169119/
В итоге второй раз я делал в другом месте (http://autodizain.com). Трубу, правда, несмотря на мои доводы, ребята вварили не по всей длине, а только до металлической муфты, в которую упирается пружина внутри трубы. Очень надеюсь, что шов справа не подвержен такой нагрузке, т.к. вылезая переваливаемся через левую сторону подушки.
Итог:
- первый ремонт - 3000 руб. (с учетом сварочных работ и набивки левой подушки сидения),
- второй ремонт - 4300 руб (с учетом сварочных работ и стоимости трубы).
Добавлено через 29 минут 16 секунд:
MiHaLiCh-55 писал(а):Кто нибудь пробывал такой способ со скобой? https://yadi.sk/d/Sf4aQqwG7M_Km
Там вроде речь о пассажирском сидении
Phil
Сообщение DUZER » 05 сен 2017, 19:32
Как бэ прямо скажем похабно заварили. Для приличия можно было шлифануть и покрасить. Но это я бы так делал, да и варил бы полуавтоматом.
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
Сообщение Phil » 06 сен 2017, 16:30
Да видел, что не произведение искусства. На юга торопился, не стал привередничать.
Плюс ко всему прочему я просил заменить трубу целиком, но они не стали морочиться. Сказали, что муфту (ту, что по середине) им не повторить. Вот теперь переживаю, что справа лопнет. Тогда уж поеду предъявлять.
Phil
