Страница 1 из 8
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 12:56
регион 16
Хотите испытать не передаваемые ощущения %) , прямо сей час снимите рамку крепления гос.номера на задней двери. Ту что вам ОД еще в салоне при..енил! Не поленитесь. :evil: И мовиль возьмите сразу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 14:42
xnd
регион 16 писал(а):И мовиль возьмите сразу.
Что*? Все так плохо??? Фотку плз в студию!
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 17:13
регион 16
Лично на моей машине на задней двери НЕТ!!!!!!! отверстий под крепление гос.номера.ОД просто взял и саморезами в железо при....нил.( все равно что в боковую дверь взять и прикрутить)В итоге ЛКП лопнуло в месте где саморезы, попала грязь и вода .под краской пошли пузыри. ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 18:53
hokkeist
регион 16 писал(а):Лично на моей машине на задней двери НЕТ!!!!!!! отверстий под крепление гос.номера.ОД просто взял и саморезами в железо при....нил.( все равно что в боковую дверь взять и прикрутить)В итоге ЛКП лопнуло в месте где саморезы, попала грязь и вода .под краской пошли пузыри. ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО У МЕНЯ?
У меня такая же тема. прикручено напрямую саморезами в металл.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 19:39
регион 16
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ??????????!!!!!!!!!!!!! ОБИДНО
Добавил через 2 минут
Mida писал(а):Конечно про ржавчину. И ей быть если рамка номера гуляет/трется/бьется гайками об заднюю дверь.И при езде требежжит, и при закрывании задней двери фонит нехило.Хотя обычная рамка, прикрученная саморезами.
Я извиняюсь. А у Вас не в "металл" прикручено? Или только рамка гуляет?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 10:17
urisan
Посмотрел у себя. Номерная рамка на задней двери прикручена двумя саморезами прямо в метал!!
Вот теперь думаю, кто это сделал - Фаворит-Моторс Реутов (где покупал машину) или Стрим-Авто Савеловская (где делал первое ТО). Вот жеж с*ки, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 10:19
регион 16
И рамки посажены на свои места и прикручены самоеразми..........
Мы друг друга не поняли. Рамка прикручена саморезами куда? В "мясо"!!!
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 10:55
Mida
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 12:13
Sleiter
Ну что могу сказать в славной компании ТиРекс, завелся ДУРЕНЬ. Который скрывает от начальства, что он этот ДУРЕНЬ, номерные рамки вкручивает наживую в железо машинам, при этом он даже не знает что если уж ты так сделал, то будь любезен замовиль все свое рукоделие.
Теперь я сам из-за этого ДУРНЯ учусь мовилить.
Вот спасибо таким ДУРНЯМ, которые приучают нас самих работать и не забывать о ТиРексе.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 12:40
sts13
......а чем все не довольны....четА туплю...., то что дырки не мовилят или саму рамку привинчивают не в штатные дырки, и если нету штатных, то куда прикручивать....? тоже ведь саморезы в металл или как.....?
з.ы. вчера позвонил в Тирекс-Тушино и попросил не прикручивать ничего.......теперь хочу понять, как правильно...?
Крепление заднего номерного знака на Новом Sorento
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 12:49
Sleiter
Уважаемое руководство ТиРкс моторс ( ул. Ташкентская).
В рядах Вашей фирмы завелся ДУРЕНЬ.
Этот ГАД вкручивает новым машинам рамки под номерные знаки прямо в мясо и ничем не защищает свою УРОДСКУЮ работу от дальнейшей коррозии.
Большая просьба найдите этого ДУРНЯ и расскажите ему как нужно все правильно и по человечески делать!
Re: Наши пожелания по улучшению работы «Ти-Рэкс Моторс»
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 13:11
Евген81
Sleiter писал(а):В рядах Вашей фирмы завелся ДУРЕНЬ.
:cry: я плакал,когда в Фаворите моей машинке сделали то же самое... :!:
Тока вопрос-на гламурных Сориках есть штатные болты или гайки для креплений?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 13:15
hokkeist
А никак) нету там штатной хреновины для прикручивания номера. Мне вкрутили в мясо. наверно мовилем пройдусь и все. пока не заморачивался
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 14:07
Sleiter
Евген81 писал(а):Тока вопрос-на гламурных Сориках есть штатные болты или гайки для креплений?
Жень привет. :)
Я вообще сам в этом ничего не понимаю, должны они быть или не должны, есть они или их нет.
Я машину беру, думаю как и все мы тут, что бы голову себе не морочить вот таким косяком...а он есть.
Предположим мест штатных нет и что делать....почесали за ухом ...а можно же саморезом пирифигачить...и прифигачели. И я так понимаю скока ОД стока и мнений :o . Но вот на форуме есть записи что некоторые ОД все сделали честь по чести. Почему тогда у героев романа ТиРекс, нет подробной инструкции что и как делать в таких случаях. Или она есть и я увидел ее в действии.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 14:11
Евген81
Sleiter писал(а):Или она есть и я увидел ее в действии.
вот и вопрос.Я звонил уже,сообщил.Навскидку-там нет штатных мест и потому делают так (а как иначе),если штатные места есть (как на классике),тада этот болт нада вкрутить тому
Sleiter писал(а):ДУРЕНЬ.
в мягкое место,чтоб желание отбило.
Моему дурню,который так сделал,болт вкрутили :evil:
