Дорабатываем Новый Sorento "напильником"
Сообщение регион 16 » 20 май 2010, 20:27
Думаю . что пришло время обобщить кое какие решаемые проблемы и поделиться.
1.Настоятельно рекомендую после покупки обрезать выступающие элементы передних подкрылков в виде щитка "против брызков из под луж(ОД)". Зимой или при движении даже в городе летом, ломаются. И "тянут за собой весь подкрылок".( 1000 руб. за каждый).
2.Не пленитесь заглянуть под передний бампер. Как я уже писал -нет соединения пластиковой части и " железом". Делов на пять минут и два-четыре болта-гайки на 8-10. И так спокойней.
3..Про креплении рамки г.номера на пятую дверь уже написал по теме "проблемы с ЛКМ".
4. ....?
Добавил через 8 минут
В " OBI" купил за 30 руб (6 штук). в отделе аксессуары для мебели тонкую резину на самоклейке 4х6см. и приклеил в районе дислокации висящих ремней безопасности. Теперь они не "стучат" об пластиковые части. стойки
Тему немного переименовал.
регион 16
Доп. информация: Executive
Re: Дороботки Нового Соренто(Интерьер , Экстерьер)
Сообщение St.Paul » 21 май 2010, 07:51
по 3 пункту мой ОД приклеял спец. прокладки полиуретановые.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Евген81 » 21 май 2010, 08:06
регион 16 писал(а):3..Про креплении рамки г.номера на пятую дверь уже написал по теме "проблемы с ЛКМ".
решается установкой металлической рамки под номера (сзади у них есть резиновые вставки).
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 16 » 21 май 2010, 08:45
[quote="St.Paul"]по 3 пункту мой ОД приклеял спец. прокладки полиуретановые.[/quote
Да дело не в том ,что номер "гремит" , а то что саморезы в "мясо". А от сюда и коррозия. А две прокладки приклеены с завода. Я с начало думал что под ними крепление . В итоге снял обшивку двери, рассверлил отверстие под крепление номера побольше. Обработал антикором, и посадил все на болты , рамку купил из нержавейки. Теперь спокоен :roll: (заодно и шумку сделал).
регион 16
Сообщение Евген81 » 21 май 2010, 09:53
регион 16 писал(а):Да дело не в том ,что номер "гремит" , а то что саморезы в "мясо".
аа.понял.Хотя у меня чудаки через букву "м" в Фаворит-моторс прикрутили пластмассовые держалки под номера на саморезы прям в пятую дверь....когда увидел-плакал..Обработал антикором,вкрутил в штатные места (они на классике есть)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Mida » 21 май 2010, 10:07
регион 16 писал(а):В " OBI" купил за 30 руб (6 штук). в отделе аксессуары для мебели тонкую резину на самоклейке 4х6см. и приклеил в районе дислокации висящих ремней безопасности. Теперь они не "стучат" об пластиковые части. стойки
Ничего не стучит, если все нормально висит. Это я про передние. А задние прокладываю немного внахлест на заднюю спинку, а не в свободном качении/болтании. Тоже тишина.
Про реснички на подкрылках...Тоже все на месте. Оффроуда нет.
Про защиту...посмотрю при случае, но особо взгляд на это не бросался, значит там все пучком.
Mida
Сообщение Assa/77© » 21 май 2010, 11:15
Mida писал(а):А задние прокладываю немного внахлест на заднюю спинку
А чем Вас не устраивают штатные держатели для ремней на задних арках? Заправил - и ничего не стучит...
Assa/77©
Доп. информация: был - FORD MONDEO 2005, V6 (170 л.с.), АКПП
Сообщение Mida » 21 май 2010, 11:32
Меня устраивают, а детей - нет. Не говорю про то,чтобы их туда они обратно засунули.
Mida
Сообщение St.Paul » 21 май 2010, 19:57
купил дверной уплотнитель и все проклеял и рамку и под номером
Добавил через 1 минуту
регион 16 писал(а):
St.Paul писал(а):по 3 пункту мой ОД приклеял спец. прокладки полиуретановые.[/quote
2 года есть авто у которой также. и ниче. все ок. такие уплотнители как раз и сохраняют лкп от повреждений
St.Paul
2011
Re: Дорабатываем Новый Sorento "напильником"
Сообщение xnd » 22 май 2010, 11:20
St.Paul писал(а):(заодно и шумку сделал).
Шумку задней двери? А чем делал? Фотки в студию плз!
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение docsurgery » 22 май 2010, 13:14
Дилеры КИА - к...ы!!!! У меня в задней двери просверлено в "мясо" не 2, а 4 дырки (2 на саму рамку, а 2 уже под саморезы на собственно номер)!!! Завтра буду мовилить!
docsurgery
Доп. информация: Audi A6, Новый Соренто
Сообщение serega956 » 22 май 2010, 14:36
docsurgery писал(а):Дилеры КИА - к...ы!!!! У меня в задней двери просверлено в "мясо" не 2, а 4 дырки (2 на саму рамку, а 2 уже под саморезы на собственно номер)!!! Завтра буду мовилить!
Это вообще обязательная процедура? или же можно обойтись без сверления в "мясо"?
serega956
Сообщение urisan » 22 май 2010, 21:32
Обязательная процедура - руки обрывать на месте тому мастеру, кто так делает и не мовилит! :evil:
urisan
Сообщение Олегыч » 07 янв 2011, 16:25
А какое решение данной проблемы является оптимальным? Чтобы предупредить действия ОД?
Олегыч
Сообщение Cleaver » 11 янв 2011, 17:20
Чтобы предупредить действия ОД?[/quote]
У меня на 5-й двери завод. отверстия с гайками.
Cleaver
Доп. информация: Метал бронза.
