Крепление детского автокресла (R)
Сообщение Probe » 13 май 2010, 10:22
Народ, в предыдыущей машине для креплений детского кресла нужно было отключить инерционный механизм ремня, предварительно вытянув ремень до конца. Об этом было написано в мануале, и без этого кресло болталось.
В Сорике такого не нашел ни в мануале, ни экспериментально. Вытягивание ремня до конца ничего не дает, кресло все равно болтается.
Кто-нибудь уже решал эту проблему?
Probe
Re: Крепление детского автокресла (R)
Сообщение Assa/77© » 13 май 2010, 16:34
Что за кресло? (Модель, группа?) Проблема скорее всего не в ремне а в самом кресле (способе фиксации).
Assa/77©
Доп. информация: был - FORD MONDEO 2005, V6 (170 л.с.), АКПП
Сообщение Probe » 14 май 2010, 10:19
BESAFE Izi Comfort X1
9-18 кг
Изображение Изображение
В старой Митцу излишки длинны ремня убирались во внутренений механизм, и при отключении инерционности, обратно ремень уже не вылазил. В результате чего кресло закреплялось асболютно жестко.
В Сорике ремень продлжает вылезать, и кресло немного болтается. Возможно при резком торможении ремень застопорится, но хочется понять заранее.
И абстрактный вопрос: а вообще кресло должно крепиться к сиденью жестко?
Или с люфтом как обычный пассажир, чтобы при резком торможении кресло сдивнулось немного вперед, пока его не затормозит инерционный механизм ремня?
Probe
Сообщение Gads » 14 май 2010, 22:06
Probe писал(а):а вообще кресло должно крепиться к сиденью жестко?
да, жестко. люфт совсем небольшой. я креплю так: ставлю кресло на заднее сидение, пропихиваю ремни в строгом соответствии с мануалом кресла, фиксирую защелки, нажимаю одной рукой на кресло, второй вытягиваю излишки ремня. всё. мертво стоит.
ты что-то не так делаешь..
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Probe » 17 май 2010, 06:27
Gads писал(а):да, жестко. люфт совсем небольшой.
я все-таки не догоняю
а в инете инфы нет никакой
получается, ребенок лишается механизма инерционности, который есть у взрослого?
Probe
Сообщение xnd » 17 май 2010, 10:43
Probe писал(а):ребенок лишается механизма инерционности, который есть у взрослого?
а ему зачем? у ребенка масса слишком маленькая ее проще "жестко" закрепить на ремнях, все равно за счет ремней кресла будет некоторая инерционность, а точнее смягчение.
Зы. Дети кстати поэтому сильно не бьются когда на пол падают или стукаются обо что-то...
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Gads » 17 май 2010, 11:08
да.
еще раз смотрим на картинку выше: детское кресло крепится ремнем (жестко), а у ребенка есть свои персональные ремни, без инерционности.
Gads
Сообщение Assa/77© » 17 май 2010, 15:28
Probe писал(а):И абстрактный вопрос: а вообще кресло должно крепиться к сиденью жестко?
Если кресло ISOfix, оно не то, что к сиденью - оно к кузову машины жестко крепится. А ребенка держат и "смягчают" собственные ремни.
Gads писал(а): нажимаю одной рукой на кресло, второй вытягиваю излишки ремня. всё. мертво стоит.
Я по мануалу своего кресла (MAXI-Cosi) вообще его не рукой прижимал, а собственным весом. После этого ремень затягивал.
2Probe - изучи еще раз мануал кресла. у него должны быть свои фиксаторы ремня, скорее всего где-то от замка до инерционного механизма.
Assa/77©
Сообщение Probe » 17 май 2010, 17:59
Народ, мысль понял, но остается главный вопрос - куда вы деваете излишки длины ремня, что он НЕ вылезал обратно.
Еще раз - на Мицу я убирал их обратно в патрон, и ремень не вылазил. На Сорике вылазит обратно.
Probe
Сообщение Assa/77© » 17 май 2010, 19:51
Probe писал(а):куда вы деваете излишки длины ремня, что он НЕ вылезал обратно.
Их утягивает обратно инерционный механизм.
Probe писал(а):на Мицу я убирал их обратно в патрон, и ремень не вылазил. На Сорике вылазит обратно.
Глюк сорика? Попробуй немного плавно потянуть ремень на себя (не до конца) и отпустить обратно - инерционный мех-м должен его утянуть.
Assa/77©
