Re: Сверчки по салону Sorento XM
08 ноя 2017, 15:03
abrams
не слышал от нее звуков,но в добавок прикрепил к ней усилок))
04 дек 2017, 10:36
- BATMAN -
При открывании дверей у вас они тихо открываются? У меня так рипят, а точнее трутся об петлю особенно водительская, как будто дверь в Жигуле открываешь... И на петле царапин из-за этого хватает...
Как кто решал проблему с устранением этого рипения? ВД-шка не помогает.
04 дек 2017, 10:51
YGrik
- BATMAN -Может дверь села? У меня такое было на бывшем автомобиле... Кузовщик глянул, дверь подогнул, сказал что если повторится либо что-нибудь наколхозим (типо монетки под петлю), либо под замену петлю(-и). Но там дверь была нагружена доп. музыкой, ощущалась тяжеловатость.
Но после "подгиба" двери всё прошло, больше такого не было. С перепуга петли купил новые, так и лежат сейчас у нового хозяина. ))
04 дек 2017, 11:12
operator
- BATMAN - писал(а):рипят, а точнее трутся об петлю особенно водительская, как будто дверь в Жигуле открываешь... И на петле царапин из-за этого хватает...
ВД-шка здесь не поможет. Любая густая смазка, типа солидола, в помощь.
Пробовал разные спреи, в том числе специализированные для петель от Hi-Gear и Presto, помогало на неделю. Последний раз, три месяца назад, я смазывал смазкой Mobil
отсюда. Просто под руками была. Пока скрипа нет.
04 дек 2017, 12:58
Accent-58
если там такая же конструкция, как у первого соренто, то скорее всего ролики стерлись и перестали крутиться.
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
05 авг 2018, 18:55
Рациональный
turbo2000 писал(а):Помогите определить происхождение звука
http://youtu.be/LEzbIHsRhyo. Похож на падающие капли, но все сухо. Локализуется в районе бардачка, при открытии звук громче слышно...
Победили? У меня началось точно такое же тикание - выбешивает, найти не могу и локализовать невозможно.
06 авг 2018, 12:28
StarKorsar
Наверное, много писали об этом, но всю тему не читал, прошу прощения, если повторюсь.
Самое большое неудобство все-таки доставило заднее сиденье. Причем сверчки появлялись постепенно, сначала с одной стороны (пассажира), потом и сзади водительского сиденья. Гремело нещадно с пассажирской стороны на кочках, даже небольших. Нашел его легко, сначала забил туда отвертку, потом начала вылетать, ножом запихал антискрипа. Пропало. А источник второго сверчка так и не нашел, его поведение было очень странным - начинало на кочках потрескивать, и даже по ровной дороге трещало, была зависимость от скорости, как мне кажется... При удержании рукой сиденья исчезало. Напихал туда тряпок, больше вроде не наблюдается. Хотел в отпуске снять диван и проклеить все крепления маделином, но не стал заморачиваться, если опять появятся, сделаю это.
Вообще, ввиду наличия 15" саба сзади места посадки клипс бОльшей части обивки салона (двери, багажник) проклеивал маделином (антискрипом), края обивки тоже. Последней частью был очОчник - что-то вибрировало. Оказалось, это стекла фонарей неплотно сидели. Маделин и тут помог. Сейчас сзади при работе саба есть какой-то посторонний звук, надо разбираться.
07 авг 2018, 08:18
YGrik
StarKorsar, пост ни о чём, просто история. Где нашёл, в каком месте?! Остаётся только гадать...
07 авг 2018, 09:36
StarKorsar
YGrik писал(а):пост ни о чём
понял, что нужно больше информативности. Я сфотографирую, выложу.
09 авг 2018, 08:59
hokkeist
Появился скрипотреск в районе передней левой стойки/по центру приборки где-то в районе стыка лобового и обшивки торпедо. Появляется только на скоростях больше 100-120км/ч. Почитал форумы, вроде как виноват песок и грязь под жабо. Все снял, помыл, проклеил маделином провод обогрева стекла, кромку жабо и все, что может болтаться. Скрипит как ни в чем не бывало. Недавно словил камень в лобовое и поменял стекло на новое. Скрип этот остался. Звук как будто набегающий поток воздуха что-то теребит и это что-то бьется/трется о пластик/стекло. Чего делать-то? Панель приборов снимать?
09 авг 2018, 10:42
Accent-58
в этой машине локализовать сверчка сидя за рулем очень сложно. Нужно кого то сажать за руль и лазить по салону. У меня к примеру тоже были ощущения сверчка по середине спереди, а оказалось в двери багажника есть такая гирька, она разматывалась и корпус впадал в резонанс.
24 сен 2018, 09:40
Nomad19831
hokkeist писал(а):передней левой стойки/по центру приборки где-то в районе стыка лобового и обшивки торпедо.
была почти такая же фигня, где часы сверчок был , ну я так думал, машину не заводи попробуй на панель по нажимать, я таким образом делал, дело было не в бабине))) под рулем посмотри, попробуй в месте крепления спидометра посмотреть, я туда кусок деревяшки загнал))) от полена отколол, уже 4 года ни разу не скрипнуло, а до этого бесило жуть.
13 июл 2019, 09:52
Andrey-OZ
Всем привет!
Кто нибудь сталкивался со скрипом за бардачком? Скрип появляется на скорости в 60км/ч и до 100км/ч немного усиливается, потом держится в одной тональности. Скрип противный, как будто там что то перебирается. Разобрал уже практически все что можно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
https://youtu.be/oRb4ZtgT328 ( не получается вставить видео, поэтому только ссылка)
13 сен 2023, 12:45
Masko
Всех приветствую! Звук один в один как на видео Andrey-OZ. Никто не нашел решения?
