Атас,вода в салоне!!!
Re: Конденсат из испарителя на переднем коврике.
Сообщение Sergii » 19 авг 2014, 18:35
Чистая и холодная. Да и началось еще до дождей, в самую жару, если долго поездить.
Обшивку снял, трубка не соскочила, да и стоит в другом месте - прямо по центру тоннеля. На коврик из нее капать никак не может.
Какие еще есть варианты?
Sergii
Сообщение Aigis » 19 авг 2014, 19:32
Ровно такая же ерунда год назад была! Там дело в термоизоляции всего короба с испарителем. Он, гад, холодный сильно и на нем конденсат выпадает и капает вниз... А трубка там не причем совсем... Я забил, уж больно геморно туда лезть, проще двери в жару не открывать и воздух с улицы не пускать лишний раз :D
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Re: Атас,вода в салоне!!!
Сообщение Sergii » 19 авг 2014, 20:38
Пару недель назад на переднем пассажирском коврике обнаружилась вода. Капает из-под торпеды, в переднем левом углу.
На улице жара, дождей нет, перепадов температуры нет, люка нет, машину не мыл.
С тех пор периодически снова появляется лужица, после продолжительных поездок.
Дренаж испарителя скорее всего чистый, т.к. снизу на землю активно капает. Дренажная трубка стоит на месте, да и из нее в это место капать не может - она стоит по центру туннеля.
Кто нибудь с таким сталкивался? Откуда еще может попадать вода?
Sergii
Сообщение limousine » 28 авг 2014, 11:34
А может, стекло надо проклеить? Мне в похожей ситуации помогло, только вода была с моей стороны
limousine
Сообщение Виктор Ишимский » 29 авг 2014, 06:52
Aigis писал(а): Там дело в термоизоляции всего короба с испарителем.
Не только в этом, хотя можно дополнительно термоизолировать. Здесь лично усматриваю проблему в больших разницах температур, когда темпр. окружающей среды +35 +45 гр.
а темпр. испарителя скажем +7 гр. происходит интенсивное конденсирование при наружном заборе воздуха. При +20 +25 конденсирование меньше судя по гораздо меньщим лужам под авто.
Есть простейший способ, со своими плюсами и минусами - включать в сильную жару внутренний забор воздуха.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Verena » 02 сен 2014, 12:30
Sergii писал(а):Пару недель назад на переднем пассажирском коврике обнаружилась вода. Капает из-под торпеды, в переднем левом углу.
У меня пару раз такое было, но я так и не поняла откуда капало. Сейчас вроде все сухо. Ничего не делала...Если опять что то замечу поеду уже в сервис...
Verena
Сообщение Aigis » 02 сен 2014, 14:19
Виктор Ишимский писал(а):усматриваю проблему в больших разницах температур
Дык а я очем говорю! Это же школьный предмет- физика! :)
Виктор Ишимский писал(а):включать внутренний забор воздуха
Смысл? :shock: Что внутри сконденсируется через трубку и вытечет! А в салоне эта беда СНАРУЖИ короба испарителя при открытых окнах-дверях! Так что
Виктор Ишимский писал(а):простейший способ
не прокатит :oops: ("засушить" воздух многократно рециркулируя- не вариант на практике... так долго не проездешь... )
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Т.е. физика процесса та же, но- снаружи короба!
Aigis
Сообщение Виктор Ишимский » 02 сен 2014, 19:43
Aigis писал(а):А в салоне эта беда СНАРУЖИ короба испарителя при открытых окнах-дверях!
Закрой окна! :D Кумар не выпускай!
Aigis писал(а): ("засушить" воздух многократно рециркулируя- не вариант на практике... так долго не проездешь... )
Ну от чего же, днями ежжу в жару и не кашляю. :D
Виктор Ишимский
вода под водительским ковриком
Сообщение magulis » 21 июл 2016, 13:00
День добрый.
На даче поездил по глубоким лужам, потом помыл на мойке керхером и неожиданно появился тухлый запах!
Потрогал под ковриками с переди вроде сухие.
Потом пролил в районе дворников водой из канистры, и обнаружил нажимая сильно на ковролин под водительскими ногами вода.
Снял пластиковую накладку в салоне между дверью и ковролином, поднял ковролин и обнаружил вода посередине в небольшом углублении где заглушка. воды не много.
Прочистил дренажи.
Был дождь сильный воды не прибавилось.
И если понюхать шумку запаха особого нет (она пока сырая не просохла) а в салоне тухлый запах.
Что может быть ?????
magulis
Сообщение Ramb » 21 июл 2016, 19:09
magulis
мой любимый вопрос... лобовое менял?
Ramb
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение magulis » 22 июл 2016, 14:20
Я купил год назад у Дилера (была сдана в зачет) я не менял, а до меня не знаю.
Да и потом разве может вдруг потечь через год ?)
Самое интересное что запах начался вдруг. Не просто сначала чуть чуть потом сильнее А сразу и не меняется. Правда я пока сушу. Был сильный дождь воды не прибавлялось. Если бы текло лобовое появилось бы вода!
magulis
Сообщение Ramb » 22 июл 2016, 14:43
magulis
может))))
Ramb
Сообщение magulis » 22 июл 2016, 14:59
Как определить ? Или ехать к официалам машина на гарантии!
magulis
Сообщение Ramb » 22 июл 2016, 17:00
ну надо искать откуда вода идет... ну точно из под стекла или есть еще кака дырка
Ramb
Сообщение capvic » 29 окт 2016, 23:56
Первая поездка! 800 км. Оставил на улице на неделю. СПБ тут был и снег и дождь. Обнаружил скопление воды в нише торпеды (где пепельница)ПОЛНАЯ!!! Прощупал влажная обшивка в районе очечника. Убрал воду, завел, дворники работали постоянно, минут через десять остановились и стали работать в штатном режиме. И это техника 2 лимона с гарантией на 5 лет?!!! Все действа зафиксировал. Может юристы откликнутся. Без грамотного юриста справедливые суды демократического государства никогда не встанут на защиту потребителя.
залитая ниша торпеды.docx
воды скопилось по уровню края, фото сделано после отбора грамм 200
capvic
