Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение ferodo01 » 20 янв 2014, 16:39
Я тоже ее снимал всю, но у меня такое ощущение что верхняя часть отдельная. Поскрипывает. Придется опять разбирать, задолбался уже %)
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Anti-Shum » 20 янв 2014, 17:58
Pro писал(а):Дааааа..... Хотел как лучше, а получилось как всегда. Сделал полную шумоизоляцию в "Автотеатре" - теперь чувствую себя внутри барабана. Все шумы преобразовались в низкочастотный гул, причём щас кажется, что раньше шумность салона легче переносилась. Это что может быть? или у всех так и у меня не оправданные ожидания????Делали STP 3mm и вторым слоем Сплэн 5мм.
Судя по симптомам - крыша без люка и ее не зашумили. Или не угадал? ПРосто с такими же жалобами приезжал товарищ, которому "забыли" зашумить крышу. Говорил что ощущение как в вертолете. Зашумили крышу - все стало в порядке.
СТП 3 мм - это Сильвер видимо? СПЛЭНа 5мм не бывает. Скорее всего 4 мм, и это был не СПЛЭН. а Изолон.
Посмотреть бы вживую, разобрав дверку и чуть-чуть багажник...
Последнее время прям специалистом по переделкам становлюсь! :)
Для борьбы с низкочастотным гулом есть материалы поинтереснее, чем Сильвер и Изолон.
Послезавтра зашумим Соренто по максимальному варианту, выложу фото, если интересно кому-то.
Anti-Shum
Доп. информация: Jeep Commander 4,7 Limited
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 19:10
Anti-Shum
выкладывай и материали опиши где скольку и куда
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Pro » 20 янв 2014, 23:11
Anti-Shum писал(а):Судя по симптомам - крыша без люка и ее не зашумили. Или не угадал? ПРосто с такими же жалобами приезжал товарищ, которому "забыли" зашумить крышу. Говорил что ощущение как в вертолете. Зашумили крышу - все стало в порядке.
Самому разбираться в этом вопросе некогда, поэтому решил отдать спецам (как я считал). Вообще договаривались о полной шумоизоляции, включая крышу, только торпеду не разбирали. А что там должно быть?
Сегодня уточнил что делали с крышей. Говорят, там своя шумка на большей части была (типа толстой слоистой ваты) и она не отдирается. Свободные участки проклеили бутербродом вибро+шумка как везде.
Что посоветуете делать?
Pro
Сообщение Владимирыч » 21 янв 2014, 18:31
Pro писал(а):Говорят, там своя шумка на большей части была (типа толстой слоистой ваты) и она не отдирается.
Отдирается, Тяжело, но отдирается. Остатки клея смываются уайт-спиритом.
Остатки не выбрасываются, а укладываются за обивку в багажник.
Последний раз редактировалось Владимирыч 21 янв 2014, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение zxcvb71 » 21 янв 2014, 19:07
а можно и не отдирать, а аккуратно вырезать вибру по свободному месту и приклеить, ну а далее по плану :D или по финансам
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Pro » 22 янв 2014, 22:16
zxcvb71 писал(а):а можно и не отдирать, а аккуратно вырезать вибру по свободному месту и приклеить...
Установщики говорят, так и сделали - свободные места проклеили. Кто так делал - отзовитесь, как результат по шуму в салоне?
У меня сильный гул при движении, объёмный такой, чувствуешь себя внутри барабана. Может конечно и от шин, но до шумоизоляции не был такой ярко выраженный, будто эквалайзером убрали все частоты, кроме низких.
У кого ещё какие мысли? Только крыша может так влиять?
Pro
Сообщение zxcvb71 » 23 янв 2014, 06:07
Pro писал(а): Кто так делал - отзовитесь, как результат по шуму в салоне?
вот я так и делал-ничего не гудит-но у меня 3 слоя на крыше и хакка 7 на дисках...может резина гудит?
zxcvb71
Сообщение Ramb » 23 янв 2014, 07:35
Pro
Я вообще сам делал... Без крыши у меня панорамка... Отлично... Получилось... Может в пол положили мало а в двери много... Надо смотреть какие материалы куда и скока клали...
Ramb
Сообщение Pro » 23 янв 2014, 08:07
Клеили что-то от STP - типа липкого гудрона с фольгой и сверху СПЛЭН 4мм. Резина стоит шипы Gislaved Nord Frost5.
Pro
Сообщение zxcvb71 » 23 янв 2014, 09:17
значит подшипник ступичный :D гудит или кардан :shock:
zxcvb71
Сообщение Anti-Shum » 24 янв 2014, 09:37
Pro писал(а):Сегодня уточнил что делали с крышей. Говорят, там своя шумка на большей части была (типа толстой слоистой ваты) и она не отдирается. Свободные участки проклеили бутербродом вибро+шумка как везде.
Ну В ыпостучите по крыше, если она глухая как толстая фанера - то сделали норм. Если она звонкая - не сделали.
Все отрывается, очищается, только это занимает много времени и сил.
КЛеить вибру вокруг штатного "войлока" - бредовая затея. Максимальная амплитуда колебаний тонкостенного элемента достигается в его геометрическом центре. Там и надо клеить виброизолятор, чтобы оон за счет вязкости своей мастики гасил эти колебания. Поэтому проклеивать края крыши виброй бесполезно. :)
Anti-Shum
Сообщение jsver » 24 янв 2014, 10:04
У меня тоже отдирали штатный намек на шумку с крыши, когда шумили
Кстати, отсутствующая защита движка дает сильный гул
Особенно, если и пыльника нету
jsver
Сообщение zxcvb71 » 24 янв 2014, 12:34
Anti-Shum писал(а):КЛеить вибру вокруг штатного "войлока" - бредовая затея.
поаккуратнее с оценками!
zxcvb71
Сообщение Владимирыч » 24 янв 2014, 17:50
zxcvb71
А я с вот с ним согласен. :)
Владимирыч
