Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение jsver » 08 ноя 2013, 18:57
6 слоев (нойко 20 + спленАНЛИМ 2-х слойный материал (вибра и сплен в обном листе) + нойко 15 + Комфорт S-max + Битопласт 5мм)
не проседает
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ferodo01 » 29 ноя 2013, 18:06
Я тут сплен 4 мм прикупил на днях. Решил пройтись по всем дверям, т.к. мне его не клеили, только вибро и битопласт. Так вот столкнулся с проблемой при обратной сборке передней пассажирской двери (только ее сегодня делал). Клипсы снизу плохо держат обшивку. Они и до этого не оч хорошо держали, но теперь обшивка остаёт на раз-два. В офф. сервисе продали какие то левые клипсы, типа для дверей, но нифига они не подошли.
Есть ли какие нибудь эквивалентные клипсы, может от ВАЗ или еще чего то, которые будут крепко держать обшивку Сорика?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение zxcvb71 » 29 ноя 2013, 18:22
у нас на рынке-целый стенд есть с клипсами. я свои принес-мне подобрали-поставил все ок.но подбирали со штангенциркулем по диаметру.че то рублей по 30 штука..и не от киа :twisted:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение ferodo01 » 29 ноя 2013, 18:32
Ок, у нас я такого клада пока не нашел, поэтому нужна инфа поконкретней, может от ВАЗ идут? Купил на ибей универсальные вот такие
http://www.aliexpress.com/item/50pcs-Ge ... 49143.html
но они тоже слабые, хоть и почти такие же, но держат хуже. Так что ищу.
ferodo01
Сообщение Владимирыч » 30 ноя 2013, 12:32
HYUNDAI-KIA 823152P000
Закажи новые, стоит 7 руб./шт.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/823 ... n&access=2
Владимирыч
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Ramb » 30 ноя 2013, 14:16
я тоже по месту подбирал... и не стандартные держат лучше...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ferodo01 » 01 дек 2013, 03:00
Ура! Нашел, всем спасибо! Неродные, но как держат..
ferodo01
Сообщение Anti-Shum » 18 янв 2014, 20:22
СПЛЭН под обшивку лучше не клеить, он довольно жесткий, и отталкивает обшивку от двери, снимая ее с пистонов. Неродные пистоны держат лучше, но со временем, от вибраций, обшивка все-равно может отойти. Лучше на обшивку наклеить Бипласт 10 или 15 мм, и толку будет больше, и с пистонов обшивка не спрыгнет.
Anti-Shum
Доп. информация: Jeep Commander 4,7 Limited
Сообщение Pro » 20 янв 2014, 11:34
Дааааа..... Хотел как лучше, а получилось как всегда. Сделал полную шумоизоляцию в "Автотеатре" - теперь чувствую себя внутри барабана. Все шумы преобразовались в низкочастотный гул, причём щас кажется, что раньше шумность салона легче переносилась. Это что может быть? или у всех так и у меня не оправданные ожидания????
Делали STP 3mm и вторым слоем Сплэн 5мм.
Pro
Сообщение ferodo01 » 20 янв 2014, 13:20
Ничего такого не замечал у себя.
Товарищи, можно ли снять пластиковые вставки под мебель с дверей? Поскрипывать стали. Они не на клею? Боюсь что то дергать, сломается еще. И еще верхняя часть двери поскрипывает, та, что прямо под стеклом, чувствую что она должна сниматься, но как пока не понял. Кто делал полную шумку, вы обрабатывали эти места антискрипом?
ferodo01
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 13:26
ferodo01
все делал сам... деревяшку оторвать очень сложно... она там на спайке держится, проще венилом обтянуть...
все разбирается очень просто ... проблем не возникнет
Ramb
Сообщение ferodo01 » 20 янв 2014, 13:54
Ну если винилом обтяну то скрип не пройдет ведь. И как я понял она неразборная, т.к. на спайке, значит придется терпеть?....
ferodo01
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 14:45
ferodo01
не она сама накладка не скрепит... когда разберешь поймешь что там может скрипеть... я винилом некоторые части в машине обтянул под алюминий
я сделал у меня все двери молчат кроме пассажирской передней... сволочь что то скрипит... не могу найти что
Ramb
Сообщение ferodo01 » 20 янв 2014, 14:50
А верхнюю часть обшивки снимал?
ferodo01
Сообщение Ramb » 20 янв 2014, 15:16
ferodo01
я полностью все снимал с двери... кстати она единая вся обивка...
Ramb
