Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение SOFAD » 25 фев 2014, 05:07
Договорились. Хотя по ощущением звук не от них идет, а в районе рулевой или за ней откуда то
SOFAD
Сообщение MAR » 25 фев 2014, 10:01
SOFAD
мне официалы рулевую подтягивали,стук остался,сам я кожух на руле снимал там тоже ничего не нашел,вообщем всю зиму парюсь
MAR
Сообщение SOFAD » 25 фев 2014, 10:07
MAR
Будем искать :)
SOFAD
Сообщение MAR » 03 мар 2014, 13:28
SOFAD
Сегодня снял эти боковые стойки,обнаружил что один пистон сломанный,как раз со стороны водителя,пол пистона упало где то внутри как его достать не знаю пока,вполне возможно он и гремит
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
а у тебя что нового есть?
MAR
Сообщение SOFAD » 04 мар 2014, 15:40
У меня пропал вроде. Или просто везет и дороги попадаются без ям :)
Для пистона стук больно громкий, хотя похож как раз на пластмассовый
SOFAD
Сообщение MAR » 05 мар 2014, 15:25
Просто у вас тепло,он проявляется когда на улице-10,а пистон я думаю может так стучать он не маленький,просто ты его не видел
MAR
Сообщение SOFAD » 05 мар 2014, 15:51
Понял тебя, спасибо за информацию. Надо посмотреть при случае
SOFAD
Сообщение widen » 20 мар 2014, 10:15
при открытии 5 двери - ни у кого ничего не перекатывается внутри? по звуку похоже на болтик,саморез.
widen
Доп. информация: KIA XM FL (Sorento)
Сообщение St.Paul » 20 мар 2014, 10:58
widen
нет. ничего. проверь может что попало когда-нибудь
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение operator » 20 мар 2014, 11:12
widen писал(а):при открытии 5 двери - ни у кого ничего не перекатывается внутри? по звуку похоже на болтик,саморез
Редко, но регулярно, похожие звуки появляются спереди. По ощущениям - под обшивкой потолка, в районе водительского солнцезащитного козырька и салонного зеркала.
Тоже голову ломаю, что это может быть. Как только соберусь разобрать, пропадает. Барабашка!!!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение MAR » 21 мар 2014, 13:44
а у меня где-то в районе панели :o
Добавлено через 1 час 27 минут 32 секунды:
кто нибудь устранял такой ,помогите,а то замучил :o
Добавлено через 1 день 23 часа 10 минут 29 секунд:
вроде нашел ,где стук ,проверяю появится или нет :Yahoo!:
Добавлено через 4 дня 18 часов 41 минуту 34 секунды:
У кого пластиковый стук под рулем и в районе бардачка,рекомендую проверить, на жабо под капотом есть два лючка пластиковые как раз с двух сторон,у меня они гремели,удачи всем!!!! :D
MAR
Сообщение Ramb » 28 мар 2014, 10:17
MAR
да там часто стучит...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ferodo01 » 28 мар 2014, 14:22
Купил стетоскоп для механиков :D Пишут что можно локализовать звуки и в салоне, а это как раз то что мне нужно для борьбы со всякими назойливыми скрипунами.
Не знаю насколько поможет, думаю нужен напарник чтоб во время езды определять источник. Посмотрим, когда приедет попробуем)
http://rover.ebay.com/rover/1/711-90993 ... 0859557031
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение operator » 28 мар 2014, 17:46
ferodo01
:D Вот это тебя достали сверчки-скрипуны! Кардинальный подход!!!
operator
Сообщение kiger » 03 апр 2014, 18:50
MAR писал(а):на жабо под капотом есть два лючка пластиковые как раз с двух сторон,у меня они гремели,удачи всем
а что это за лючки? может фото есть? и что с ними сделал? меня достал дребезжащий звук, который появляется на асфальте (аля гравийная доска). На гладком ничего не слышно!
Добавлено через 12 минут 1 секунду:
sergo76 писал(а):Делал в сервисе по шумоизоляции, эта контора зашумим ру
Результатом довольны?
kiger
