Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение ferodo01 » 16 янв 2014, 10:04
Вчера наконец то убил одного давнего сверчка, доставал изрядно. Все время думал, что он или в задней двери или в стойке или еще где то. Оказалось это пассажирский подголовник скрипит и дребезжит временами, в последнее время участилось, я посадил жену назад и мы смогли найти гада) Пришлось разбирать подголовник, сколько там пластика, ужас, активный механизм) Все проклеили маделином, где смогли, теперь гад мертв, надеюсь навсегда и больше разбирать не придется, сломал одну защелку пока снимал заднюю крышку.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение turbo2000 » 20 янв 2014, 10:58
ferodo01
У самого такой же сверчок живет, где-то тут видел схему как он устроен, но разобрать так и не удалось. Поделитесь опытом, как его вскрывать, чтоб не поломать, куда тянуть, где поддевать :)
turbo2000
Сообщение ferodo01 » 24 янв 2014, 09:07
turbo2000
Нужно снизу тянуть вниз и на себя, а верхнюю часть вверх и потом на себя. Но вот несколько дней как начал опять скрипеть и дребезжать :evil: Я уже не знаю как там, что проклеивать, там столько пластика, две полусферы друг в друга входят, и все пластиковое. И передняя консоль опять заскрипела, хоть и проклеивал ее недавно опять. Пару недель звуков нет, потом опять начинается. Это у всех так? Маделин не эффективен, клеить битопласт??
Те кто проклеивал, вы один раз сделали и всё? Тишина навеки?? Может флокировать к чертовой матери все пластиковые детали? (покрыть слоем бархата) изнутри и снаружи, чтоб мать их заткнулись уже навсегда?
ferodo01
Сообщение sergo76 » 24 янв 2014, 09:23
ferodo01 писал(а):(покрыть слоем бархата) изнутри и снаружи, чтоб мать их заткнулись уже навсегда?
Шумку торпеды сделал и тишинаааа :wink:
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Ramb » 24 янв 2014, 09:27
ferodo01
я уже года полтора назад сделал все молчит... крома дефлектора водительского летом переделаю
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение ferodo01 » 24 янв 2014, 12:32
А чем клеил? Мне видимо не хватает опыта сделать все по максимуму, может попробовать снова разобрать и проклеить битопластом? Вот что я не делал еще, так это не разбирал блок подогрева сидений, много скрипа доносится оттуда. Его надо на детали разбирать, вы так делали?
Блок климата я вот так детально проклеивал изнутри, а подогрев не трогал.
Добавлено через 1 день 10 часов 36 минут 44 секунды:
Блок подогрева проклеил весь изнутри, разобрал полностью. Битопласт все таки вещь! А вот блок климата полностью разобрать не смог, удалось снять только лицевую панель, там еще задняя крышка должна сниматься, но не получилось. Сам блок поскрипывает. Собрал так пока.
Добавлено через 7 секунд:
ferodo01
Сообщение MAR » 08 фев 2014, 14:33
шумку торпеды сами делали или в сервисе ,напишите поподробней
Добавлено через 55 секунд:
вопрос к sergo76
MAR
Сообщение sergo76 » 08 фев 2014, 15:06
MAR писал(а):шумку торпеды сами делали или в сервисе
Делал в сервисе по шумоизоляции, эта контора зашумим ру там есть фотоотчет по моей машине посмотри :)
sergo76
Сообщение Алексей504 » 12 фев 2014, 10:16
А вот еще такой вопрос: в морозы в задней части автомобиля на кочках, и при переезде неровносте крупных, слышны какие-то звуки громкие, похожие на хруст целофановых пакетов замерзжих, и высокочастотные дребезжания. Что бы могло там издавать такие звуки?
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение vikingua » 12 фев 2014, 12:02
У тебя наверное панорамная крыша - банально лед в канавках для воды.
намерзает, потом ломается и хрустит - дребезжит
Самый быстрый способ исправления - отогреть машину (гараж подземный паркинг и т.д.) чтоб оно все растаяло и вытекло
vikingua
Сообщение Алексей504 » 12 фев 2014, 13:16
Нет, у меня без стеклянной крыши
Алексей504
Сообщение operator » 12 фев 2014, 13:24
Такие звуки может давать и наледь в районе спойлера двери багажника. Между кузовом (крышей) и самой дверкой. Особенно слышно при открывании дверки и поднятии максимально вверх. Бывает очень характерный хруст .
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей504 » 12 фев 2014, 14:05
operator
Вот, кстати, очень похоже на это
Алексей504
Сообщение SOFAD » 21 фев 2014, 08:54
Вопрос к МАР: звук больше не вылезал? Просто после мойки WD40 на панель под дворниками и больше ничего?
А то зимой как то раз на морозе застучало и пропало, а тут 2 дня подряд такой же стук пластиковый то ли из-под руля, то ли об лобовое на кочках и ямах. Раздражает
SOFAD
Сообщение MAR » 24 фев 2014, 17:34
SOFAD
вылез, обратно стучит, сегодня обнаружил что стук вроде ба как исходит из боковых стоек где подушки стоят,на улице было -18,я их понажимал туда сюда подергал стук пропал,может просто совпало ,уже салон прогрелся надо понаблюдать за этими стойками,тоже попробуй если что пиши.
MAR
