Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Triff » 10 сен 2013, 12:27
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Makarov33 » 10 сен 2013, 23:14
да, да...гадский активный подголовник. Хрен разберешь его, не поломав крепления.
Makarov33
Сообщение Mikhail0504 » 11 сен 2013, 15:38
Почитал форум, пока только полностью опустил передние подголовники. Потом отпишусь что и как.
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение rotenflecke » 11 сен 2013, 16:00
на третий год стали просто АДСКИ скрипеть передние стойки на неровностях :(
буду разбираться :(
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение ferodo01 » 13 сен 2013, 06:30
Имеется в виду стойки лобового?
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение rotenflecke » 13 сен 2013, 08:40
да, может кузов уже "плавает", может распорку пора впенюривать ;)
но чтото раньше если гремела, то "борода", а сейчас справа и слева от лобового стекла нереальный скрип :(
rotenflecke
Сообщение Mikhail0504 » 14 сен 2013, 11:46
Ну всё, подголовники опустил вниз до конца, скрип пропал. :Yahoo!:
Mikhail0504
Сообщение Алексей Омск » 14 сен 2013, 17:35
Постукивает заднее сиденье подушка люфтит в механизме опускания спинки. Достала завтра наверное сниму и буду чтото делать. Посмотреть можно люфт подергав сидушку верх в низ ближе к двери.Может кто делал подскажите.
Алексей Омск
Сообщение operator » 14 сен 2013, 22:07
Алексей!
Буквально с языка снял. Только хотел то же написать. Появилась аналогичная проблема совсем недавно. На кривой брусчатке и "стиральной доске", при ненагруженом, пустом заднем правом сидении часто происходит сильнейший резонанс. Звук издает поворотный механизм подъема сидушки для доступа к третьему ряду. На вид неразборный.
Сейчас в отпуске, за полторы тысячи км от дома. По приезду озадачу мастеров, делавших мне шумоизоляцию. Пущай колдуют!
Добавлено позже:
Не все так просто оказалось. Звук, действительно дает упомянутый поворотный механизм сидения. При детальном рассмотрении оказалось, что некая пластиковая втулка в самом механизме выработалась и треснула. Простым способом не исправить. Придется или забить, или кардинально решать. Неохота снимать-разбирать основательно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей Омск » 14 окт 2013, 14:42
rotenflecke писал(а):на третий год стали просто АДСКИ скрипеть передние стойки на неровностях
буду разбираться
Посмотри на 16 странице. Я отписывал этот скрип и как победил. Может и у тебя такая проблема.
Алексей Омск
Сообщение rotenflecke » 14 окт 2013, 16:44
Алексей Омск писал(а):Посмотри на 16 странице
спасиб, проверю!
rotenflecke
Сообщение WWL5 » 14 окт 2013, 17:00
Все пишут про скрип переднего подголовника,а у меня другая канитель.Пока на переднем пассажирском сидении никто не сидит,тишь и благодать,но стоит кому-нибудь присесть,всё,абзац,чего-то скрипит,да так,что даже музыка не спасает.А чего это,я не пойму.Вроде всё затянуто,ничего не болтается.Сколько транспорта было,но такого потустороннего скрипа даже на совковых авто не встречал.Никто не сталкивался?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение rotenflecke » 14 окт 2013, 17:27
втулки крепления кресла? под нагрузкой могут скрипеть если там пластик есть
rotenflecke
Сообщение Odessit » 09 ноя 2013, 21:59
WWL5 писал(а):Все пишут про скрип переднего подголовника,а у меня другая канитель.Пока на переднем пассажирском сидении никто не сидит,тишь и благодать,но стоит кому-нибудь присесть,всё,абзац,чего-то скрипит,да так,что даже музыка не спасает...Никто не сталкивался?
Посмотри боковую пластиковую панельку на сидухе;)
Odessit
Сообщение WWL5 » 10 ноя 2013, 10:47
Odessit писал(а):Посмотри боковую пластиковую панельку на сидухе
Которая со стороны двери?
WWL5
