Болтаются задние сидения
Re: Болтаются задние сидения
Сообщение operator » 24 сен 2012, 22:36
У меня шторка в первых углублениях по ходу движения, тех, что ближе к пассажирам. Сидушки абсолютно впритык. Купюру не просунуть. Даже усилие необходимо приложить, чтобы защелкнуть (давлю плечом). Так и наклон спинок сидений, как по мне, оптимальный и дребезга нет совсем.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Владимирыч » 25 сен 2012, 16:55
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Shusha » 03 окт 2012, 15:31
Всем спасибо!
Таки курнул ещё по профильным темам ... сел на сидения и придавил спинки сильнее ... защёлкнулись ещё на один щелчок, уперевшись в перегородку шторки ..... ураааа!!!! Наступила тишинаааа!!! :Yahoo!:
Мне глубоко пофиг, что вы обо мне думаете ... я о вас вообще не думаю ... )))
Shusha
Сообщение Pauls001 » 03 окт 2012, 19:29
Временно! :o
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Boroda » 03 окт 2012, 20:50
Shusha писал(а):придавил спинки сильнее ... защёлкнулись ещё на один щелчок, уперевшись в перегородку шторки ..... ураааа!!!! Наступила тишинаааа!!!
Не удивляйся если не сможешь откинуть "широкую" часть задней спинки после этого, когда приспичит. :D Повтори тоже самое. Сядь, нажми спиной и одновременно подними клавишу. Спинка и откинется. :D
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Shusha » 05 окт 2012, 15:45
Boroda писал(а):Повтори тоже самое. Сядь, нажми спиной и одновременно подними клавишу. Спинка и откинется
Дык я именно так и сделал ... :roll:
Shusha
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение b800xy » 18 май 2013, 13:19
Коллеги, а у меня коглбасит задния ряд сидений. При езде по неровностям прямо вижу в заднее зеркало как их там трясет, почти как парус на ветру. Причем сильнее трясется заднее правое кресло, это которое узкое из двух.
Машина новая, тыща км как из салона. Может быть там чего-то не затянуто? Не поверю что может быть такой сопливый конструктивно слабый крепеж. Комплектация престиж (кожанный салон).
b800xy
Сообщение suvfan » 18 май 2013, 14:40
Прийдется поверить. Трясутся дай бог. Чтоб как то уменьшить эту беду, я между спинками сидений запихал пороллон и к шторке багажника в местах соприкосновения со спинками приклеил оконный уплотнитель, немного помогло, но все равно трясуться.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Avaleks » 20 авг 2013, 15:28
Та же беда. 5 тыс. накатал, делал шумку у ОД, просил заодно с задним рядом сидений разобраться. Эффект пока не однозначный. Подголовники точно дребезжат как раньше.
Последний раз редактировалось Avaleks 28 авг 2013, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Avaleks
Сообщение Makarov33 » 23 авг 2013, 11:32
Прижать к шторке и всё будет нормальн, я так сделал и не трясутся. На шторку наклеил оконный уплотнитель, что бы не терлась об сиденья (надо будет что то получше наклеить, проминается он сильно).
Но вот теперь, меня одолевает такая догадка - когда машина совершает поворот с бугра на ровную поверхность, одной стороной наезжая на бугор, ясно дело кузов начинает винтом идти....и при этом сзади (это точно) слышен отчетливый пластмассовый скрип-хруст!!!!!! ,
Вот может это быть шторка, на нее же избыточная нагрузка оказывается (сиденья давят в распор)? Или же это пятая дверь кособочится в проеме и пластиком скрипит????
У кого то было? Как решили проблему?
Makarov33
Сообщение s-e-r-g-e-y » 10 окт 2013, 10:08
У меня послу ТО начало заднее сиденье колбасить немеряно, прокатался неделю, задолбался и полез разбираться. Оказалось на ТО когда меняли фильтр бензонасоса снимали сиденье и плохо (почти никак) его прикрутили к полу. Закрутил и все затихло.
s-e-r-g-e-y
Сообщение Mikhail0504 » 28 окт 2013, 13:35
Всем привет. Я эту проблему решил так: между боковой частью спинок сидений и пластиком обшивки, на уровне задней шторки вставил в распор жёстко толстую резину (демпфер), тем самым предотвратил качание спинок в вертикальной плоскости при езде на неровной поверхности. Всё это проделал с обоими сидениями. Если не знаешь, не полезешь смотреть, да и в глаза особо не бросается. Главное спинки часто не опускать. Зато ездить одно удовольствие. :pooh_go:
Чтобы оставаться самим собой, нужно быть не похожим на других.
Mikhail0504
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Чёрный. Люкс.
Сообщение alex455 » 06 ноя 2013, 16:03
А мне помогло по такой технологии "придавил спинки сильнее ... защёлкнулись ещё на один щелчок, уперевшись в перегородку шторки" . Складывать спинку теперь туго стало.Зато тишина и это радует. А машинка-то нравится.!!!
alex455
Доп. информация: Titanium Silver - Prestige.
задние сидения
Сообщение dimasimal » 26 май 2014, 13:51
на новой машине 2014 года при проезде неровностей задние сидения трясет туда -сюда(влево вправо) , с характерным противным звуком. до этого сорик 12 года был, на нем не замечал, а тут даже в зеркало заднего вида смотришь и замечаешь. было у кого такое, забить или ехать к оффам мозг им взрывать?
Добавлено через 1 день 1 час 23 минуты 32 секунды:
ни в какую маленькая сторона не хочет защелкиваться в упор к шторке, что тока не делал... а так согласен, что уж больно хлипкие рычаги держащие спинки, надо укреплять, вот думаю как это сделать без сварки, то ли саморезы, то ли заклепки...надо думать, или забить на все это %)
dimasimal
Сообщение Лео » 27 май 2014, 15:33
dimasimal писал(а):не хочет защелкиваться в упор к шторке
Доказано всенародным опытом: проводить данную операцию надо резче и сильнее, тогда получится. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
