Закрытие двери багажника
Re: Закрытие двери багажника
Сообщение Ares » 04 окт 2011, 08:47
У меня так и не признали гарантийным случаем. Написал официальную претензию, зарегистрировал у дилера. Но ответа уже 2 месяца нет....... Выше в ветке писали, что проблема решается смещением петли замка. Я не пробовал.
Ares
Доп. информация: 2.2 турбодизель, комплектация Executive, цвет Bright Silver
Продан в июне 2013
Теперь я обладатель Инфинити JX35
Сообщение kostello » 04 окт 2011, 20:51
В хваленом ТиреКсе сказали,- Приезжайте Мастер по гарантии поводит своим жалом и может быть в декабре а то и в январе чо нибудь Вам сделают. Ну наверно поеду Нервишки пощекотать :x
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение dr_slam » 20 окт 2011, 07:27
Чтобы не плодить темы спрошу здесь: Кто разбирал заднюю дверь? Цель добраться до дополнительного стоп сигнала в спойлере, помогите советом, какие есть подводные камни?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение IvanDraga » 20 окт 2011, 09:00
Никаких, сдергиваешь планку над стеклом, она на клипсах, дальше под ней винты боковых накладок, сдергиваешь боковые накладки, там винты панели двери, откручиваешь их, ручку и еще какие увидишь, потом снимаешь панель двери она тоже с клипсами
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение alex_l » 22 янв 2012, 23:13
дверь плохо закрывалась мастер у дилера (полярный пр ) сказал "закрывай при открытых окнах, воздух выходить не успевает" ничего регулировать не стали .
alex_l
Сообщение ИГОРЬ510 » 23 янв 2012, 00:09
а у меня когда дверью сильно не хлопаеш то на панели приборов не гаснет сигнал о незакрытой двери!!!! сотрел думал найти где на двери прерыватель стоит но так и ненашел. может у кого такое было??? это какнибудь отрегулировать можно???
ИГОРЬ510
Сообщение Алексей Омск » 23 янв 2012, 05:26
alex_l писал(а): у дилера (полярный пр ) сказал "закрывай при открытых окнах, воздух выходить не успевает" ничего регулировать не стали .
:ROFL: Ну и комик ваш мастер
Алексей Омск
Сообщение lex25 » 23 янв 2012, 07:52
он бы еще сказал пукать во время закрытия, чтоб усилие придать :D
lex25
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2012, 09:50
Вчера проезжая мимо ОД решил задать им вопрос про зазоры в углах около бампера.Загнали, помали вышел мастер кузовник.Осмотрел сказал косяк сделаем по гарантии. Спросил что делать надо. Сказал снимать бампер Разжимать будут крепления бампера. Сказал оставляйте на два-три часа. Времени небыло договорились на ТО-2 сделают. Спросил можно ли дверью сказал нет. Дверь не регулируется. Обращаются с такой проблемой машины 2009-2010. В салоне стоят 2011 года зазоры везде одинаковые. Вот так. =@
Алексей Омск
Сообщение kapsihor » 28 янв 2012, 16:21
Я вроде как устранил контакт двери с бампером.
Летом снимал бампер, он состоит из 2-х частей. Крашеные и неокрашенные крепятся между собой двумя саморезами по принципу сдвигающегося крепления. Расширил паз с помощью натфилей и как бы "раздвинул " верхние окрашенные накладки и соответственно закрепил.
Сейчас контакта с дверью нет. Даже несмотря на морозы. Замечено, что при снижении температуры они( зазоры) уменьшаются.
Да чуть не забыл. Бампер после отвинчивания саморезов от кузова держится на защелках, поэтому аккуратнее.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд:
Алексей Омск писал(а): Обращаются с такой проблемой машины 2009-2010. В салоне стоят 2011 года зазоры везде одинаковые. Вот так. =@
Не правда это. У меня у знакомого то же самое на авто 2011 г.
kapsihor
Доп. информация: Muscle Beige, Люкс,бензин
Сообщение Алексей Омск » 28 янв 2012, 17:23
Будут делать у ОД. Они наверное в курсе как делать. Почему не правда? В салоне видел 4 соренто зазоры ровные. Миллиметров 5.У всех.
Алексей Омск
Сообщение kapsihor » 28 янв 2012, 20:50
Да они и у нас были летом ровные, а при снижении температуры уменьшались...
kapsihor
Сообщение Алексей Омск » 29 янв 2012, 06:01
kapsihor писал(а):Да они и у нас были летом ровные, а при снижении температуры уменьшались...
Вот и не правда Если усадка как говорят при морозе плассмасы такая сильная то и краска слителабы :ROFL:
Алексей Омск
Сообщение Лео » 29 янв 2012, 07:49
Алексей Омск писал(а):Вот и не правда
У моей машины 2011 г.в. летом вышеуказанные зазоры нормальные, а зимой впритык и трут. :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Алексей Омск » 29 янв 2012, 09:14
Вобщем поправят отпишусь.Но если зазор как положено 4-5мм тереть и при -45 не будет. А так летом зазор 1мм зима задевает :evil: =@ трет
Последний раз редактировалось Алексей Омск 29 янв 2012, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
