Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Mokarran » 07 май 2013, 13:12
Блин, с торпедой я разобрался. Осталось понять чтож за .... сзади дребезжит. Такое ощущение, что сидения, но не могу понять в каком месте. Видимо придется затарится виброизолом, спреями и на выходных разобрать к чертям весь салон вплоть до задних сидений и все проклеить.
ПС. Знакомый тут отчудил. У него на 12 двери дребезжали, так он их монтажной пеной все залил. Теперь не опускаются стекла и залипает ручка открытия двери, но эффект потрясающий - тишина ;))))
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Ramb » 07 май 2013, 13:50
Mokarran писал(а):ПС. Знакомый тут отчудил. У него на 12 двери дребезжали, так он их монтажной пеной все залил. Теперь не опускаются стекла и залипает ручка открытия двери, но эффект потрясающий - тишина
рисковый чувак_)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ferodo01 » 13 май 2013, 06:50
У меня засада. При езде слышался легкий дребезг в районе торпеды и лобового. Думал торпеда разболталась, заказал полную шумку и антискрип торпеды. Сделали с горем пополам, стало хорошо, сбито, к слову она и была разболтанная и это на 13 тыщ пробега. Но мать его дребезг остался. Оказалось что это "жабо" снаружи , сцуко! Сняли, проклеили антискрипом в районе соприкосновения со стеклом по всей длине, закрутили обратно на металлические болты вместо пластиковых пистонов. И что? Дребезг стал еще сильнее и невыносимее..... Сегодня еду обратно в ОД снова ее разбирать. У кого такое было? Как лечили? Может не надо намертво прикручивать, а оставить какой то люфт?... Запарился я с этой машиной уже... говнецо какое то подсунули корейцы(((
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Алексей Омск » 13 май 2013, 15:17
ferodo01 писал(а):Сняли, проклеили антискрипом в районе соприкосновения со стеклом по всей длине,
Нужно было резинки под болты между пластиком и кузовом (из камеры резал мм 1-1,5) Пластик приподымется чуть чуть и появится зазор между пластиком и стеклом скрип пропадет Делал года два назад вопросов не возникает досих пор.А вот задний замок 5 двери со временем ослабевает (дуга прикрученная к кузову) Там есть установочные метки 4 штуки. Открутил выставил по меткам скрип пропадает.
Алексей Омск
Сообщение ferodo01 » 13 май 2013, 21:29
Эти пластиковые болты я сменил на металлические с гайками, толку ноль, просто держит мертво.
Сегодня все мозги вынес мастеру, в конце все таки определили, поездили без накладки жабо, дребезг остался.... это магнитола Pioneer AVH8400 с подвижным монитором дребезжала, пластина, куда монитор крепится... особо там ничего не сделаешь, проклеили маделином где смогли. Вобщем дребезг часто в таких местах, о которых даже не подозреваешь. Вот тебе и Пионер...
ferodo01
Сообщение Makarov33 » 13 май 2013, 23:25
Может я уже и спрашивал в этой ветке, но еще разок поинтересуюсь - на неровностях типа гребенка иногда дребезжит крышка бардачка, прижимаешь рукой перестает. Я всё пытался выяснить что именно там может дребезжать. Уже для эксперементу солидолом смазал защелки с обеих сторон....не то. Был вариант что это крепление салонного фильтра за бардачком, тоже не то...не чему там дребезжать (проверял). Думаю обклеить волшебным моделином, но вот не знаю где именно клеить надо, кто знает подскажите?
Верхний стык крышки бардачка и декоративной панели вроде имеет зазор в 1,5 мм., т.е. не должен он дребезжать...хотя....
Makarov33
Сообщение ferodo01 » 14 май 2013, 06:19
Мне заднюю стенку бардачка проклеивали битопластом, он толстый, бардачок закрывается внатяг, больше оттуда ничего не дребезжит.
Последний раз редактировалось ferodo01 14 май 2013, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
ferodo01
Сообщение Makarov33 » 14 май 2013, 07:17
ferodo01
Спасибо, буду пробовать!
Makarov33
Сообщение Mokarran » 14 май 2013, 10:07
Блин, а как бороться с дребезжанием водительского подголовника? В нижнем положении (с которым привык ездить) постоянно дребезжит.
Mokarran
Сообщение Ramb » 14 май 2013, 10:10
Mokarran писал(а):Блин, а как бороться с дребезжанием водительского подголовника? В нижнем положении (с которым привык ездить) постоянно дребезжит.
надо разобрать и пружинку обклеять! только есть косяк когда я разбирал сломал все крепижи... но я там проставочки ставил и отлично держится
Ramb
Сообщение Mokarran » 14 май 2013, 10:24
А что там дребезжит то? Пластиковая накладка сзади? Или нужно сам подголовник к чертям разбирать. Там же еще внутри вроде система "активного подголовника" или как оно там?
Mokarran
Сообщение Ramb » 14 май 2013, 10:46
Mokarran писал(а):А что там дребезжит то? Пластиковая накладка сзади? Или нужно сам подголовник к чертям разбирать. Там же еще внутри вроде система "активного подголовника" или как оно там?
да система есть... бребежат пружины и сам кожух в пазах... когда я их сломал... я туда напихал пенки и все стихло и не выпадает
Ramb
Сообщение Makarov33 » 14 май 2013, 12:01
Есть темка "Как снять передний подголовник" из 3 страниц с картинками, вот ссылка (не уверен что правильно скопировал, но попробуйте):
Тема: Как снять передние подголовники?
Так же там описано как устроены крепления, что бы не сломать :)
Я сам хочу туда добраться, но всё руки не доходят.
Makarov33
Сообщение Mokarran » 14 май 2013, 16:56
Пасиб, пошел читать мат.часть :)
Mokarran
"Шуршит" лобовое стекло
Сообщение Lozz » 16 июл 2013, 14:29
приветствую камрады
заметил за машинешкой такую особенность-на небольших в принципе неровностях, когда кузов играет на изгиб шуршит лобюовое стекло, или потрескивает, назовем ето так. ктото сталкивался? как лечили?
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
