Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение dscomp » 13 дек 2012, 22:02
Силиконовая смазка Лукви Моли, но скрип убирает, но бывает не надолго. Хорошо смазывает замки, уплотнители от примерзания. КСТАТИ позавчера ехал на Крузере 100 2008 года, так там скрипы и с багажника и с дверей и с торпедо, только скрип более глухой, качество материала другое и это больше чем за 70 штук. Так, что не придерайтесь к Сорику. Не знаю правду, но вчера мне сказали, что антивибрация и обесшумка багажного отделения и дверей весила около 200 кг. Правда или нет? Если правда, то на... столько веса добавлять авто.
dscomp
dscomp
Сообщение Ocean » 14 дек 2012, 08:28
Я пролил стыки обычной полиролью для пластика.
Уже почти два года никаких скрипов нет :-), ни зимой, ни летом.
Ocean
Доп. информация: Luxe, чипованный.
Сообщение Mokarran » 14 дек 2012, 10:28
dscomp писал(а):Не знаю правду, но вчера мне сказали, что антивибрация и обесшумка багажного отделения и дверей весила около 200 кг. Правда или нет?
В свое время на 12-ке делали шумку дверей и арок. Общий вес был около 50 кг. Т.ч. 200кг для Сорика думаю вполне реально... Но я не вижу особого смысла. На мой взгляд в салоне и так довольно тихо. Единственное протянуть/проклеить пару мест и все.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Romires » 14 дек 2012, 13:28
dscomp писал(а):вчера мне сказали, что антивибрация и обесшумка багажного отделения и дверей весила около 200 кг. Правда или нет?
Зависит от используемых материалов и тщательности обработки. Можно сделать минимальную обработку - арки снаружи и внутри, переборка моторного отсека. Тотальное демпфирование, антискрип и шумка пластиковой обшивки салона. Такая обработка веса много не нагонит, а результат довольно хороший.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Владимирыч » 15 дек 2012, 11:29
Это 50 квадратных метров вибропласта Gold (М2) или 66 кв. метров вибропласта Silver (М1)
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Малый70 » 15 дек 2012, 16:12
Как где-то уже говорилось, купил силиконовый спрей Хай Гировский, разбрызгал весь болончик в предполагаемых местах скрипа используя прилагаемую трубочку, лишнее растер тряпкой (блеск красивый появился, скользко стало). Потом купил еще баллончик этого спрея, все резинки пролил, замки, петли, зеркала наружные, в общем еще балончик вылил. Сейчас морозы у нас за 30, скрипов вроде нет даже первые минуты после троганья со стоянки.
Малый70
Сообщение Борислафф » 18 дек 2012, 14:07
Да напрягает малость скрипы в тоннеле, где вход USB и карман под мелочь, пробовал подкручивать саморезы 2 шт, они там мелкие, толку мало, пролил сегодня силиконом, посмотрим какой будет эффект, да и холодно блин, тяжело Сорику с морозами справляться не скрипя))))
У каждой "СОРЕНТО" есть своё лицо...
Борислафф
Доп. информация: Бордо...
Сообщение Ramb » 18 дек 2012, 14:24
а я центральную часть торпеды и нижнюю часть туннеля все проклеял специальным паралоном "анти скрип", купил квадратный метр... так большая часть осталась!
я еще пенку с фальгой купил толщиной 1 см! поклеял внутри дверей а обшивку полностью разобрал и проклеял антисрипом!
заодно и заднюю дверь сделал и частично багажник!!! единственно до задних арок не добрался... больно много надо в салоне разбирать!
эффект хороший , музыка стала хорошо играть ... басы появились! панели теперь не скрипят!
а если снаружи машина стоит то неслышно её совсем!!!
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Микетыч » 18 дек 2012, 16:06
Борислафф писал(а):пробовал подкручивать саморезы 2 шт, они там мелкие, толку мало, пролил сегодня силиконом, посмотрим какой будет эффект, да и холодно блин, тяжело Сорику с морозами справляться не скрипя))))
Там работы на пять минут не выходя из машины, и силикона не надо. Покури тему, описывали сто раз. Я вообще без всяких поролонов устранил , просто дырку стыковочную увеличил лежавшим в бардачке канц ножом.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Владимирыч » 18 дек 2012, 19:10
Микетыч писал(а):Покури тему, описывали сто раз.
Тема: Сверчки по салону в Новом Sorento
Владимирыч
Сообщение Борислафф » 19 дек 2012, 15:19
Владимирыч
Благодарствую скорей всего так же разобрать надо будет
Борислафф
Сообщение RufuS » 26 фев 2013, 18:26
Блин а у меня что то дребезжит снизу походу снаружи спереди, в момент когда трогаешься еле нажимая педаль газа! звук будто дребезжит какой-то пластиковый или железный щит от вибраций, чудальше прожал педаль сразу пропадает, все уже пересмотрел задолбался искать , уже и на подъемники и на яме в гараже все пересмотрел, что не нравилось подтянул устранил, но звук все равно есть и причем только в положении драйв, когда в нагрузке все агрегаты и кузов, я могу даже педалькой газа немного играть этим звуком в пробке, бесит пипец! Думаю попробовать защиту стальную снять без нее проехаться, т.к. машину только недавно купил просил поставить защиту картера у ОД, там же щиток пластиковый стоял, вот думаю может в ней дело, она огромная пипец!!!
RufuS
Сообщение sergo76 » 09 мар 2013, 16:16
Всем привет, народ у кого комплектация машины люкс или престиж? нужны номера обшивки передних стоек и средних. У меня стоят пластиковые а хочется чтоб материалом были обтянуты, может кто пробьет по вину через exist номерочки. :)
sergo76
Доп. информация: А 567__ 197
стойки по кругу koni, пружины h&r
Сообщение Алексей Омск » 09 мар 2013, 16:40
858202Р100Н9 передняя 858102Р100Н9 Левая и правая.
858302Р100Н9 средняя 858402Р100Н9 Левая правая.
Алексей Омск
Сообщение sergo76 » 09 мар 2013, 21:26
Алексей Омск писал(а): Алексей Омск
Спасибо за помощь :)
Добавлено через 3 минуты 35 секунд:
Алексей Омск писал(а):858202Р100Н9 передняя 858102Р100Н9 Левая и правая.
Не пробиваются номера через exist %)
Добавлено через 23 минуты 28 секунд:
sergo76 писал(а):Не пробиваются номера через exist
все открыл нужно было импортные буквы написать :D
Алексей а эти детали они обтянуты материалом?
sergo76
