Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Сообщение Demid » 10 май 2011, 18:29
Just-a-Car писал(а):Месяц моей машине, цвет тот же - проблема та же...
Я специально, ради интереса (типа а что будет?) не стал закрашивать/заклеивать. Отъездил вторую зиму, криминала в виде ржи не выявлено (ТТТ).
Кстати, делал вибро- изоляцию капота, он слегка потяжелел и почти сразу образовались такие же потертости под резиновыми отбойниками. Но там где потерлось похоже материал не из разряда тех, которые ржавеют, так что не страшно.
Demid
Сообщение Just-a-Car » 10 май 2011, 20:02
ну особого криминала нет, но косячок из разряда просчета в конструкции
Just-a-Car
Сообщение Sleiter » 10 май 2011, 21:11
Я купил в ИКЕА набор кругляшек-липучек, для мебели что бы ножки не скользили. Благо авто белое :D , держится и не трется!
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
коррозия по верхней рамке лобового стекла
Сообщение алексей73 » 11 май 2011, 06:48
появились по лаком пятнышки коррозии по верхней рамке лобового стекла. Приговор дилера-покраска крыши. Был до этого Туссан-весь в сколах, но ржавчины не было. Косяк производителя.
алексей73
Сообщение urisan » 11 май 2011, 10:09
алексей73, какой дилер, если не секрет?
urisan
Сообщение алексей73 » 11 май 2011, 14:51
СИМ
алексей73
Сообщение igorsol » 12 май 2011, 18:17
Вообщем купил в руси какое-то средство для удаления битумных пятен, но нифига эту ржавчинку удалить не получалось, вайт спиритом тоже не отходит, при этом чуть потерев пальцем, все прекрасно оттирается... в итоге всю эту ржавчину пальцами оттирал, так что практически на всех сейчас мазоли, но вроде все оттер... все таки ржавчинка эта как мне видится в местах микроскопических сколов от песка например, при этом странно что более серьезные сколы так и остаются ими без намека на ржавчину...
да, еще на всех хромированных деталях, особенно на ручках дверей был жутчайший налет, чем только не тер - не оттирается... в итоге взял средство для удаления в ванной камня на кранах, вот после его применения все прекрасно отошло, но все равно весь этот хром сейчас как будто мелко посечен камушками, т.е. такой рябой, но хоть теперь без налета и блестит:) вот только теперь переживаю не вредно ли его использование?
igorsol
Сообщение mambr » 13 май 2011, 01:33
обнаружил потёртости на двери богажника. Левый и правый углы двери трутся о бампер. В одном месте вообще протёрлось до металла видимо ещё зимой. Как следствие ржавчина. Поехал к ОД. Гарантийщик ходил пыхтел смотрел потом стал фоткать. фото отправит в КМР. Ответ через две недели.
mambr
Доп. информация: Деньги Не Зло! Ибо зло, быстро не заканчивается!
Сообщение МихалычЯ » 13 май 2011, 06:55
mambr писал(а):Ответ через две недели.
был с этим же у 2 официалах - отказано! Благо нашли точку ржи изнутри - признали - покрасили.
Т.к. бампер зимой "гуляет" проблема с новой протертостью явно до следующей зимы..... Увы но задняя дверь не регулируется. Скотч думаю быстро отлетит. Так что проблема
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение Алексей Омск » 13 май 2011, 08:32
МихалычЯ писал(а):Скотч думаю быстро отлетит. Так что проблема
Дмитрий есть пленка для оклейки бамперов ( броня). Заклеял прошлым летом.Полет нормальный не отклеивается потертостей нет.
Алексей Омск
Сообщение Микетыч » 13 май 2011, 08:50
Понаблюдал за бампером при разных температурах, он как гармошка при 20 градусах зазор на углах около 4 мм, при -20 касание .
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение МихалычЯ » 13 май 2011, 15:06
Алексей Омск писал(а):есть пленка для оклейки бамперов ( броня)
Спасибо! Посмотрю что спецы скажут. Заодно и тогда все прилегания уплотнителей проклеить этой броней.
МихалычЯ
Сообщение приборист » 16 май 2011, 11:39
Я так понял, что косячки с ЛКП у соренто 2009 г. выпуска , которые мы приобрели в 2010г.,зимой,весной. Может это первая партия. :(
приборист
Доп. информация: Цвет:бежевый, пробег 20000км, эксплуатация с апреля 2010г., зимой даже при-35* проблем с запуском не было. Эксплуатирую в Западной Сибири круглый год.
Сообщение lex25 » 16 май 2011, 11:44
я так подозреваю что 11-ый год еще не зимовал :)
lex25
Сообщение Olga » 16 май 2011, 11:54
max1974ul писал(а):я так подозреваю что 11-ый год еще не зимовал
у меня модель 11-го года, выпуск 2010 (куплена 25 декабря 2010)... проблем с ЛКП нет... правда я начитавшись форума и насмотревшись фоток задних дверей затянула всю заднюю дверь, капот и стыки боковых дверей пленкой, антигравийкой...
ВАЗ 21063 -> ВАЗ 21093 -> Chevrolet Blazer -> Subaru Impreza WRX -> Ford Explorer -> KIA Sorento -> Ford Explorer V
Olga
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Был гламур 2010 года выпуска... номера от него по наследству перешли на новую машину
