Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Mortalgun » 16 ноя 2012, 09:40
ZWizard писал(а):Проявляется только на мелкой неровности, на стоячей машине ни дерганья ни прижимания не выдают звуков... бесит прям ужас...
Как одна из возможных причин-замок немного разболтался. Лечится регулировкой.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение садовник » 16 ноя 2012, 11:07
Скобу замка подать вперед.Чтоб убедиться что из-за нее я намотал на скобу что под руку попало-туалетную бумагу...закрыл дверь..проехал..грым пропал.Ослабил фиксаторы на скобе...молоточком вперед подал...затянул фиксаторы..год как нет гремушка этого.
Игорь
садовник
Сообщение ZWizard » 16 ноя 2012, 17:16
Спасибо за советы! Ничего правда не наматывал и не регулировал, времени не было, посильней надавил на ручку открывания двери, звук пропал(посмотрим на долго ли). Далее в тишине (наконец то) заскрипело опять где то справа от водительского сиденья, заскрипел подголовник пассажирского сиденья, устранил просто, опустил подголовник звук пропал.
ZWizard
Сообщение ANVITOS » 18 ноя 2012, 10:58
ZWizard писал(а): посильней надавил на ручку открывания двери, звук пропал
Все в точности как у меня, один в один.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение vvp » 18 ноя 2012, 15:43
Сегодня лечил скрип накладки АКПП. Задолбала, пока салон не прогреется, скрип не прекращается.
Снял ручку АКПП, снял накладку с торпеды АКПП, обклеил двусторонним скотчем по кругу торпеду в местах стыка с накладкой, переклеил штыри накладки, которые вставляются в верхнюю торпеду, собрал все обратно. Все, скрип пропал.
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение bagsbany » 19 ноя 2012, 12:07
vvp писал(а):снял накладку с торпеды АКПП
можно этот момент подробнее описать. тоже надо снять - боюсь поцарапать-сломать..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение vvp » 19 ноя 2012, 12:44
Вот тут описано, как накладку АКПП снимать: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=225&t=22838
Ручку АКПП сразу ставьте в положение нейтралки и легче снимать слегка вращающимися движениями влево-вправо и одновременно тянуть с силой вверх, как написано в самом конце темы.
Удачи!
vvp
Сообщение sorik104 » 05 дек 2012, 10:23
Добрый день! У меня тоже скрипела торпеда ,вылечил проклейкой, а вот второй сверчек найти не могу торохтит где то в багажнике или под потолком так и не пойму ,облазил все и снутри и с наружи .Звук такой как будто связка ключей где то привязана и на кочках звенит.Кто сталкиволся с такой проблемой отпишитесь.
sorik104
Сообщение dscomp » 06 дек 2012, 21:47
Похолодало и начало за-ть скрипы то сзади, то сбоков возле дверей, то карта пассажира, то в торпедо, короче без полной шумо и вибро + антискрип не обойдется. Сорику только год и 3 месяца, две зимы.
dscomp
dscomp
Сообщение St.Paul » 07 дек 2012, 07:22
dscomp
а у меня как раз устаканилось все. в том году скрипело шумело. сейчас тишина
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Mokarran » 07 дек 2012, 10:33
Коллеги, прошу совета. Дребезжат передние двери когда слушаешь музыку с хорошими басами. Дребезг в районе подлокотника и порой в нижней части двери, где карман для стаканов и тд. Если его прижать рукой, то дребезжание прекращается. Т.ж. помогает удар рукой, но это как то не этично. Собсно вопрос, понятно, что нужно протянуть дверь, но вот как.
1. Просто разобрать/собрать проверив затяжку всех болтиков, гаечек и тд.
2. Разобрать, проклеить все двухсторонним скотчем и потом протянуть
3. Ваши варианты?
Так же что то дребезжит в кармене за торпедой, но только на морозе и быстро проходит - забил.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение nikosan » 07 дек 2012, 11:24
за обшивкой щит сидит, помимо болтов еще и на герметике. минимум обмотать провода и тросики маделином. или купить у них(http://www.stp-russia.ru/how_to_buy/rus/ готовый комплект и сделать самому. заодно поменять динамики(и появится нормальное звучание)
Все реально и возможно.Надо только верить.
nikosan
Доп. информация: Audi Q7 3.6 FSI
Сообщение Владимирыч » 07 дек 2012, 22:11
Mokarran писал(а):1. Просто разобрать/собрать проверив затяжку всех болтиков, гаечек и тд.2. Разобрать, проклеить все двухсторонним скотчем и потом протянуть
Да надо!
nikosan писал(а):обмотать провода и тросики маделином.
Тоже надо!
+ полная Виброизоляция дверей
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Ramb » 08 дек 2012, 20:22
Mokarran писал(а):Коллеги, прошу совета. Дребезжат передние двери когда слушаешь музыку с хорошими басами. Дребезг в районе подлокотника и порой в нижней части двери, где карман для стаканов и тд. Если его прижать рукой, то дребезжание прекращается. Т.ж. помогает удар рукой, но это как то не этично. Собсно вопрос, понятно, что нужно протянуть дверь, но вот как.
3. Ваши варианты?
я разбирал двери и все саморезы посадил на закрепитель резьбы. подлокотник полность разбирается ... я там все проклеял поролоном антискрип!
вынул динамик и внутри двери со внтреней стороны по металлу поклеял такая пенка с фальгой по максимум свободному месту ... очень хороший результат получился! музыка совершено по другому заиграла!
шум с дороги в машину не проникает... но нужно пол клеять что бы вообще тишина была)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Mokarran » 13 дек 2012, 15:02
Коллеги, мне показалось или я читал где то про волшебную жидкость/спрей, что то вроде антискрипин ;), которой необходимо обработать пластик и скрип проходит. НЕ могу найти пост. Если есть такое чудо напишите название плиз.
Mokarran
