Не достаю до педали тормоза, что делать? :(
Re: Не достаю до педали тормоза, что делать? :(
Сообщение Pauls001 » 21 апр 2016, 12:04
Saffy
К тому же она интересно сиденье регулирует.
Поднимает его на мах и подвигает к рулю на мах! :shock: И нормально! :D Мы и на дальняк с ней ездили!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение netoka » 21 апр 2016, 18:29
Вы очень невнимательно читаете описание проблемы: она (проблема) не в длине ноги (ног), а в длине стопы, т.е. для неё (fixsi) педаль тормоза расположена высоко от пола, поэтому тормозит только пальцами ноги :), а хочет бОльшей частью стопы.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Saffy » 21 апр 2016, 18:35
netoka
Костя, выше человек писал про размер ноги у жены 35, и проблем нет!
Детская ножка что ли? 33 размер?
Saffy
Благодарил (а): 443 раз.
Сообщение Махно » 21 апр 2016, 18:59
netoka писал(а):т.е. для неё (fixsi) педаль тормоза расположена высоко от пола, поэтому тормозит только пальцами ноги , а хочет бОльшей частью стопы.
Всё точно так :oops:Сегодня приезжала,уехала подумать.
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Saffy » 21 апр 2016, 19:13
Может барышне машинку поменьше, с педальками под женскую ножку? :D
Saffy
Сообщение Махно » 21 апр 2016, 19:15
fixsi писал(а): А вот предыстория: достался мне данный авто от родственников,
Добавлено через 26 секунд:
Saffy писал(а):Может барышне машинку поменьше,
Махно
Сообщение Saffy » 21 апр 2016, 19:17
Махно
Ну если такие проблемы, может продать ее? я серьезно........
чем мутить какие то накладки......
Saffy
Сообщение Махно » 21 апр 2016, 19:18
Saffy писал(а):чем мутить какие то накладки....
Мы предложили педальку переварить :wink:
Махно
Сообщение Saffy » 21 апр 2016, 19:23
Махно
Ну тож вариант! :good: возможно, он решит проблему...
Saffy
Сообщение Юджин » 22 апр 2016, 21:45
Я что подумал... Если у коллеги реально нога не достаёт вследствие малых габаритов до педали так, как удобно, так может, не педаль переваривать, а под коврик кусок толстой фанеры (к примеру!) положить толщиной миллиметров 20 или 30 (сшить тонкую, в конце концов!), и формой по выштамповке пола? Первоначально я полагал, что нога "навытяжку" не достаёт, а так-то всё проще!
Добавлено через 53 секунды:
Махно
Не, Юр, я молчу, может, это бизнес... :lol:
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение fixsi » 18 май 2016, 14:35
Всем привет! В общем, так я и езжу без всяких дополнительных приспособлений.
Из всех предложенных вариантов думаю над фанерой под коврик, так как пробовали-тестировали подложить кусочек фанеры, за счет этого пол поднимался на некоторую высоту и таким образом становилось удобнее. Или может кусок какой-то толстой резины...Осталось теперь найти, кто это грамотно смастерит.
Последний раз редактировалось fixsi 18 май 2016, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
fixsi
Сообщение AlexE » 30 май 2016, 07:02
Всем привет! Интересная тема))) Хороший рост! ;)
Мое мнение примерно таково: машина все-таки в идеале должна быть "под рост" - тогда в ней до всего достаешь, все обозреваешь, все удобно. Но это в идеале, а идеал далеко не всегда возможен. Автор темы, прошу не обижаться, ничего обидного в свои слова не закладываю)))
Мне кажется, на этом авто ездиет еще кто-то, поэтому вариант смены авто не рассматривается..?
По существу вопроса:
1. А если посмотреть в сторону накладок на педали? Во все времена существовали всякие накладки, просто резиновые, спортивные, анти-слип, еще какие-то... Если это даст утолщение и небольшое увеличение площади педали - может, уже будет достаточно?
2. Опять про накладку. Есть такой классный материал Полиуретан. 2-компонентный. Дешевый. Подошву обуви из него также делают. Используем его в бурении, не изнашивается в жесточайших условиях!!! Нужна только форма из металла - здесь уже может помочь умелец с небольшим станочком в гараже. Размер можно снять с педали или с покупной накладки, увеличив толщину и площадь будущего изделия. Полиуретан заливается в форму, можно даже не ваккуумировать, просто в обычную печь...насколько помню 115..120 градусов ему достаточно. ... Можно даже сделать проще: взять педаль (другую, б/у или новую), залить ее в простую прямоугольную форму, после застывания вырезать педаль, оставляя контур в 8..10мм для "одевания" на педаль, потом изделие ножом подрезать...ну уголки срезать или вообще форму придать, какую хочется.
3. И еще раз про накладку. Вместо полиуретана можно поглядеть в сторону эпоксидных компаундов. Есть классные прозрачные компаунды. Твердость - от эластичного до почти стеклянного. Можно еще и что-то красивое добавить - чтобы накладка была не просто прозрачная, как стекло, а с какими-нибудь камешками или цветочками в цвет...машины, например. Эти компаунды и используются часто в бижутерии для заливки украшений и сувениров. Отверждение при комнатной температуре, то есть, смешал 2 составляющие, залил и оставил. Пример компаундов: здесь была ссылка, но убрал, могут счесть за рекламу.
это все без шуток - сделать реально!
вспомнил! Для формы можно использовать специальный "силикон для форм". В интернете много роликов, как делают из него формы. Форму можно сделать из картона или пластика. Застывание силикона - 4 часа при комнатной температуре.
AlexE
Сообщение dr_slam » 30 май 2016, 07:25
Может просто подушку под попу подкладывать?
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение AlexE » 30 май 2016, 07:28
dr_slam
Не, проблема, как я понял, в другом - не дорогу не видно, а до педали не достать. Подушка поднимет еще выше.
AlexE
Сообщение fixsi » 11 июл 2016, 15:34
Ребята, всем спасибо за отклики. Проблема уже давно решена.
fixsi
