top.mail.ru
Капот начинает дрожать от 150 км/ч
Re: Капот начинает дрожать от 150 км/ч
Сообщение Ю.И.С. » 30 авг 2012, 20:24
Ещё на стадии проектирования будущий кузов продувают в трубе и доводят Сх до приемлемого уровня. Всякие допы в виде защит картера и мухобоек ломают всю аэродинамику. Изменение теплового режима в подкапотном пространстве вы не замечаете, а капот всегда перед глазами. Приведите всё в штатное состояние и проблема сама уйдёт.
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Виктор Ишимский » 31 авг 2012, 04:46
Ю.И.С. писал(а): Приведите всё в штатное состояние и проблема сама уйдёт.
Другая появится!!! Соглашусь с мухобойкой но ни как не с защитой. На своей сделал защиту почти копия штатного пыльника
Только без всяких отверстий и углублений аэродинамика стала хуже? Капот на моей не дрожит и не дрожал хотя проклеил его в
середине вибропластом.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Капот начинает дрожать от 150 км/ч, сам себе доктор...
Сообщение kolleg@ » 30 апр 2013, 20:50
Сори за столь долгий отзыв....Проблема капота ушла после того как была сделана "рукопашная" защита двигателя по размерам пластиковой -"родной", с перекрытием максимального пространства снизу, вибрация капота и выше 150 км/ч -зеро!!!! в остальном косяков нет ни одного! всем самого наилучшего!
kolleg@
Сообщение dscomp » 30 апр 2013, 21:33
До мухобойки было дребезжание капота гдето на 140 и выше.После мухобойки не замечаю, по логике мухобойка наоборот должна прижимать капот на скорости. Может надо подклеить подкладочки под подкапотные резиновые демпферы. Что мы хотим если береш пальцами за капот в раене фар и он легко отгибается, а в моем старом Опеле помню хрен отогнеш., стучишь по металу и глухой стуг, а сдесь......, так что не обращайте внимания, думаю Соренто все исспытания прошел перед серийным выпуском, это же не китаец, на ходу исспытывают и меняюти целые узлы. У меня родственник приехал 24 апреля со штатов, там уже живет 15 лет, так он увидел у меня Сорик и сказал, что уних KIA и HUNDAI , сейчас очень популярны. правда я думаю штатовская сборка конечно не наша, но все аэродинамические и эксплуатационные исспытания Сорик прошел. Кстати он сказал, что у них максимальная скорость на трассе 65 миль ( 105 км/ч ), и они эту скорость все соблюдают, так, что думаю дребезжание капота им не знакомо.
dscomp
dscomp
Сообщение vitzer » 01 май 2013, 19:54
Аналогичная история и у меня. Заметил, когда гнал Сорика после покупки. При осмотре в гараже капот в закрытом положении люфтил и стучал. Подмотал изоленты на скобу. Стук ушел, но люфт небольшой присутствует. Открыл капот, пошевелил крюк замка - люфтит на оси. Подтянуть нельзя, ось не разборная. Чем-нибудь надо выбрать люфт, например пластиковой шайбой.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение denisfaq » 05 май 2013, 08:27
А упоры капота не подкручиваются на наших авто как на японках? "боченки резиновые" с резьбой, немного открутить чтоб стали повыше и капот ляжет, зы у меня (проехал 5000км по трассе) не вибрирует капот и на 170кмч, в ветку заглянул т.к. думаю сделать дефлектор (мухобойку) на капот.
denisfaq
Сообщение vitzer » 05 май 2013, 09:17
denisfaq писал(а):"боченки резиновые" с резьбой, немного открутить чтоб стали повыше и капот ляжет
Да, я вчера тоже подкрутил резиновые отбойники, и люфт пропал. На трассу, что бы посмотреть разницу, пока еще не выезжал.
vitzer
Сообщение Виктор Ишимский » 05 май 2013, 11:59
Наклейте вот такой оконный уплотнитель, капот перестанет дрожать. Кроме этого, под капот не будет доступа, пыли, влаги, и.т.д.
Виктор Ишимский
Сообщение sotesu » 05 май 2013, 19:36
Позавчера проверил на 175-180 - не трясется!)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение fatherDima » 22 сен 2014, 06:07
У меня такая же история , я даже предыдущего хозю спрашивал , мухобойки не было , сейчас поставил мухобойку , ехал не давно при сильном ветре , так вообще показалось что капот не закрыт , проверил а он закрыт , вобщем по мне так мало ребер жесткости на копоте
fatherDima
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Бежевый, престиж
Сообщение andrey27a » 22 сен 2014, 10:59
fatherDima
Попробуйте отрегулировать резиновыми упорами, они спиральные и можно крутить, можно регулировать выше-ниже и сделать натяг капота без вибраций, дверь багажника тоже регулируется(там два упора). При сборке на это внимания не обращают.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение fatherDima » 22 сен 2014, 11:30
Я их уже крутил, при максимально выкрученных резинках все равно на замке есть небольшой люфт, замок вроде как не регулируется
fatherDima
Сообщение operator » 22 сен 2014, 11:54
Если есть люфт, неудивительно, что на скорости капот вибрирует. Странно, конечно, что упомянутыми упорами не получается добиться должного прижимания. Но, мне кажется, что это не такая уж проблема. Необходимо поднять упоры, подложив под них, например, некие шайбы-проставки. Или на самом капоте, в месте, где должен быть контакт с упором, наклеить подставочки. Можно из плотной резины.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение sotesu » 22 сен 2014, 11:57
Отец Дима, морда битая?
sotesu
Сообщение fatherDima » 22 сен 2014, 17:41
sotesu писал(а):Отец Дима, морда битая?
Нет не битая , если сильно задрать капот наоборот щель больше будет и вибрация увеличится
Добавлено через 3 дня 49 минут 25 секунд:
нашёл причину , ребра внутри капота под шумоизоляцией держатся на герметике , вот он отклейлся
fatherDima
