Как снять передние подголовники?
Re: Как снять передние подголовники?
Сообщение Саша Воронежский » 04 май 2012, 17:41
Саш, извини, не туда посмотрел. :oops:
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение Игорь Липецкий » 04 май 2012, 18:24
Да спасибо большое, теперь все видно, DVD не вкорячить туда :x
Игорь Липецкий
Доп. информация: Sorento R , 2.2 TD, 4 WD, AT, 7мест, дизель
Сообщение BladeX » 05 май 2012, 20:17
Вот и у меня дошли руки сегодня до подголовника - заколебал сверчок меня основательно (за качество фоток сори - снимал на тел). :D
И так, крепления задней пластиковой части, как писали выше находятся по периметру - 4 защелки снимать надо аккуратно, по принципу нижнюю часть тянем вниз а затем уже на себя, потом верхнюю - сперва вверх потом уже на себя. И тогда все крепления не поломаются ( я по незнанию сперва все таки одну сломал)
Далее вытаскиваем 2 защелки передней части подголовника снизу:
И поднимаем ее снизу вверх:
Вот тут то по моему и кроется причина стуков - пластиковая пластина за передней частью подголовника у меня страшно люфтила:
Проклеил там все основательно, надеюсь больше разбирать не буду :D
BladeX
Сообщение ANVITOS » 05 май 2012, 20:41
BladeX
Ай Молодец! Спасибо за труды и фотоотчет!!! :good: :good: :good:
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение aloha » 05 май 2012, 21:30
BladeX
А реально ли не сломать защелки? А то я что-то "очкую" :)
А дребезг тоже присутствует :(
aloha
Сообщение BladeX » 05 май 2012, 21:38
Думаю что реально, пластик там хороший я нижние снял без проблем, а вот с верхними помучился - тянул сильно и в разные стороны по незнанию, поэтому верхнюю и сломал. :crazy:
BladeX
Сообщение Саша Воронежский » 06 май 2012, 22:28
У меня три из четырех сломались. Посадил их на клей, три месяца полет нормальный
Саша Воронежский
Сообщение operator » 19 фев 2013, 18:41
Мне разбирали мастера по шумке. Профессионалы. Не поломав защелки, не получилось снять.
Правда, именно такая машина у них была первая. Первопроходцы. Делали качественно, но методом "тыка".
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение V_E_K » 21 фев 2013, 11:15
В наших подголовниках - пиропатроны, так что если будете снимать, сначала клемму надо сбросить... а потом колхозить и собирать в обратном порядке .. клемму накидываем после сборки.... желательно что бы в салоне не было любопытных в этот момент.
V_E_K
Сообщение operator » 21 фев 2013, 13:00
V_E_K писал(а): в наших подголовниках - пиропатроны
:shock: :shock: :shock:
Где?! Фото же наверху! Там чистая механика! Тросик, пружинка, пластинка.
operator
Сообщение V_E_K » 21 фев 2013, 13:13
operator писал(а):Где?! Фото же наверху! Там чистая механика! Тросик, пружинка, пластинка.
упс..... не посмотрел..... принял по аналогии с подушками.... :oops:
V_E_K
Сообщение turbo2000 » 24 мар 2014, 08:17
Вчера наконец-то дошли руки до подголовника, больно уж скрип достал. Поделюсь опытом, разбирал я его не так как тут описано. Решил его полностью снять и дома в комфортных условиях вскрыть. Для начала нужно снять заднюю обшивку сиденья. Есть фотки на прошлой странице. К сожалению я не правильно понял торчащую вставленную отвертку. Ею нужно было не поддевать, а нажать на металлическую защелку. Я по незнанию этого не понял, тянул ей потом руками, в итоге сломал эту пластмассу, попал на ~3000руб. За обшивкой внизу отцепляется тросик и извлекается подголовник полностью. Пробовал разбирать его как тут написано, тянуть вниз и назад и вверх и назад - ничего не получается (причины ниже). Кроме того, боязнь сломать еще одну деталь - заставляет сильно не усердствовать. Беглый поиск по интернету показал, что подголовник поставляется только целиком. В итоге разобрал таким путем:
1. Вытягиваем тросик. При этом ВСЯ плоскость передней части подголовника к моему удивлению, выехала сантиметров на 7. Затем при помощи маленьких тисков и жены зафиксировал тросик в таком положении.
2. Через образовавшийся зазор, тонкой длинной отверткой освобождаем 2 защелки, которые ограничивают поднятие нижней части переда подголовника вверх. (фото 3-4 на стр.2 этой темы). Защелки освобождаем работая не с самой защелкой, а подгибая то место за которое они цепляются.
3. Видим 2 трубки (фото 5-6 на стр.2 этой темы). Поддеваем защелки и выдвигаем трубки, т.о. полностью отсоединяем переднюю часть подголовника.
4. Теперь хорошо доступны защелки задней части подголовника. По очереди той же отверткой освобождаем их. Опять же поддевая не саму защелку задней крышки, а зацеп за который они цепляются.
В итоге разобрал подголовник без потерь. После вскрытия понял, что разобрать начиная с задней крышки, тянуть вверх/вниз, не сломав что-либо, практически нереально. Дело в том, что защелки от задней крышки, цепляются за зацеп подголовника, при этом с другой стороны защелка прижата направляющей, и она практически не дает ей сдвинуться вверх/вниз. Дорисовал направляющие красным
Далее освободил тросик снял пружину и проклеил все места контактов антискрипом. Поскрипывает также место контакта лицевой части и пластмассовой части куда вставляются трубки. Метод сборки очевиден, расписывать не имеет смысла. Советую одевать заднюю часть в последнюю очередь, предварительно хорошо потрясти подголовник и убедиться в отсутствии посторонних звуков. На задней части, где контачит нижняя часть защелок с подголовником, тоже налепил антискрип. В итоге утром ехал на работу в тишине. Всем удачи!
turbo2000
