top.mail.ru
Защита картера
Re: Защита картера: металл или карбон выбрать?
Сообщение W_L » 02 июн 2013, 20:54
Кстати если кому нужен штатный новый пыльник готов отдать за пиво
W_L
Сообщение максат » 02 июн 2013, 21:24
Сегодня поставил защиту. На карбоновую она ничем не похожа. Обычный стеклопластик. Клюшки из такого делали в начале 90-х. Лист 3-4 мм, формованный. А-ля с ребрами жесткости. По высоте - висит ниже пыльника на пару мм(за счет толщины листа). По инструкции момент затяжки крепежа 20 Nm. Показалось, что маловато. Подтянул до усилия, с которым тянулся штатный пыльник, а супер карбоновая защита возьми и за трещи.
максат писал(а):Пы.Сы. Ну ооочень смутила надпись на лейбле приклеенном к защите: "Made in Russia"
Чутьё не подвело, к сожалению :oops: Плюс ко всему, обрезана криво. В месте прилегания защиты к бамперу, около правой букс. проушины, огромная щель, в которую полетит вся грязь. Видимо обрезали облой после отливки и рука мастера дрогнула. :cry: Не красиво получилось. Завтра повезу сдавать. как брак. Или попрошу "всех посмотреть" если найду с ровными краям, то оставлю себе.
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Tristana » 29 июн 2013, 09:17
Подскажите, хочу купить на свою девочку композитную защиту R40002P200, родную. Но слышала, что защита дизеля отличается от бензина - масло в разных местах сливается. Или они одинаковые? Просто боюсь, что куплю ее на Экзисте, привезу дилеру для установки, а они скажут, что она на бензин не подходит. Посоветуйте. Плизз. :oops:
Tristana
Доп. информация: пересела с Пафика на Сорика...
Сообщение raptor » 01 июл 2013, 08:55
Взял себе через братишку Автополигоновскую мет. защиту. Лежит в Крыму дожидается меня. Через месяц поеду и поставлю :roll: на вид и "ощупь" просто чума по сравнению с другими которые я видел в живую!
raptor
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение operator » 01 июл 2013, 10:00
Tristana
Я бы на технологические отверстия для слива масла не сильно обращал внимания. У меня автополигоновская защита. Все отверстия имеются. Как книга пишет, все на своих местах. Раз попробовав замену масла не снимая защиты, понял что это только видимость удобства. Струя отработаного масла при сливе нестабильна. Как ни стараться, часть масла будет попадать на защиту. Некрасиво, неудобно и неправильно. Так что все равно придется ее снимать. Даже для нормального визуального осмотра состояния агрегатов подкапотного пространства не помешает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Tristana » 01 июл 2013, 20:55
Ясно. Спасибо. Ну тогда ладно. Теперь лишь бы Экзист вовремя ее привез, а то я уже на установку защиты записалась в салон. И все. Можно будет ездить. Без защиты страшно даже по городу кататься.
Tristana
Сообщение серый016 » 01 июл 2013, 21:16
Tristana писал(а):а то я уже на установку защиты записалась в салон.
В любом сервисе, где имеется подъемник, защиту поставят за 10 минут. А сколько берет ОД за установку защиты?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Tristana » 01 июл 2013, 21:42
150 рублей. Потому пусть лучше они ставят. А то у меня своего мастера нет, а диллер напугал, что, если защиту неверно поставят и что-то из-за этого сломается, то это будет не гарантийный случай.
Да и не только за этим я туда. Еще есть мелочи всякие. Включая желтую полосу на двери. Так что все разом и сделаю.
Tristana
Сообщение Andryyy » 01 июл 2013, 23:21
Tristana писал(а):Ясно. Спасибо. Ну тогда ладно. Теперь лишь бы Экзист вовремя ее привез, а то я уже на установку защиты записалась в салон. И все. Можно будет ездить. Без защиты страшно даже по городу кататься.
Ну по городу можно и без защиты, на штатном пыльнике немного поездить
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение s-e-r-g-e-y » 03 июл 2013, 09:20
Поставил месяц назад защиту двигателя от хохлов - Автополигон и не жалею. Встает класно, закрывает весь двигатель лучше чем штатный пыльник, щелей для грязи практически нет. Ставил сам час за управился (вдвоем бы за минут сорок поставил, нужно чтобы ктото держал защиту а второй в дырки болтами попадал). Нахрена к дилерам ехать при самостоятельной установке там ломаться нечему просто. Металл на защите толстый ничего не гнется, клиренс не меняется остался в пределах пыльника. Короче советую всем, единственное, что ждал защиту два месяца (хохлы потеряли ее на таможне и месяц искали, благо заказал зимой а пришла к теплу к началу весны).
Знакомый ставил на сантафе карбон, я ему помогал, чего то не внушила доверия эта защита. Както гнется она вся неприкольно и потом зимой он наехал на слежавшийся сугроб и у него угол защиты сорвало с двух болтов, потом шайбами шаманил.
s-e-r-g-e-y
Сообщение Roman-86 » 06 июл 2013, 06:33
Купил, поставил - продаю.
Сниму, отправлю - куда угодно.
http://www.karter.ru/catalog2/1749/index.php#17773
http://www.karter.ru/catalog2/1749/index.php#17774
Цена за комплект - 7700 руб.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Re: Коврики в салон KIA Sorento NEW 2013
Сообщение maksimus004 » 12 июл 2013, 16:04
WWL5 писал(а):Теперь будем думать,какую защиту ставить,на Экзисте все до 12 года.
Ставь Автощит стальную есть уже на 13г. Проверено на собственной машине встает по верх пластикового пыльника и имеет все соответствующие отверстия :)
Руки из жопы - самая распространенная мутация на земле.
maksimus004
Доп. информация: Цвет Белый перламутр
Сообщение WWL5 » 12 июл 2013, 16:15
Это которая 3639?Вчера смотрел.На выходных,в Балашиху,везти не хотят.Закажу на понедельник.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение maksimus004 » 12 июл 2013, 16:29
да. а так у них появилась и композитная защита и алюминивая: выбирай любую
maksimus004
Сообщение WWL5 » 12 июл 2013, 16:32
Понял,заказал.Благодарю.
WWL5
