Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение Scorpion26 » 31 авг 2011, 11:42
Фото в студию.
Scorpion26
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Comfort, Snow White Pearl. ГБО с 04.2014г.
Сообщение Romires » 31 авг 2011, 11:58
hokkeist писал(а):В чем заключается результат по ощущениям?
Заметно снижаются шум и вибрации от дороги и работы подвески. Комфортнее ехать по разбитой дороге. Звук двигателя становится мягче, без "звона" и "надрыва" на высоких оборотах, как ни странно. Недостаток в том, что вылазят другие более тихие шумы, которые раньше не замечаешь. Сейчас, например напрягает шуршание заднего дворника по стеклу :)
На данный момент выполнен некий комплекс мер - антискрипная обработка, жидкие подкрылки, демпфирование стаканов стоек, подушки в пружины после которого машина приобретает совсем другой уровень комфорта.
Фоты будут позже.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение hokkeist » 31 авг 2011, 14:24
Блин. везет же людям. А я так крышу и не зашумил за лето. тупо вреемни нету. а отдавать машину в руки гаражных мастеров нет желания :(
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение IvanDraga » 31 авг 2011, 19:07
hokkeist писал(а):и не зашумил за лето.
Павел, на 10 странице ваш отчет с фотками как разбирать двери, только вот фоток не видно. Может повторите или выложите где нить еще. Спасибо
IvanDraga
Доп. информация: Продал, купил Прадо 150
Сообщение hokkeist » 01 сен 2011, 07:10
IvanDraga
Я не знаю почему не отображаются фотографии. ВОТ сслыка на мой альбом, посмотрите. если по каким либо причинам не видно, то скиньте в личку адрес почты, я архивом вышлю.
hokkeist
Сообщение Георгичь » 01 сен 2011, 09:58
как называется второй материал,который клеят после вибропласта?
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение Hrom » 01 сен 2011, 09:59
rex66607 писал(а): после вибропласта?
Сплен.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение bagsbany » 01 сен 2011, 12:41
hokkeist писал(а): ВОТ сслыка на мой альбом
а можно чуть подробнее на словах (по шагово) рассказать как снимаются обшивки дверей. надо сделать шумку и акустику поменять..
bagsbany
Доп. информация: была сорента 2.4 авд , 11 гв, прошла 200 ткм
Сообщение НИК » 01 сен 2011, 13:08
rex66607 писал(а):как называется второй материал,который клеят после вибропласта?
Я использовал АКЦЕНТ !
НИК
Сообщение St.Paul » 01 сен 2011, 14:49
ооооо, акцент это конечно сила. толстенный.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Владимирыч » 01 сен 2011, 15:43
Сегодня прикупил материалов за пол цены!!! Завтра приступаю. 1 - крыша и задн. дверь
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение IvanDraga » 01 сен 2011, 21:23
hokkeist писал(а):слыка на мой альбом
посмотрел, спасибо. Я так и не смог защелки отстегнуть. Вернее не знал про них, на другой двери буду пробовать. А винт держащий стекло действительно намертво на фиксаторе резьбы сидит. я сорвал шлицы потом высверливал. Поставил теперь болт под ключ
IvanDraga
Сообщение НИК » 01 сен 2011, 22:46
IvanDraga писал(а):действительно намертво на фиксаторе резьбы сидит. я сорвал шлицы потом высверливал.
Тоже самое и у меня , но я виню в этом тонировщиков, нормально открутились три стекла кроме заднего правого, при тонировки его снимали нормально!
Добавлено через 14 минут 10 секунд:
IvanDraga писал(а):Я так и не смог защелки отстегнуть
Надо , часть панели со стороны динамика потянуть на себя так чтоб панель вашла из двери, убрать провод с защелки ( чтоб не оторвать его ) и потянуть панель в перед по напровлению авто покачивая ее вверх и вниз, при установки обратно подлесть рукой со стороны динамика направить защелки на свое место!
Добавлено через 8 минут 24 секунды:
St.Paul писал(а):ооооо, акцент это конечно сила. толстенный.
Толстой слой шумки для соренто не проблема, при сборки салона все стало на свои места идеально, единственно с обшивкой задних арок повозился т. к. помимо 10мм. акцента на задних арках, я налепил 10мм. битопласт на обшивки арок!
НИК
Сообщение Владимирыч » 04 сен 2011, 21:56
Начал потихоньку делать!
http://www.radikal.ru/users/vladimirych ... ja-sorento
Последний раз редактировалось Владимирыч 08 сен 2011, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Владимирыч
Сообщение IvanDraga » 05 сен 2011, 07:48
Илья, посмотрел, познавательно. А не могли бы более подробно порядок разборки салона. С чего начинать, где с какой силой тянуть, крутить. Подводные камни есть? Про материалы тоже.
Я начал с дверей. сделал пока только задние и багажника. Использовал вибропласт сильвер, сплен 4мм и бимаст 5мм. Ушло на 3 двери 4 листа вибро и 4 сплена. Бимаст в рулоне, не считал. Обклеивал им только внутреннюю обшивку двери. Дверь багажника нужно разбирать начиная с планки которая над стеклом. и дальше вниз потому что там под ней саморезы. Двери разбирал как писал ранее Хоккеист.
IvanDraga
