Защита картера
Re: Защита картера: металл или карбон выбрать?
Сообщение Али » 13 мар 2013, 19:12
папёр -зачётно :D
Али
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бежевый салон
Сообщение Русак » 13 мар 2013, 19:29
Микетыч писал(а):Всё не то, честно соберитесь с ребятами, а вас там много и привезите полигон. Я же при помощи соклубников приобрёл! А где я и где вы?
Ну что же в этой укр.защите такого,что вы за ней аж из кустаная охотились???
Мне напр. альфеко понравилась. И прорези для вентиляции есть и рёбра жёсткости ,ну и цена в 4 раза дешевле вашей.
Русак
Доп. информация: Соренто 2.2 CRDI жемчуг был
Сообщение val_grig » 13 мар 2013, 19:33
Metal only
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение mikl-34 » 13 мар 2013, 20:02
val_grig писал(а):Metal only
+1000
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Сообщение Микетыч » 14 мар 2013, 04:58
Али писал(а): куда двигало будет деваться?, на калени водителю?
а без оной куда ?
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Али » 14 мар 2013, 06:46
Я по гавнам не лазию, мне хватает родной.
Али
Сообщение vph » 14 мар 2013, 08:04
Поставил эту http://oootrio.ru/katalog_produkcii/zaw ... 09_po_n_v/. Вес 11.2. Встала без проблем на родной пыльник. Работы на 20мин. Дошла ч/з "Деловые линии" из Питера до Красноярска за 10 дней. Цена с доставкой ровно 3000. В общем я доволен.
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сообщение raptor » 14 мар 2013, 09:39
Али писал(а):Я по гавнам не лазию, мне хватает родной.
необязательно по говнам лазить! у нас к сожалению не настолько большой клиренс и настолько упругая подвеска! я к примеру вырвал кусок штатного пылника просто паркуясь задом во дворе по обледенелой колее в снегу! на предыдущей машине по дороге в Крым к примеру пролетал несколько раз на защите по аффальтовым "хребтам" продольным выдавленным грузовиками в центр колеи(причем гребни были такой высоты что и соренто бы достал полюбому! так что в советских реалиях мет.защита просто необходима! она может понадобиться один раз в жизни, но зато КАК ПОНАДОБИТЬСЯ!!!!!! ИМХО
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Али писал(а):А скажите мне, в случае аварии если стоит стальная защита, куда двигало будет деваться?, на калени водителю?
вы правда считаете что защита на 6-8 болтах способна помешать двигателю сместиться куда ему надо? ;)
raptor
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение vitzer » 04 май 2013, 22:47
Полез менять масло и увидел, что одновременно установлена родная пластиковая защита, а по верх - металлическая. У всех так, и есть ли в этом смысл? Думаю пластиковую снять и оставить только металлическую.
vitzer
Доп. информация: H&R+25мм, Mando P500 спереди и Fenox сзади - едет мягче.
Сообщение Русак » 05 май 2013, 09:44
Это смотря какая защита. Если накрывает всю площадь пыльника ,то его можно снять. А если нет... Я оставил переднюю часть пыльника,остальное отрезал.
Русак
Сообщение vitzer » 30 май 2013, 15:58
Прошу совета.
Нарисовалась проблема, затягивал гайку на заднем креплении металлической защиты, и болт лопнул. Болт закладной, со смещенной пластиной. Поискал по магазинам - глухо, в интернете тоже ничего не нашел- все закладные болты Гостовские.
Что делать-то, где взять болт? Что подскажите?
vitzer
Сообщение Ramb » 30 май 2013, 16:23
vitzer писал(а):Прошу совета.
с фотай и выложи... так не очень понятно масштаб проблемы
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение максат » 30 май 2013, 20:06
А мне сегодня родная карбоновая пришла. С комплектом крепежа. Завтра попробую установить. По габаритам, кажется, пыльник можно снять...
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение operator » 30 май 2013, 22:40
:oops: Прошу прощения. А что такое:
максат писал(а):... комплект крепежа
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение максат » 31 май 2013, 18:07
Это коробочка, на которой написано "Комплект крепежа" :D Коробочка эта фирмовая, с надписями KIA. Пришла вместе с защитой.
чО внутри - хз! Еще не открывал, но думаю - Комплект крепежа!!! :ROFL:
Пы.Сы. Ну ооочень смутила надпись на лейбле приклеенном к защите: "Made in Russia"
максат
