Шумоизоляция в Sorento XM
Re: Шумоизоляция в Новом Sorento
Сообщение evgenyp78 » 18 май 2011, 15:21
Nechet писал(а):А кто-нибудь слышал что-нибудь о материалах Noisebuster?Может кто использовал?Один из наших партнеров предлагает эти материалы,разница в стоимости с STP 5000р. вот я и думаю стоит переплачивать?
Три дня назад сделал полную шумку и именно материалами Noisebuster. Результат нравится, даже кажется, что ход стал помягче :D . Подсказал бы где делал, но смотрю у вас город не тот...
evgenyp78
Сообщение Лео » 18 май 2011, 15:41
evgenyp78 писал(а):но смотрю у вас город не тот
Женя не стесняйся -выкладывай стоимость и "явку"-у тебя есть земляки :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Манул » 18 май 2011, 18:21
sergey_kazan писал(а):Результат нравится, даже кажется, что ход стал помягче
это чувство не покидает первую неделю, потом ко всему привыкаешь и ничинаешь обращать внимание на те звуки которые ликвидировать неудалось :D
Есть дороги, которые лучше не выбирать…
Манул
Сообщение evgenyp78 » 18 май 2011, 19:27
По просьбам сопесочников:
Полная шумоизоляция, включая потолок, чего изначально не планировал делать, получилась 23 т.р. (при первоначальном звонке озвучили 27, но потом скинули 15%, учитывая выходной день). По времени операция заняла около 11 часов, по моим понятиям - очень быстро. Ставил на ул. Фаянсовой, д. 18, (вроде запрещено давать прямые ссылки на интернет ресурсы, но легко найдете адрес в сети по ключевому слову noisebuster, особо нуждающимся - тел. (812) 947-33-89, Александр). Если кто соберется там ставить - не пугайтесь вида этого "центра" :shock: (выглядит как убежище из фильма о ядерной катастрофе %) ), ребята вполне адекватные и грамотные, сделали все аккуратно, еще и объяснили как снять некоторые элементы обшивки (планирую поставить камеру заднего вида - вот и интересовался).
Самого процесса я не видел, приехал в самом конце, застал только заключительные операции.
На мой слух - убрали все посторонние звуки от обшивки.
Да, кстати, и музыка стала звучать (стоит RedPower 8941), наконец-то появился относительно нормальный бас (саба у меня нет), так что результатом доволен на 100%.
evgenyp78
Шумоизоляция двери багажника
Сообщение Антон135 » 23 май 2011, 09:36
Подскажите, подалуйста, на внутренней обшивке двери багажника есть какая-либо шумоизоляция штатная или нет?
А то делал себе шумоизоляцию всего салона. На днях разбирал обшивку двери багажника и на внутренней поверхности увидел приклеенный кусок шумоизоляции. Вот интересно она была установлена на заводе (то есть не делали в сервисном центре доп. шумоизоляцию) или все же это в сервисном центре ее установили.
Также вопрос. Каким образом производят шумоизоляцию колесных арок. Просто сверху изолируют или внутрь через отверстия под накладками заливают?
Антон135
Re: Шумоизоляция двери багажника
Сообщение Микетыч » 23 май 2011, 09:58
У меня была заводская "шумка", такой ворсистый синтетический прямоугольник, закреплённый термоклёпкой ,заменил. Колёсные арки обрабатывают и снаружи(под локерами) и из нутри(под обшивкой). При выборе не путайте ВИБРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ и ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ материалы.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Командор » 25 май 2011, 10:36
evgenyp78
Вот спасибо, а то я в поиске где делать шумку. 23 т. более чем радует. Воспользуюсь обязательно.
Командор
Сообщение Лео » 25 май 2011, 12:47
Командор писал(а):23 т. более чем радует
Кстати с ними нужно "пободаться" по цене,т.к они берут расценку на большой- настоящий внедорожник, а у нас по всем справочникам среднеразмерный и зто ещё дешевле на 3 тыра.
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение sergey78.07 » 05 июн 2011, 15:30
Мне проклеили все арки (под локерами) STP затем промазали Plastone и прошлись 1600 (всё Noxudol) днище 1600. Плюс полный антикор, и всё за 13 рублей. Результат радует. 89119524892 Сергей
sergey78.07
Доп. информация: 2.4 комфорт белый перламутр продан
Сообщение Виктор Ишимский » 18 авг 2011, 04:20
Echelon писал(а):Интересно, если со стороны моторного отсека зашумить только этот колокол-чашку, будет эффект?
Эффект будет, но небольшой. Здесь нужны комплексные меры принимать.
Echelon писал(а):Просто лениво еще и все арки разбирать-зашумливать :)
Серёга, её побороть можно! :D Снять локеры, недолго 5 минут. Подготовка, к обработке займёт много времени, помымыть, мыл автомойкой,
удалить дорожный гудрон, деревянным шкребком. Сушил арки домашним вентилятором+выдувал влагу с расщелин компрессором 40 литровым (auto).
Не обезжиривал, посчитал лишним.
Сократить время нанесения антигравийки, купил спец-пульвер. Интересно он работает, кидает смесь мелкими капельками и стрекочет. :)
Наносил смесь разными слоями, на удалении от салона 1-2 слоя при при приближении к салону кол. слоёв увеличивал. На самом салоне 8 слоёв.
Благо сохнет быстро 2 мин. Толстые слои подольше. Локеры, можно было поставить сразу, нестал, поставил через 12 час.
Эффект шумки есть, но не такой умопомрачительный! Хороший эффект будет как сделали у sergey78.07 . Без больших рублей тоже не плохо. :D
P.S Сделать самому, приятно! (по возможности и желании) :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Echelon » 18 авг 2011, 12:26
Виктор, работы я не боюсь :) , но из твоего описания процесса видно, сколько всего и как надо сделать, чтобы было качественно и по уму. А главное
Виктор Ишимский писал(а):Эффект шумки есть, но не такой умопомрачительный!
Ладно, если созрею на очередную "грязную и приятную возню", сделаю как описал выше sergey78.07 :)
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение НИК » 21 авг 2011, 21:24
Вчера закончил шумовиброизоляцию всего авто кроме крыши , она у меня стеклянная :D . Делал эту нелегкую работу в первый раз и один , цена материала около 9000р.
В дверях + крышка багажника использовал вибропласт СТП голд 2мм ( 9 листов) , + битопласт 5мм ( 4 листа)
На пол, арки, задние крылья использовал вибропласт автофан 3мм ( 16 листов) ,+ АКЦЕНТ 10мм ( 7 листов),+ битопласт 10мм (3 листа).
НИК
Сообщение Romires » 30 авг 2011, 16:12
Задемпфировал дополнительно стаканы стоек материалом Defam Heavy, толщина 4 мм. Левый стакан обрабатывается довольно легко, с правым пришлось повозиться - много чего мешает. Результат очень хорошо заметен - рекомендую.
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение hokkeist » 30 авг 2011, 19:57
Romires
В чем заключается результат по ощущениям?
There is no fate but what we make for ourselves.
hokkeist
Сообщение DUZER » 31 авг 2011, 06:05
Киньте хтонибудь фото как вы со стороны моторного отсека стаканы обрабатываете, а то чё то внешне не могу представить как это выглядит
DUZER
Доп. информация: Чипанутый Красный СОРИК
Озон, атомиум, оптимизатор топлива и в результате шикарная динамика
С ХеРами на KONIях.
